Автор Тема: Появился Москвич, с чего начать...?  (Прочитано 26623 раз)
Re: Появился Москвич, с чего начать...?
« Ответ #240 : 05 Августа 2017, 15:29:57 »
И очень бы хотелось узнать, где здесь "батон", а где карта
Ну я думаю жёлтое - это батон, красное- карта.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #241 : 05 Августа 2017, 15:31:58 »
ALEKC74,спасибо, понятно! Но...
То есть мы с вами даже максимум выполнили! Но стекло там и "сидит"  😏 Как доставать будем?)
Там несколько роликов, по ним проходит трос, на основном ролике он намотан в две стороны, т.е. одна ветвь троса наматывается, другая разматывается, стекло тросом или вниз тянется, или вверх.
Где-то его закусило и ручка не крутится.
Для удобства накинь ручку-крутилку и пошатай.
Но натягивать тросик - жуткий гемор, если за час не разберёшься, наведайся в любой сервис, где стёклами занимаются, они сделают.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #242 : 05 Августа 2017, 23:04:53 »
. Клапана отрегулирует за 1000 тг.
А что такое тг? Да и 1000 что-то не смотрится. Регулировать клапаны-ничего в этом сложного нет. Снять клапанную крышку, повернуть распредвал, так, чтобы кулачки нажимными частями смотрели вниз. Вставить щуп 0.15 между стержнем клапана и круглым сухариком, куда опирается регулировочный винт.Щуп должен влезть относительно легко. Не лезет, мал зазор, если пошатать коромысло и оно будет шевелиться вверх-вниз-зазор велик. Как крутить гайку и винт-думаю, что это ты, Юлия, умеешь. Поскольку это уже делала на скутере. Гайку удобно и безопасно для рук страгивать торцовым Г-образным ключом. Им же и затягивать окончательно. Хорошо бы на улице было не пекло, а 20-25*.
Сделав на 1-м цилиндре, проверни коленвал до того момента, когда кулачки 3-его цилиндра будут смотреть вниз и проверяй его клапаны. Далее 4 и 2 цилиндры.
Можно 1-2-3-4, только крутежу будет немного больше.
        Успехов!
« Ответ #243 : 05 Августа 2017, 23:12:47 »
        Успехов!
Крутить только руками, выключив зажигание и вынув ключ из замка!
Очень неплохая привычка при любой возне с машиной - отключить аккумулятор. Кроме случаев, когда его наличие технологически необходимо.
Оффлайн Yulia
« Ответ #244 : 05 Августа 2017, 23:18:30 »
Сергей! Geodozer!
Пейзаж на стекле.
Ну и скажите теперь кто-нибудь, что мы не молодцы?  🍻 😁
Борис,ABars
Регулировать клапана... Вы мне льстите, судари)))
Третий час ночи... Ваши посты однозначно сейчас не осилю) Да ещё после двери с окном этим гадским
"тг" - это тенге. Валюта наша)
Что на скутере умею, могу фоток накидать) Но скутерные, не москвичёвские, это нельзя тут наверное
P.S. А у меня кнопочка заветная появилась. Теперь плюсить карму могу, доросла однако)))
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 23:24:07 от Yulia »
  • Москвич 412 ИЖ
« Ответ #245 : 06 Августа 2017, 07:32:55 »
" молодцы", это не то слово!  👏  😂  🥁
« Ответ #246 : 06 Августа 2017, 10:02:25 »
тема твоя персональная в жизнеописании. ты тут хозяин.
можешь даже на "голове стоять" (в пределах приличия естественно)
Оффлайн Geodozer
« Ответ #247 : 06 Августа 2017, 11:16:38 »
Регулировка клапанов - дело муторное и неблагодарное, если есть, где сделать - лучше пусть делают, а ты просто посмотришь, как это делается ))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #248 : 06 Августа 2017, 22:02:22 »
Что тут муторного и неблагодарного? Особенно если без пива, перекуров и болтовни. За час можно сделать.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #249 : 06 Августа 2017, 22:51:11 »
У меня замена масла иногда на пару часов затягивается  🚬
Оффлайн Yulia
« Ответ #250 : 27 Ноября 2017, 21:06:08 »
Обалдеть... открылся сайт...
Всем добрый вечер (вернее доброй ночи))!
При каждой попытке попасть к вам, созерцала такую картинку
Первую неделю я думала, что какие-то работы на сайте... следующие недели, что меня тут забанили), через месяц, что этот сайт не работает в РК.... потом совсем не знала, что думать.  😕 Долбила в начале по нескольку раз на день, потом стала грузить эту картинку время от времени, надеясь на что-нибудь и сегодня - бац! - заработало! Что это было так и не поняла.
Ну, надеюсь, что всё у всех хорошо и Москвичи бегают бодренько, и их хозяева живы-здоровы! )  🍻
  • Москвич 412 ИЖ
« Ответ #251 : 01 Декабря 2017, 11:06:09 »
я если не открывается страница, пробую открыть в другом браузере, если в другом открывается - чистим куки .
 На мобиле Опера стала глючить дико, постоянно закрываются страницы, раньше хоть тим и почта работали стабильно, сейчас и они вылетают. перешел на другой браузер.
« Ответ #252 : 01 Декабря 2017, 21:00:55 »
Добрый день.
Из Казахстана ограничен доступ на сайт...
Вчера пытался, все думал, что технические работы...
А сегодня решил через "программный инструмент для обхода запрета" пройти .. и о счастье все получилось...
причем закрыты и сайт azlk, так и форум forum.azlk
вот такие "пироги"..
Действительно, IP-адрес сайта попал в черный список Казахстана.
Адрес изменил, теперь все работает!
