Автор Тема: авто не заводится, нужна помощь  (Прочитано 10245 раз)
Оффлайн rewq1994
Re: авто не заводится, нужна помощь
« Ответ #40 : 24 Августа 2016, 17:18:15 »
Сними видео(по возможности качественное) общий план подкапотного пространства и крупным планом узлы(рхх, дад, катушки, и т.д.) мало ли что...вдруг что-нибудь разглядим!
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Wess
« Ответ #41 : 24 Августа 2016, 20:55:50 »
мда. Ну похоже мозги ку-ку, может по ним стукнуть слегка? А вообще да, чудес не бывает, надо искать дальше.
  • Москвич 214145
Оффлайн AngeL
« Ответ #42 : 25 Августа 2016, 17:23:01 »
сегодня пытался записать видео работы движка... Искру с первой свечи, ловил на метку ГРМ, такое ощущение, что искра подается не каждый раз на свечу... С четвертой свечи иска дает метка, метка, мимо, метка, метка, мимо и так по кругу. Подача искры на катушки идет с перебоями и дело никак не в ДПКВ, а в мозгах... печаль, новый мозг ещё в пути...
Ещё неприятная особенность, БК отказывается видеть Феникс.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 18:12:07 от AngeL »
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #43 : 25 Августа 2016, 19:40:52 »
датчик порядкового номера цилиндра, который сзади крепится на головке блока цилиндров исправен?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн AngeL
« Ответ #44 : 26 Августа 2016, 05:46:42 »
А как его проверить?
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #45 : 26 Августа 2016, 05:56:06 »
Датчик положения распределительного вала находится в торцевой части головки блока цилиндров со стороны маховика. Демонтаж датчика
Датчик сообщает блоку управления информацию, необходимую для соблюдения последовательности впрыска согласно порядку работы цилиндров. При выходе из строя этого датчика лампа «CHECK ENGINE» не горит, но двигатель работает — система управления обеспечивает нефазированный впрыск с соответствующим ухудшением параметров.
ДАТЧИК ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА ЦИЛИНДРА
Датчик порядкового номера цилиндра расположен в торцевой части распределительного вала со стороны маховика. Датчик состоит из установочной пластины, корпуса, ротора и элемента датчика.
Ротор устанавливается на распределительный вал, корпус крепится 3-мя винтами к головке блока цилиндров через установочную пластину. На половину окружности ротора нанесено металлическое покрытие (реперный экран), к которому своей рабочей поверхностью направлен элемент датчика, устанавливаемый в корпус. Датчик помогает блоку определить, какой из цилиндров (1-й или 4-й), поршни которых находятся в ВМТ, вступает в фазу впуска. Эта информация необходима блоку для соблюдения последовательного впрыска согласно порядку работы цилиндров. На контакт 3 элемента датчика подается напряжение +12 В от реле 236. контакт 1 связан с массой 3 блока управления, через контакт 2 в блок поступает информация от датчика. Когда при вращении распределительного вала реперный экран располагается напротив рабочей поверхности (прорези) элемента датчика, на блок поступает информация в виде импульса напряжения величиной 12В. Во время прохождения экрана, за пределами прорези элемента датчика на блок поступает напряжение 0 В. В зависимости от положения экрана, датчик замыкает цепь, отводя напряжение на массу ( на блок поступает 0 В), или оставляет цепь разомкнутой (на блок поступает 12 В). После получения от датчика числа оборотов информации о том, что поршни 1-го и 4-го цилиндров находятся в положении ВМТ, блок управления анализирует информацию от датчика порядкового номера цилиндра. Если импульс, поступающий с датчика равен 12 В - цилиндр № 1 находится в начале фазы впуска, 0 В - в начале фазы впуска находится цилиндр № 4. Через 180* оборота коленчатого вала в положении ВМТ будут находиться поршни 2-го и 3-го цилиндров. При этом: если импульс, отступающий на блок равен 12 В - в начале фазы впуска цилиндр №2, если импульс равен 0 В - в начале фазы впуска цилиндр №3. Для регулировки зазора между поверхностью экрана и элементом датчика, необходимо отпустить винт крепления элемента датчика к корпусу и. затем вновь его затянуть (0.8 кгс). При отпускании винта, элемент датчика под усилием пружины, прижимается к плоскости экрана. После затягивания винта элемент датчика фиксируется в этом положении. Имеющиеся на датчике два небольших пластмассовых выступа упираются в поверхность экрана. При первых же оборотах двигателя выступы стираются, и между датчиком и экраном образуется необходимый зазор. При выходе из строя датчика порядкового номера цилиндра система продолжает работать в режиме распределенного впрыска по цилиндрам 1-3-4-2 , т.к. это заложено в программу блока управления двигателем.
Хотя врят ли это он т.к. ЭБУ и привыходе его имеют свой аварийный режим для продолжения работы двс...
Оффлайн NightmaR
« Ответ #46 : 26 Августа 2016, 06:25:24 »
или попробуй скинуть фишку с датчика и заведи двигатель, может схватится на аварийной карте...
свечки поставь другие, т.е. старые для проверки, те на которых работал до этого, т.к. бывали случаи то что свечи мешали запуску движки...
Оффлайн AngeL
« Ответ #47 : 26 Августа 2016, 09:54:48 »
Поставил новые мозги результат 0, также крутит, но не схватывает
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #48 : 26 Августа 2016, 12:48:14 »
хм, если всё есть и ЭБУ другие, остается одно: проверить всю массу, проверить ещё раз всё ли правильно подключено, попробывать отключить датчик фаз на торце Гбц и завестись без него и попробывать использывать другие свечи.
проверить так же целостность проводов от эбу, может где перетерлось... датчик перегрева двс зеленый есть в запасе? т.к. был перегрев и может с датчиком этим что-то связано?
Оффлайн AngeL
« Ответ #49 : 26 Августа 2016, 13:04:04 »
Не нравится мне, что искра не приходит как надо, с новыми мозгами вообще одна за 10 секунд. На одной катушки сопротивление слишком большое... Какие катушки подойдут? учитывая, что в городе можно купить з.ч. только на отечественные и японки
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #50 : 26 Августа 2016, 13:41:09 »
от газели, вот тут есть и схема, только внимательно прочитай, сам так делал. уже 3-й месяц полет нормальный https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=24770.0
Оффлайн AngeL
« Ответ #51 : 27 Августа 2016, 17:38:43 »
Сегодня поставил от волги 406... Искра по прежнему не стабильна, упрятал +12V для катушек в фишку, всё по прежнему, не заводится. Время уходит, решения нет.
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #52 : 27 Августа 2016, 18:57:08 »
Датчики отключай и пробуй заводить, даже  на торце рампы отключай.
провода проверял, может где-то перетерлось?
ДАД проверь..
вместо реле впрыска попробуй другую поставить обычную на 4 контакта.
на датчике дпкв проверь фишку.
нуу не может просто так не заводиться...
Оффлайн AngeL
« Ответ #53 : 28 Августа 2016, 03:03:27 »
ДАД проверь..
Датчики все перепрозвонил, все провода перепрозвонил, дад в порядке, ДПКВ заменил...
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #54 : 28 Августа 2016, 06:03:05 »
Смотри провода по капотом, если ты так в датчиках  уверен
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
Оффлайн AngeL
« Ответ #55 : 29 Августа 2016, 14:23:01 »
Всем спасибо за участие, проблему решил, идёт обкатка. Проблема была скрытая, когда снимал планку форсунок, бензин бил из них, но то были остатки бензина. Вчера решил проверить степень чистоты каждой форсунки... и тут ждал сюрприз... оказалось, что топливный шланг из бака до насоса перетерся и насос качал воздух. После установки нового бензонасоса и устранения порыва двигатель завелся с полпинка.
Всем огромное спасибо за участие.  😍
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #56 : 29 Августа 2016, 19:25:35 »
Вот и отлично 😀 😍
« Ответ #57 : 30 Августа 2016, 00:18:29 »
я тебе сразу сказал, не могут быть свечи сухими если мотор не запускается! 👋
 зато теперь ты во всех остальных узлах будешь спокоен)))
Оффлайн AngeL
« Ответ #58 : 30 Августа 2016, 15:13:47 »
Благодарю за участие. Действительно эта подсказка стала одной из ключевых -) сразу стал склоняться к мысли перепроверить форсунки.
Спокоен буду, потому что почти всё заменил -)
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #59 : 30 Августа 2016, 15:17:26 »
У меня теперь новая забота, БК 125 перестал видеть ЭБУ после перепрошивки на новые версии, откат на все предыдущие версии без результата. Проблема в следующем: пришёл БК 125, в этот же день подключил к автомобилю, БК увидел ЭБУ после ручной настройки. Вечером прошил БК, на следующее утро поставил БК на авто, некоторое время БК видел ЭБУ, но потом связь оборвалась и до сих пор БК не в состоянии считывать показания с ЭБУ. Если кто может, помогите пожалуйста.
  • Князь Владимир
