Автор Тема: Мощность вентилятора рено  (Прочитано 7609 раз)
Re: Мощность вентилятора рено
« Ответ #40 : 28 Сентября 2016, 01:48:19 »
В таком случае, всё с ваших руках: схема есть, детали тоже. Есть один нюанс, обязательно стоит прозванивать тестером диоды до припаивания и после, особенно б/у. Должен звониться в прямом подключении, и не должен в обратном. Если замечательно проводит в обе стороны, то это уже не диод.
Оффлайн madcat
« Ответ #41 : 28 Сентября 2016, 10:57:15 »
Впаяный в схему диод очень не факт что получится так проверить
« Ответ #42 : 28 Сентября 2016, 15:08:22 »
Справедливое замечание. На результаты проверки диода будут влиять детали, которые его шунтируют. В случае с диодом, установленным параллельно катушке реле, в обе стороны прибор будет показывать только величину сопротивления этой самой катушки. Но совет от Ramm-SD был по прозвонке диодов ДО установки в схему. Поэтому результаты измерений будут верными.
« Ответ #43 : 28 Сентября 2016, 20:42:19 »
Так точно. Поэтому лучше распаивать полупроводники до пассивных элементов. Реле предпочтительней использовать уже со встроенным диодом. Для прочего диод имеет смысл припаять к колодке, в которую будет устанавливаться реле, во избежение вероятного геморроя в последующем. Диод между входами проверить будет не проблема.
P.s.: Небольшое рационализаторское предложение - вместо одного общего поставить на каждую линию "реле-вентилятор" свой отдельный предохранитель. В результате повысится отказоустойчивость схемы, и КЗ на одной линии никак не повлияет на работоспособность другой.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #44 : 29 Сентября 2016, 10:53:20 »
Всем спасибо, всё собрал даже кнопку сделал. Только на каждое реле привёл свой собственный плюс. И не очень то понял назначения диода. Понял, что он ток в обратную сторону не пропускает, а вот откуда этот ток возникает не догнал.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #45 : 29 Сентября 2016, 11:46:57 »
Надеюсь, не только плюсы отдельные, но и предохранители?
С диодом всё просто: когда появляется минус от датчика радиатора, он попадает на катод диода и проходит дальше, тем самым включаются оба реле. Если же минус появляется только от кондиционера, то он попадает на анод диода и не проходит, соответственно не срабатывает реле основного вентилятора.
« Ответ #46 : 29 Сентября 2016, 15:01:10 »
Сan50. Если Вы имеете ввиду диоды, которые шунтируют катушки реле, то разрешите процитировать самого себя с предыдущей страницы "Там другая проблема. В момент размыкания реле контактами датчика, происходит за счет самоиндукции, всплеск напряжения в обратной полярности. И между контактами датчика проскакивает маленькая искорка, которая приводит к их постепенному обгоранию и выходу из строя в конечном итоге. Если подключить два реле одновременно этот процесс ускорится. Чтобы защитить контакты датчика от самоиндукции, параллельно катушке любого из параллельновключенных релюшек надо поставить диод в обратной полярности к включающему напряжению. Он будет поглощать бросок напряжения и защитит контакты реле от обгорания." Вы мне за эту речь "плюс" к карме добавили.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #47 : 29 Сентября 2016, 15:06:31 »
Да, предохранители тоже разные. На большой вентилятор влупил реле аж на 70 ампер, на маленький 30 ампер. Предохранители на 30 везде.
Во, понял теперь зачем диод.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #48 : 29 Сентября 2016, 15:10:50 »
По этой речи я понял, что диод, в данной схеме очень важная деталь!)) Которая убережёт от обгорания датчик.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #49 : 29 Сентября 2016, 15:17:18 »
Вы написали,что не совсем понятно, откуда берется ток в обратной полярности. Я решил набраться наглости и немного освежить информацию.
« Ответ #50 : 29 Сентября 2016, 20:38:18 »
Не слишком ли мощные предохранители будут?
P.s.: Диод в электронике функционально аналогичен обратному клапану в гидравлике.
Оффлайн madcat
« Ответ #51 : 29 Сентября 2016, 21:37:02 »
Нормально, там же еще пусковой ток будет. А вот реле на 70а перебор, ну запас карман не тянет
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #52 : 30 Сентября 2016, 01:36:36 »
Подал я сегодня ток на все блоки предохранителей, завёл машину, прогрел. Вентиляторы исправно включаются. Работают целую минуту, это в гараже +18. Летом в пробке + 30 вообще наверное без передыху будут молотить. Буду надеяться, что реле и предохранители не подведут.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Duos
« Ответ #53 : 30 Сентября 2016, 02:55:50 »
У меня нивские вентиляторы ни разу за лето не работали в полную силу. 👋 Хотя работали, когда я их только поставил и проверял))) 😂 +30 летом точно было, даже в тени. 2 режима работы, 2 порога включения)
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #54 : 19 Октября 2016, 12:57:37 »
И снова здравствуйте! Схема работает всё хорошо, но я упустил один момент, На катушку реле включения малого вентилятора, приходит минус (после разрешения на включение кондиционера). Но получается, что в то же время, этот минус и уходит с катушки на реле кондиционера, каждый раз при включении вентилятора от датчика на радиаторе. Вот схема.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 13:05:17 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #55 : 19 Октября 2016, 13:01:09 »
Т.е. минус который приходит на катушку реле кондиционера и на катушку реле вентилятора, идёт из одного места. И при появлении его на катушке вентилятора (включение от датчика) он же перебежит и на реле кондиционера. Что делать? Диод может впаять между ними?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн madcat
« Ответ #56 : 19 Октября 2016, 14:02:18 »
Да впаять диод как на моей схеме изначально, и разрешение кондиционера включить перед ним
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #57 : 19 Октября 2016, 14:32:53 »
Вот так? Ток же по стрелочке идёт?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн madcat
« Ответ #58 : 19 Октября 2016, 14:59:07 »
В таком включении диод ничего не даст. Вот схема
« Ответ #59 : 19 Октября 2016, 15:03:49 »
Попробую на словах без картинок. Полоска на корпусе диода соответствует полоске, на его обозначении на бумаге. Полоска это минус диода (катод). Таким образом, если подать минус на полоску и плюс на "треугольник" (как на схеме диод обозначают), то через диод потечет ток. Если подать плюс на полоску, а минус на "треугольник", то ток через диод течь не будет. На Вашей последней схеме необходимо, чтобы минус приходил от ЭБУ на верхнюю часть схемы, но в тоже время, чтобы минус из верхней части схемы не доходил до ЭБУ. Тогда нижний диод надо нарисовать наоборот тому, как Вы нарисовали. В таком случае ЭБУ сможет вместе с муфтой включить и малый вентилятор. С кнопки в таком случае будет принудительно включаться тоже только малый вентилятор. А большой только с датчика. При срабатывании датчика будут включаться оба вентилятора.
