Автор Тема: авто не заводится, нужна помощь  (Прочитано 10244 раз)
Оффлайн AngeL
« : 19 Августа 2016, 18:44:34 »
Ребята!!! Отпуск заканчивается, а авто не заводится, нужна помощь, фантазия иссякла, ничего не помогает.
Авто ("Князь Владимир" 1997 г.в., двигатель F3R 272) стояло в гараже очень долго (около 10 лет).
Куплен новый жгут на весь авто, естественно с косяком на катушки, лично исправлено;
Авто завелось, накатал около 10 км. Потом перегрелся двигатель и помер тахометр (при этом двигатель не догрелся до красной зоны датчика, но сигнал горел).
Далее педаль газа стала реагировать с опозданием в 2-4 секунды. При подъеме в горку автомобиль заглох (последнее что он почувствовал - педаль в пол, но не отреагировал).
В настоящее время при повороте ключа зажигания: 1. загораются лампы: аккумулятора, масла, чек. Бензонасос выносной жужжит. Чек гаснет через 3-4 секунды. При попытке завести стартер крутит, гаснут лампы аккумулятора и масла, но двигатель не схватывает. Масло новое, бензин в баке залит на 1/3, антифриз, проверена искра - на всех свечах имеется, форсунки открываются, давление нормальное, воздух подается. На мозгах +12 имеется. Датчик коленвала прочищен, на месте. Датчики прозвонены. Подключалось пуско-зарядочное с положением на запуск. Стартер оригинальный - щётки в порядке. ГРМ выставлен по меткам, все контакты чистые, жгут на мозгах чистый. Из выхлопной трубы идёт напор (к вопросу о сгнившем глушителе снималась груба, эффекта ноль). Отмечу, что за некоторое время до проблем горели предохранители, всё оперативно заменено, причиной мотор дворников - заменен.
Диагностику в городе никто не делает, такие авто не ремонтирует.
Мозги "В" родные. Эммобилайзера нет.
Что я мог упустить, где просчитался, помогите пожалуйста!
Ньюанс: с толкача не заводится (на скорости 40 км/ч на 3 скорости катали по ГК)
Все электронные показания ЭБУ: https://www.dropbox.com/sh/57xtieopuqj8qtp/AAAZJVStls2rnIJrYaF2bnYKa?dl=0
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 04:55:43 от AngeL »
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
Re: Срочно Помогите
« Ответ #1 : 19 Августа 2016, 19:03:08 »
3 +12 на мозгах есть?
во время проворота руками за шкив кв, бензонасос включается?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн v_caspian
Re: авто не заводится, нужна помощь
« Ответ #2 : 20 Августа 2016, 01:18:52 »
компрессия?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн AngeL
Re: Срочно Помогите
« Ответ #3 : 20 Августа 2016, 13:25:55 »
3 по +12 имеется, на счёт проворота не понял вопрос, "В настоящее время при повороте ключа зажигания: 1. загораются лампы: аккумулятора, масла, чек. Бензонасос выносной жужжит"
компрессия?
компрессия есть, но не мерял. Стошники все сильно занятые, никто не выезжает, помочь не могут.
  • Князь Владимир
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 20 Августа 2016, 13:42:14 »
Руками проверни двигатель с включенным зажиганием, бензонасос должен включаться
Оффлайн AngeL
« Ответ #5 : 20 Августа 2016, 15:51:01 »
Он электрический выносной, при кручении стартера работает. Не могу понять смысл ручного кручения.
  • Князь Владимир
« Ответ #6 : 20 Августа 2016, 15:52:51 »
Смысл понять исправность дпкв
Оффлайн NightmaR
« Ответ #7 : 20 Августа 2016, 19:32:07 »
сорри, смотри электрику.
монтажный блок с заведомо исправной машины поставьте!
а то сдается мне что-то Вы там на устраняли....
« Последнее редактирование: 20 Августа 2016, 19:33:46 от NightmaR »
Оффлайн NightmaR
« Ответ #8 : 20 Августа 2016, 21:41:43 »
ещё замок зажигания гляньте или поставьте заведомо рабочий...
ибо каратило, гарело, все может быть....
Оффлайн AngeL
« Ответ #9 : 21 Августа 2016, 03:45:25 »
При включенном зажигании бензонасос жужжит после поворота коленвала. Датчик исправен
другого ЧЯ в гордое нет, где электрику смотреть? До мозгов всё звонится. "сдается мне что-то Вы там на устраняли...." 0_о на поворотах полегче! I сообщение перечитай!  Авто завелся после исправления, более того, заводился около 15-20 раз. Замок зажигания здесь причём?
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #10 : 21 Августа 2016, 05:43:31 »
ок, если у Вас и тут всё отлично, тогда смотрите ещё одно: возле генератора весит прямоугольник (фильтр помех/наводок эл. цепи или что-то такое), от него отходит короткий проводок, если нет контакта с косой проводов двс, то двс тоже не заводится, хоть сколько крути, пинай и толкай не заведется.
Смотрите его.
Оффлайн AngeL
« Ответ #11 : 21 Августа 2016, 17:15:39 »
Завтра утром получу шнур для подключения к компьютеру, посмотрим какие ошибки выдаст мозг...
Перепроверил ремень ГРМ, всё ровно. Снял коробку, помыл, почистил, проверил ДПКВ.
  • Князь Владимир
Оффлайн AngeL
« Ответ #12 : 21 Августа 2016, 17:31:05 »
Смотрите его.
Фильтр помех подключен, работает.
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #13 : 21 Августа 2016, 20:11:32 »
хм, странно очень...
остается только сам ЭБУ...!?
Оффлайн AngeL
« Ответ #14 : 22 Августа 2016, 01:49:05 »
я с самого начала на него грешу, может разрядился после долгого стояния, программа могла слететь?
  • Князь Владимир
Оффлайн NightmaR
« Ответ #15 : 22 Августа 2016, 05:42:15 »
программа врят ли,а  вот что нибудь сгореть или выйти из строя запросто.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #17 : 22 Августа 2016, 16:20:26 »
Прысни ему во впуск очистосом карба ,если не будет вспышек ,стало быть искра не в фазе.
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #18 : 22 Августа 2016, 18:42:21 »
даже обычноым бензом из шприца в коллектор впускной брызни, заторахтит, тогда смотри рампу, форсунки, датчик на рампе...
а так, если всё по меткам, искра есть и т.п., только грешу на ЭБУ.
Или ещё раз проверить свои метки со снятием клапанной крышики и не стоит забывать то что отсчет ведется от маховика, а не от радиатора.
« Ответ #19 : 22 Августа 2016, 19:11:23 »
Смотрите его.
 не надо вводить в заблуждение людей! Это обычный конденсатор, если внимательно посмотрите на корпус этого прямоугольника, то увидите маркировку и номинал ёмкости этого конденсатора. Максимум на что он влияет, это на стрелку тахометра, она может дёргаться при перегазовках. Могу даже видео снять как я его отключу и с мотором ничего не произойдёт, как и со стрелкой ( у меня тах к генератору подключен )))
 что то глючит комп и картинки коряво открываются ( мелкие, не читабельные ) смотри свечи - какие они, есть ли искра? порядок подключения проводов проверь еще раз и порядок подключения катушек к ЭБУ. Давление в топливной магистрали какое ?
