Автор Тема: кпп воет  (Прочитано 1881 раз)
Оффлайн oberon2010
кпп воет
« : 25 Августа 2016, 19:32:14 »
Здравствуйте!
проглядел уровень масла и надсадил коробку езде по горам, в итоге завыла, это лечиться регулировкой там или все, труп?
ГП не понятно изношена или нет
Re: кпп воет
« Ответ #1 : 25 Августа 2016, 20:02:42 »
 Если доливка масла не помогла, вскрывайте. А там будет ясна картина о количестве  пострадавших узлов
Оффлайн oberon2010
Re: кпп воет
« Ответ #2 : 25 Августа 2016, 20:10:13 »
вскрывал, зубы как зубы у гп не острые как бритва (видел такие) с виду нормальная зубчатая пара
Re: кпп воет
« Ответ #3 : 25 Августа 2016, 20:16:21 »
В каких режимах появился гул? охарактеризуй по тональности. К чему "привязан", к оборотам мотора или колес?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 20:21:28 от MBX »
Оффлайн oberon2010
Re: кпп воет
« Ответ #4 : 26 Августа 2016, 02:31:39 »
в натяг и на торможение двиглом, от оборотов разный, громче тише, гул постоянный, как на ГАЗ-53 на 1-2 передаче
Re: кпп воет
« Ответ #5 : 26 Августа 2016, 21:19:44 »
 Если связан с оборотами мотора, скорей всего задний подшипник первичного вала(должен замолчать при выключении сцепления).
 А если постоянно в движении (в зависимости от вращения колеса) или ГП или подшипники вторичного(скорей всего задний)... мал объем описания для более точной оценки
Оффлайн Юрик
Re: кпп воет
« Ответ #6 : 26 Августа 2016, 22:50:29 »
Всем привет.У меня тоже вой кпп.На 1-ой,2-ой,3-ей передаче 4-ая и 5-ая воя нет.Подшипники?
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Re: кпп воет
« Ответ #7 : 26 Августа 2016, 23:31:38 »
 Скорей всего шестерни по шуму не подобраны(завод их контролировал по данному параметру). Передачи с бОльшим передаточным числом имеют свойство подвывать... или средний подшипник первичного вала(он к этим передачам ближе)
