Автор Тема: Смена разболтовки, с 4х108 на 5х114.3, Ваше мнение?  (Прочитано 11387 раз)
Оффлайн Кирюха
Про проставки вообще речь не шла, если что. Как по мне, проставки если ставить, то только со шпильками, но никак не с болтами, и не более 5-7 мм.
Отверстие заваривается как? - я надеюсь, что снимаются глубокие факи, глушится болтом и обваривается по фаскам болт, как делают при пересверловке тормозных скоб? Потому что просто "заливать" сваркой - это не умно ни разу. Пусть хоть 10 таких комплектов ездит - это не умно, и рано или поздно у кого-то "рыгнет", как Вы выражаетесь.
Насчет болтов обвареных как раз и рыгнет такое. На работе раза три за неделю делаем подобную процедуру с нагружеными поболее ступицами вентиляторов, приводных шестерен мельничных и прочих оборудований, как раз таки отверстия завариваются полностью без всяких чепиков. Ранно или поздно и скобы волговские рыгнуть могут и тормоза дисковые от вага. И еще куче прочего "тюнинга" так боготворимого здесь. Я не призываю к такому методу, рассказал как делаю я и все отлично работает. В теории и я могу много чего сказать, только как правило теория ничто без практики!
Обваривайте правильно, тогда и не рыгнет ничего. Так конечно если на болт заподлицо соплей накидать то оно и не будет держаться. А если фаски снять чтобы получился полноценный шов то ничего никуда не денется. И практика без теории ничто, ибо умельцев всяких хватает, вроде и делают что то, но на практике  🤗 от того что знаний нет. Таким практикам часто хрен что докажешь. Яркий пример - привезти свой москвич в сервис. Никто тебя слушать не станет как лучше сделать, ты для них такой же теоретик.
Оффлайн Кирюха
Да и пофиг при чем на столько, что на свои "неправильно" завареные ступицы - могу дать пожизненую (для ступицы) гарантию, если рыгнет по шпилькам готов возместить весь нанесенный ущерб. Местные любители доколебаться, могут развивать тему дальше и докапываться до слов.
Топикстартеру - вари полуавтоматом лишнее отверстие, всаживай 5 шпилек и не ссы, отлично все будет работать.
Как гласит поговорка, "все проблемы чаще всего начинаются с фразы "не ссы, я сто раз так делал".
Верно замечено, у нас столько практиков, которые на самом деле практикантропы самые настоящие, что сил никаких нет уже наблюдать их деятельность. То дыры в карбюраторах сверлят на манер муравейника, то отверстия сваркой заливать призывают, без малейшей оглядки на технологию обработки металлов и теорию материаловедения... А поведет там ступицу или нет, как изменится структура металла после такого локального перегрева - это пофиг, теория, мелочи...
Я полагаю, что если ступица "рыгнет" по шпилькам, владельцу машины уже не до гарантий будет, а ущерб придется его родственникам возмещать. Не задумывались про такой вариант?! Ладно еще на свою машину что-то колхозить самостоятельно. Но людям это впаривать!
Не нравится 4х108 - делайте спокойно 5х108, вариант намного более безопасный во всех отношениях.
Думаю, что если так уж хочется разболтовку 5Х114, то единственный вариант заказать новые ступицы. Но нужно быть абсолютно уверенным в том, что их сделают правильно. И по сорту металла и по термообработке. И дешево это стоить не будет.
Ценю дотошность форума, но тогда все наши изыски с тормозами следует отправить в тартарары, ибо "а вдруг рыгнет". Заодно туда же отправить субару-тойото-фордо переделки - по той же причине. Имхо, для меня главный критерий, что оно работает без этого самого "рыгания" много лет и в ус не дует. А еще не помешает вспомнить, что москвич проектировался с огромным запасом по ходовым и ступичным элементам. Например, наши шрусы держат момент 500Нм. Интересно, на кой он москвичу с его моторами? И вот от этого уже плясать, о чем и было сказано.
А разговор, тем временем, был конкретно про предложение "залить" отверстие сваркой. Я согласен, что есть запас прочности на ступицах. Но одно дело просто пересверлить отверстия на другую разболтовку, например на ту же 5х108 или любую другую под 4 отверстия. И совсем другое - подвергнуть ступицу локальному перегреву с неизвестными для нее последствиями.
Поэтому я и написал, что данное предложение не умно. Если уж беремся колхозить, то хотя бы более-менее грамотно - глушить отверстие и обваривать заглушку по фаскам с двух сторон. При наличии возможности я бы и после такой сварки пропустил ступицы через отпускную печь.
Оффлайн Кирюха
Раз тут так принято:
Нука чем же безопаснее?? Тем что отверстие не варить одно? Или тем что четыре из пяти болтов смотрят мимо утолщения под резьбу и тела там мм 7 под три витка резьбы?!?! Или тем что  твоя теория сильнее моей практики?
У меня такие ступицы спереди, 5х108 на одной резьба сорвана, как раз из за того что там тонко! И даа, можно использовать шпильки, но ты об этом не написал! Вводишь людей в заблуждение своими теориями! Моя практика показала обратное!
И это, уважаемые модераторы, прошу заметить, я никого не обзывал, но чувствую что меня очень завуалированно обозвали ПРАКТИКАНТРОПОМ!!!! Я не знаю что значит это слово и впредь попрошу его ко мне не применять!
Оффлайн Кирюха
Опять! То есть по твоему я обделен умом!?!
будете ругаться - отправлю на отдых всех.
сортировать не буду.
новая чистая фетровая тряпочка уже протёрла большую красную кнопку...
Оффлайн Кирюха
Так в том то и дело, я не ругаюсь, а доказываю свою точку зрения! А оппонент сыпит колкими и неприятными словечками, при чем явно в мою сторону. Может быть я чего то не понимаю на Вашем форуме?
Ради чего спор?
Оба правы (модератора не упоминаю Он на форуме всегда прав  😀)
Но один момент, Кирилл, вот это: "...вари полуавтоматом лишнее отверстие, всаживай 5 шпилек и не ссы, отлично все будет работать. ..."
неуместно.
Вы в силу опыта можете успешно выполнить подобный ремонт, а давать гарантии на успех за работу вообще неизвестно какого сварного это легкомысленно.
ИМХО.
Всем Мир.  🍻
Так в том то и дело, я не ругаюсь, а доказываю свою точку зрения! ...
ругаешься.
... А оппонент сыпит колкими и неприятными словечками, при чем явно в мою сторону. ...
он тоже не прав.
... Может быть я чего то не понимаю на Вашем форуме?
не исключаю и такой вариант.
Оставьте тему, примеров с фото мало, на форуме.
Пару постов удалите и всем мир.
Каждый прав по своему.
Все.
Смысл ругаться, и так мало толковых людей на форуме.
Ваши словечки не менее колки и неприятны. Прямо взял и пол форума с волготормозами пересверленными  "тюнингом" обозвал. Но видимо тут логика проста, типа постоил парочку корчей и это позволяет смотреть на других свысока и называть их теоретиками.
Ps доказательств, что правильно обваренный болт будет хуже залитого отверстия сваркой так и не предоставлено.
Постараюсь быть объективным. Вы зря накинулись на Кирилла. Каждый имеет право недолюбливать наш форум (таких, причем очень достойных людей, встречаю постоянно...). Толковый парень, один из нас. И проверенный: почему-то никто не усомнился в надежности его укороченных валиков для рулевой рейки, хотя узел куда как рискованный - рискованнее некуда...
А что тон категоричный - тоже понятно: когда 50 раз сделано и ездит, и потом подвергается сомнению на гипотетическом уровне - это напрягает.
Так что я за ПРАКТИКАНТРОПА, ибо сам им являюсь. Никогда не предлагаю  вещей, не проверенных на себе. Вынужденно: я - не завод со штатом технологов... Тот же капролоновый успокоитель цепи на рено, хотя в стоке рено он резиновый...
Если когда-нибудь мне встанут ступицы 5х114.3, то обязательно отчитаюсь.
И если что, массовая переделка ступиц раритетного VW Транспортер Т2 выглядит так (другой просто нет):
Пошло из Штатов с середины 90-х. И до сих пор применяется безальтернативно. А сухой вес Т2, на всякий случай, 2 тонны. И двигатели на него ставят вплоть до V8...
За валик респект, встал без переделок, работает супер. А по поводу критики - хорошо когда она есть. На том же драйве любой колхоз вызывает бурю оваций, и не все потом о косяках сообщают.
Валик рулевой рейки - деталь, изготовленная с нуля. И там явно кто-то технологией изготовления озаботился, равно как и выбором параметров зуба. Не напильником же они из сырца в гараже на глазок выпилены? Так что это совсем другая тема, а ее автору категорический респект! Может и себе закажу, если ГУР или ЭУР надумаю ставить, и если автор меня после этой темы на хутор не пошлет.
Игорь, пример с Фольцем тоже, прости, не в кассу - шпильки стоят не резьбовые, соответствующего задаче класса прочности и, насколько я вижу, сваркой только прихвачены. Ни о каких заваренных отверстиях речи нет. И пять точек по окружности - худо-бедно, но все же равномерно.
Сварка сама по себе вещь поганая, на металл влияет крайне плохо. Под ее применение детали рассчитывать надо. А уж в кустарных условиях... А не кустарные условия - это сварочный стенд с соответствующими материалу режимами, средой и с обязательным неразрушающим контролем шва. Плюс должны периодически отбираться образцы на разрушающий контроль и металлографию по зоне шва. Сомневаюсь, что в гараже или даже на серьезной СТО кто-то может такие условия обеспечить. А все остальное, пусть даже дядя Вася сварщик высочайшего разряда с супер дорогим аппаратом - это кустарщина. И, как справедливо замечено выше, не у всех есть такой дядя Вася.
И таки да, хотелось бы увидеть объяснение, чем же "залитое" отверстие лучше, чем обваренная по фаскам резьбовая заглушка.
Практика хороша в тех случаях, когда вред от потенциальной ошибки из-за решения на коленке не может привести к плачевным результатам. Одно дело - ставить целые узлы от других машин, ну пусть с минимальной переделкой или доработкой. Другое же дело - подвергать узлы нагрузкам, особенно термическим, без всякой технологии.
ВУТ и ГТЦ от Газель-Бизнес - это целый узел, заводского происхождения, применяется он по назначению и хуже штатного узла уж точно не будет. Детали подвески - тоже узлы заводского изготовления и тоже применяются по назначению. Даже те же многострадальные Волго-суппорта, пусть их установка и приводит к необоснованному снижению надежности схемы тормозов, все равно - заводской узел, применяемый по назначению. И скобы народ пересверливает, именно заваривая отверстия с заглушками. А от успокоителя цепи из нештатного материала что может быть? - ну максимум мотор ляжет, ну поплачет владелец.
Но целое отверстие "заливать"... Простите, но нет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 22:42:06 от Elektron »
Ладно, всем мир.
Главное-то, ради чего я начал спорить и что хотел донести - не надо в категоричной форме рекомендовать сомнительные действия, пусть и неоднократно лично проверенные, если эти действия могут привести к непредсказуемым последствиям, пусть и теоретически. Всегда надо помнить, что обязательно найдется дурачок без знаний и опыта, который это прочитает, сделает у себя в гараже на коленке на уровне исполнения "и так сойдет, пацаны же на форуме делали", а потом в лучшем случае сломает машину или если убьется, то только сам; а в худшем еще и посторонние люди пострадают. Дурачок же не знает и не понимает, или не хочет понимать, что у "пацанов" на форуме может оказаться не один десяток лет стажа на производстве, хороший багаж знаний, профессиональное чутье... Поэтому для них то, что они пишут, реально как само собой разумеющаяся штука.
Оффлайн manjak412
Все уже давным-давно сделано до вас. Пока вы тут догадки строите и срачи устраиваете на пустом месте, я уже 6к накатал и только радуюсь тому, что ушел с 4х108.
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
