Автор Тема: Поработает и глохнет.  (Прочитано 6657 раз)
Re: Поработает и глохнет.
« Ответ #20 : 18 Августа 2016, 14:41:17 »
Прошу прощения, вопрос не Вам (я ступил, надо было цитату вставить). Вопрос ТС. Я сейчас сам ЭБН ставлю. Думаю в воскресенье закончить. Я со своим орднунгом медленно работаю.
Оффлайн grosster
« Ответ #21 : 18 Августа 2016, 19:07:21 »
Предлагаю на заглушенном моторе бензин вручную покачать. При этом заглядывать в карбюратор. Если запорная игла не держит, то это будет видно глазами. Бензин из карбюратора из всех дырок начнет капать.
У меня карб К126Н со смотровым окошком. Когда подкачиваю вручную насососом, создающееся давление преодолевает сопротивление, создающее поплавком через запорную иглу, т.е. уровень поднимается, поплавок тонет - перелив..
  • 1984 г.в. Москвич 2140
Оффлайн grosster
« Ответ #22 : 18 Августа 2016, 19:11:38 »
А нет ли мусора внутри бензонасоса, который периодически из него попадает под запорную иглу карбюратора? Тоже из личного опыта. А карбюратор какую температуру имеет в момент появления неисправности?
Бензонасос буду смотреть в выходные.  Наблюдал хлопья мусора под другой иглой, которая между диффузорами с запорным шариком, сверху еще носик-распылитель. Карб холодный, например завожу утром, работает минуту и все, нагреваться не успевает.
« Ответ #23 : 18 Августа 2016, 19:13:32 »
А поплавок проверялся на герметичность? Если мне не изменяет память, то в Вашем карбюраторе стоит полый поплавок, спаянный из двух половинок. Он на герметичность проверяется методом погружения в горячую воду и если не герметичен, то из неплотности начинают выходить пузырьки воздуха.
« Ответ #24 : 18 Августа 2016, 19:16:36 »
Про мусор в бензонасосе я вспомнил не случайно. Когда-то у меня стоял топливный фильтр между бензонасосом и карбюратором. Решил его перенести и поставить перед бензонасосом. В итоге, все, что до этого было в бензонасосе поперло через шланг в карбюратор. Я просто АХРЕНЕЛ от удивления, как карбюратор накрылся тотально от мусора. Забилось все, что могло забиться!!!!!!!!!
Оффлайн grosster
« Ответ #25 : 18 Августа 2016, 19:23:14 »
Спасибо за совет, попробую в выходные, мог и прохудиться..
« Ответ #26 : 18 Августа 2016, 19:27:43 »
У меня есть старинная техническая литература по ремонту и обслуживанию автомобилей. Даже по полуторке довоенной 1936 года. В этих книгах много чего полезного можно прочитать. Кстати в полуторке не было бензонасоса. Бензин поступал из бака самотеком. Бак находился в капоте.
Оффлайн grosster
« Ответ #27 : 18 Августа 2016, 19:27:55 »
Многие грешат при аналогичных симптомах на фильтр тонкой очистки. Для проверки выкинул его из системы, симптомы те же - глохнет..и после этого разбирал карб и чистил. Поколдую еще с винтами качества и количества, но думаю, все-таки дело не в них.
« Ответ #28 : 18 Августа 2016, 19:31:13 »
Когда забивается фильтр тонкой очистки, то бензина хватает ровно на столько, чтобы был холостой ход и погазовать на месте. При попытке уехать, бензина уже не хватает, машина начинает тупить, дергаться и глохнуть. Винты количества и качества пока лучше не трогать. От них уровень топлива в поплавковой камере никак не зависит.
« Ответ #29 : 18 Августа 2016, 19:32:23 »
Еще вспомнил. А у Вас игла чисто металлическая, или с маленькой манжеткой на кончике?
Оффлайн grosster
« Ответ #30 : 18 Августа 2016, 19:34:42 »
В том-то и дело, когда соединял насос и карб напрямую без фильтра - ничего в поведении машины не менялось, нужно рыть в другом направлении.. Надеюсь, подводит насос, в выходные заменю внутренности.
« Ответ #31 : 18 Августа 2016, 19:40:08 »
Так и я за шо. Фильтр в Вашем случае вообще не при делах. Будете разбирать карбюратор, проверьте посадку седла клапана в корпусе. А лучше поставьте обратку в бензобак. Будет спасать и от перегрева бензонасоса на ходу и вероятную небольшую неплотность иглы тоже компенсирует. Геморрой при установке окупается более надежной работой в последствии.
Оффлайн grosster
« Ответ #32 : 18 Августа 2016, 19:42:26 »
кстати, погазовать не получается, машина начинает задыхаться, падают обороты и она быстрее глохнет.
« Ответ #33 : 18 Августа 2016, 19:44:04 »
меняйте иглу. и поплавок проверьте на герметичность
Оффлайн grosster
« Ответ #34 : 18 Августа 2016, 19:44:53 »
Седло-это..
Оффлайн grosster
« Ответ #35 : 18 Августа 2016, 19:45:32 »
игла заменена, поплавок проверю.
« Ответ #36 : 18 Августа 2016, 19:49:55 »
Седло, это такая деталь с дыркой, куда заходит игла своим противоположным от поплавка концом.
Оффлайн grosster
« Ответ #37 : 18 Августа 2016, 19:56:42 »
Вы имеете ввиду болтообразную деталь с отверстием-посадочным местом, где игла-клапан может сбиться из-за неисправности кольца-прокладки?
« Ответ #38 : 18 Августа 2016, 20:00:17 »
Я когда в1998 году поставил себе карбюратор PIERBURG ZENITH 2B5 наелся этих иголок с седлами под них по самое не балуйся. В этом карбюраторе две независимых поплавковых камеры, каждая со своим уровнем топлива. Иглы стальные в латунных седлах. Все притерто так, что любая микропесчинка выводила все из строя. В итоге, поставил инжекторный фильтр под днищем у бензобака и протянул обратку. Только после этого все заработало с арийским орднунгом.
« Ответ #39 : 18 Августа 2016, 20:01:10 »
Да. Именно про эту деталь я и говорю.
