Автор Тема: Поработает и глохнет.  (Прочитано 6655 раз)
Оффлайн grosster
« : 09 Августа 2016, 18:45:12 »
Москвич 2140, карб К126Н.
В общем-глохнет..
Еду, задергалась, заглохла. Открываю капот, смотрю-в черепахе тряпка торчит (это накануне менял воздушный фильтр, ну и протирал черепаху, забыл тряпку в воздухозаборнике, где заслонка зима/лето). Завожу-не заводится. Снимаю черепаху, осматриваю карб, вижу сверху-забит жиклер первой камеры, выкручиваю, а там металлическая стружка, ртом не выдувается-сковырнул шилом. Завожу-поехала как и раньше. Проезжаю 300 м, заглох. Завожу-нифига, Думаю, перелив в карбе. До этого поднимался в крутую горку. Гуляю 15 мин., завожу, работает минуту на холостых, глохнет. При этом, если работаю газом или выдвигаю подсос, еще быстрее глохнет. Поменял свечи, прочистил карб, проверил зажигание - не помогло. Мокрит 1-я камера, поэтому, думаю смесь богатая, вот и захлебывается. Мож, жиклер царапнул? Что подскажете?
  • 1984 г.в. Москвич 2140
Оффлайн Денро30
Re: Поработает и глохнет.
« Ответ #1 : 09 Августа 2016, 19:14:47 »
Бензонасос греется и не качает бенз, или забита или подсасывает воздух топливная магисталь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2 : 09 Августа 2016, 20:18:35 »
Проверь качает ли насос ,а там поймешь кто тебе мозг выносит карб или система подачи топлива.
« Ответ #3 : 11 Августа 2016, 19:27:44 »
Согласен с мнением про насос. У меня установлена обратка. Так вот, бензонасос ПЕКАР (редкостное навоз и полная шляпа) кочает пока мотор работает-охлаждается благодаря круговой циркуляции бензина через эту самую обратку. Глушишь машину минут на пять. Заводишь. Она работает до тех пор пока есть бензин в карбюраторе. Насос не качает чисто конкретно. Поливаю насос холодной водой и он опять работает. Было этим летом уже 5 раз такое. Сейчас занялся установкой электрического бензонасоса. Наверное уже старею, нервишки пошаливают.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 12 Августа 2016, 19:35:18 »
Возраст ни причём! Эта бензосволочь даже здоровые нервы раздёрет! Проверено на своих.
Обратка не помогла, лилось очень тонким струйком. Пока не поставил ЭБН....
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 19:37:01 от БОРИС-93 »
« Ответ #5 : 12 Августа 2016, 19:42:37 »
Я сейчас тоже озадачился установкой электробензонасоса. Купил от Волги разборный (такие тоже бывают). Вскрыл аккуратно и заменил пружину под редукционным клапаном на более мягкую. Завтра пойду накину на проводочках и шлангах, проверю такой ли я умный, как себе кажусь!!!! А про возраст и нервы я так к слову пришлось. Мне 40 и я доцент в университете. С нервами и стрессоустойчивостью полный порядок!!!!!!
Оффлайн grosster
« Ответ #6 : 15 Августа 2016, 18:56:29 »
Завожу на холодную. За минуту насос успевает нагреваться и выходит из строя? Пробовал рукой-холодный. Не нравится, что камеры мокрые, откуда-то бенз сопливит. Или так и должно быть, что диффузоры и стенки камер мокрые?
Оффлайн grosster
« Ответ #7 : 15 Августа 2016, 18:58:17 »
Извините, как его "на пальцах" проверить? Новичек я, но камасутру почитываю..
« Ответ #8 : 15 Августа 2016, 19:08:53 »
Если не держит запорная игла поплавковой камеры, то чтобы машина не глохла надо педаль газа нажать посильнее. Будет работать с копотью и переливом но не заглохнет. Это точно, однажды самому пришлось убедится - какое - то дерьмо под иглу попало и она садилась не плотно и нихрена не перекрывала. Еще есть совсем экзотическая неисправность - в резонаторе или в глушителе потроха сгнили а внешний корпус целый. Сгнившими потрохами забило выхлопную трубу. Симптомы следующие: заводится отлично. через несколько секунд начинают падать обороты. Как не газую - ничего не помогает. Мотор глохнет. И сразу после этого из глушителя на пару секунд раздается звук, как будто там змея шипит. После этого снова заводишь и все повторяется. Пока не догадался в чем дело два дня подряд заводил, глох, удивлялся.
Оффлайн grosster
« Ответ #9 : 15 Августа 2016, 21:01:51 »
Иглу из нового ремкомплекта ставил, проверял-держит. Глохнет так: троит, двоит, один котел, кирдык. При последнем вздохе слышен громкий стук двиге, как кувалдой по наковальне. Как -будто октановое число нарушено. Еще заметил на диффузорах, когда мокрит - капельки. Может вода попадает в систему? бензобак гермитичный, нигде не плавал..
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 05:15:20 »
значит перелив есть. насос продавливает иглу. уменьшайте производительность насоса, а точнее создаваемое давление
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 13:02:55 »
У двигателя УЗАМ из-за особенностей конструкции впускного коллектора при слишком богатой смеси или переливе карбюратора первыми отказывают 2 и 3 цилиндры. Их трубопроводы короче, чем у 1 и 4. А можно поподробней уточнить, через какое время после того, как мотор завелся, начинаются описанные Вами события. И сколько времени продолжаются до полной остановки мотора. Через сколько времени возможно снова завести мотор?
Оффлайн grosster
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 21:00:53 »
Значит так: завел, работает нормально не больше минуты, секунд 30 его начинает "колбасить", заглох. При попытке повторно завести даже не схватывает. Удачно заводится, как я заметил, когда просыхают камеры в карбе, сейчас по погоде где-то через час, свечи сухие, правда с черным нагаром (зачистил, искру дает).
Оффлайн grosster
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 21:01:45 »
Взял ремкомплект-в выходные буду менять..
« Ответ #14 : 17 Августа 2016, 11:46:01 »
Предлагаю на заглушенном моторе бензин вручную покачать. При этом заглядывать в карбюратор. Если запорная игла не держит, то это будет видно глазами. Бензин из карбюратора из всех дырок начнет капать.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #15 : 17 Августа 2016, 14:33:27 »
Бывает шток вытягивает мембрану чуть больше, чем ее нормальный ход, вот тогда давление создает не пружина, а сила натяжения мембраны, а она в десятки раз сильнее пружины. Короче при ручной подкачке нифига не понять
« Ответ #16 : 17 Августа 2016, 14:44:10 »
А вот здесь я с Вами не согласен. Если шток будет иметь слишком большой вылет, то произойдет деформация или нижней части корпуса насоса или лапки с осью (смотря, что слабее окажется). Усилие напрямую на мембрану, в обход пружины по конструкции насоса не может передаваться в принципе.
« Ответ #17 : 17 Августа 2016, 15:46:44 »
Я описал свой личный опыт. Ничего с корпусом не происходит, только перелив, причем не всегда, а при определенной температуре
« Ответ #18 : 17 Августа 2016, 17:05:37 »
А нет ли мусора внутри бензонасоса, который периодически из него попадает под запорную иглу карбюратора? Тоже из личного опыта. А карбюратор какую температуру имеет в момент появления неисправности?
« Ответ #19 : 17 Августа 2016, 21:46:25 »
Если мне вопрос, то у меня уже пару лет электрический, так как хватило мне ездить и думать когда заглохну)))
