Автор Тема: Появился гул после затопления  (Прочитано 1726 раз)
Оффлайн strong
« : 30 Августа 2016, 10:13:57 »
Доброго времени суток!
Подскажите, куда копать... Приехал с охоты, там форсировал нормальную лужу, что аж на капот воду черпал, застрял на камне по середине (ничего не пробил, стоит мощная защита), постоял там не более пяти минут, вытянули шнивой и поехал дальше. После этого появился сильный вой/гул из подкопотного пространства, гул на скорости за 40-50км значительно усиливается, если скорость ниже, то он есть, но не такой сильный.
Еще ничего не проверял, не до этого было. Возможно это и не КПП даже. Подскажите, куда копать, куда смотреть...
Передачи включаются нормально, никаких аномалий, кроме этих завываний я не заметил, едет так же, ничего не клинит, всё как и было...
ЗЫ Можно ли снять заднюю крышку КПП не снимая коробки?
  • 2141s, 1992
Re: Появился гул после затопления
« Ответ #1 : 30 Августа 2016, 10:19:51 »
Можно! Просто открути заднее крепление кпп и крепление штанов к кпп( если оно есть). Но я думаю что для начала поменять масло в кпп и двиге. и посмотреть наличие воды В них.
Оффлайн strong
« Ответ #2 : 30 Августа 2016, 10:22:53 »
В двиге масло норм, по щупу и крышке эмульсии не увидел. В КПП проверю обязательно. Но что-то мне подсказывает, что даже на воде коробка бы не завыла почти сразу. Народ вон без масла по полтысичи наматывает, и пофиг, а тут едешь как на самолете, звук такой, что вот-вот полетим))
А крышка там, вроде, как-то хитро назад ставится, типа ее повернуть надо и защелкнуть там что-то? Назад поставить-то я смогу её? 😀
  • 2141s, 1992
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« Ответ #3 : 30 Августа 2016, 10:42:07 »
Ступичный хлебнул воды.
« Ответ #4 : 30 Августа 2016, 11:13:14 »
Да, соберешь. Только шток выбора передачи чуть выдвинуть вперед, что бы вставить в пазы.
Блин, забыл! штаны от коллектора отсоединить.
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #5 : 30 Августа 2016, 11:20:20 »
Не торопись снимать коробку, на мой взгляд это один из ступичных. Проверить легко, думаю рассказывать не нужно)
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #6 : 30 Августа 2016, 11:58:07 »
А если на месте погазовать, посторонние звуки есть?
