Автор Тема: авто не заводится, нужна помощь  (Прочитано 10246 раз)
Оффлайн AngeL
Re: авто не заводится, нужна помощь
« Ответ #20 : 23 Августа 2016, 02:47:09 »
что то глючит комп и картинки коряво открываются ( мелкие, не читабельные ) смотри свечи - какие они, есть ли искра? порядок подключения проводов проверь еще раз и порядок подключения катушек к ЭБУ. Давление в топливной магистрали какое ?
Приветствую, картинки имеют большое разрешение, можно по ним кликать и открывать оригиналы, также увеличение в браузере может помочь. Искра имеется на всех свечах, откручивал по одной. Давление в магистрале давит в обратку избыток топлива, сделал вывод, что насос качает.
  • Князь Владимир
« Ответ #21 : 23 Августа 2016, 09:08:02 »
так у меня проблема в компе, с 2005 года как никак трудится... 😁
может регулятор не исправен, надо именно в цифрах давление измерить. Чудес то не бывает!
получается всё есть, а смесь не поджигается... клапана не зажаты? проверь фазу ( искра точно при закрытых клапанах простакивает ?)
Оффлайн AngeL
« Ответ #22 : 23 Августа 2016, 15:32:51 »
Могу нарезать картинки, графики текстовые получается посмотреть?
Сегодня получил БК-125, подключил, потыркался, попробовал завести, опять не получилось... БК никаких ошибок не увидел, похоже всё-таки мозги, сейчас прошил БК на свежую версию, завтра буду в комплексе смотреть, накачал ещё 3 проги для переходника, сижу изучаю...
На счёт поджига смеси не уверен, что его нет, ибо свечи сухие, темные.
Катушки перепутать не получится, со жгута длина разная и на этих контактах авто заводился около 15-20 раз без проблем.
Угол опережения зажигания равен 8˚, это норма или стоит изменить?
Клапана в норме, последний завод не троил/двоил.
В способностях искры  не сомневаюсь, точно имеется.
Сегодня датчик помех при кручении стартером поднимался до уровня 20-25, но это не повод обращать на него внимания...
Есть ещё вариант с топливным фильтром... завтра сниму, погляжу, что там установлено, в любом случае буду покупать новый.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:44:14 от AngeL »
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #23 : 23 Августа 2016, 15:39:33 »
https://www.dropbox.com/sh/57xtieopuqj8qtp/AAAZJVStls2rnIJrYaF2bnYKa?dl=0сюда выкладываю новые данные из ddt2000. Очень прошу помочь разобраться с этими показаниями, т.к. сам не до конца разбираюсь -(
Заказал сегодня мозги "С", уже в пути, сроки жмут -(
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:45:35 от AngeL »
  • Князь Владимир
« Ответ #24 : 23 Августа 2016, 17:15:00 »
сухие свечи при отсутствии вспышек, признак отсутствия топлива в камере сгорания. на форсы питалово (+) приходит?
Оффлайн AngeL
« Ответ #25 : 23 Августа 2016, 18:37:23 »
планка работает при кручении стартера, топливо по всем форсункам проходит, т.е. есть и вспышка и топливо и кислород, но почему не схватывает?
  • Князь Владимир
Оффлайн Wess
« Ответ #26 : 23 Августа 2016, 23:49:11 »
может метки проверить на ремне
  • Москвич 214145
Оффлайн AngeL
« Ответ #27 : 24 Августа 2016, 01:16:44 »
Перепроверил, всё ровно выставлено, запустил двигатель, не схватывает, перепроверил ещё раз, метки на месте.
  • Князь Владимир
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #28 : 24 Августа 2016, 01:23:52 »
сопротивление у дпкв какое?
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн AngeL
« Ответ #29 : 24 Августа 2016, 04:53:12 »
Перегнал все тхт в удобную таблицу exel с вкладками, подписи на вкладках по файлам.
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #30 : 24 Августа 2016, 04:54:15 »
Нормальное 239
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #31 : 24 Августа 2016, 07:11:08 »
метки на ремне смотрели или выставляли двс в вмт и открывали клапанную крышку?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
« Ответ #32 : 24 Августа 2016, 08:18:48 »
бензин свежий?  😁
 сам же понимаешь, чудес не бывает! если идёт вспышка, почему не схватывает и свечи сухие? :😀
Оффлайн NightmaR
« Ответ #33 : 24 Августа 2016, 10:16:27 »
бензин свежий?  😁
У меня помнится тоже была проблема когда завести не мог рено, свечи сухие были, давление в рампе было, в итоге постучал по форсункам и чудо произошло, все заработало)))
Оффлайн AngeL
« Ответ #34 : 24 Августа 2016, 15:52:49 »
смотри: 1. снял ремень генератора путём откручивания маховика
2. снял ремень ГРМ, выставил его по меткам
3. поставил всё на место;
4. прокрутил стартером движку;
5. снова всё открутил, подставил запасной ремень ГРМ не снимая выставленный. По меткам всё совпало.
Зачем открывать клапанную крышку? свечу открутил, подставил отвертку на поршень, покрутили колесо с меткой вровень.
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #35 : 24 Августа 2016, 16:10:01 »
 🤔, ну ок, если так все норм, то почему свечи сухие? не поступает топливо в цилиндры... смотри рампу, форсунки...
а так, если блок эбу тебе отправили, тогда подождем его прибытия и заводки двс. с твоим ответом что было
Оффлайн AngeL
« Ответ #36 : 24 Августа 2016, 16:11:45 »
бензин свежий?  😁
Чудес не бывает, это точно, искрой и форсунками управляет мозг, если он вылетает, то эталоны могут сместиться, и тут уже ничем не поможешь. Только мозг менять на рабочий, либо перепрошить. Где шить не знаю, поэтому б/ушный уже в пути. Про переход с "В" на "С" не изучал тему, но поставлю как придёт.
Бенз... около 2 литров в баке 10 лет томились, ещё порядка 30 литров залил перед запуском. Запуск с полоборота 15-20 раз, пробег около 5-15 км. (спидометр не работал, пришлось поменять червя на новый) потом был перегрев, примерно до 120 градусов, отрубился тахометр. Затем начались проблемы с педалью газа, потом встал и до сих пор не заводится.
Сегодня поменял топливный фильтр Бош на питерский, но и тут результат нулевой -(
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #37 : 24 Августа 2016, 16:15:11 »
Писал же, снял рампу, крутанул стартер, форсунки все сифонят. Перед этим чистил рампу на СТО пиндосовской жидкостью.
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #38 : 24 Августа 2016, 16:17:39 »
а по движке монтировкой не хочешь? всё ещё не схватывает...
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #39 : 24 Августа 2016, 16:22:08 »
Сегодня снова перепроверил катушки, начинаю психовать. Чтобы нервы успокоить решил сигналку поставить, один фиг время убить надо до прибытия мозгов.
Кстати, сегодня бортовик ругнулся при диагностике "компьютер не исправен 41", после повторить не удалось, наверно фантомная ошибка...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 16:28:07 от AngeL »
  • Князь Владимир
