Автор Тема: Мощность вентилятора рено  (Прочитано 7608 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 25 Сентября 2016, 01:11:09 »
Кто подскажет какая мощность у сток вентилятора рено? Хочу вместо него, параллельно посадить два вентилятора суммарной мощностью 200Вт. Один 120, второй 80. Хватит ли им тока, что бы работать без потерь? Ну  не расплавится ли ЧЯ 😂
21412 УЗАМ 1.5
Re: Мощность вентилятора рено
« Ответ #1 : 25 Сентября 2016, 01:57:29 »
P=U*I
200=12*I
I=200/12
I=16,7 A
« Ответ #2 : 25 Сентября 2016, 01:58:17 »
кинь отдельную силовую цепь на них и не парься за ЧЯ. а мощность... по моему, в рабочем режиме он потребляет порядка 10-15 ампер, если не путаю. пересчитать в ваты не трудно(мне сейчас просто лень, если честно)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 25 Сентября 2016, 02:27:43 »
Хорошие 6.3мм клеммы тянут такой ток без проблем. А вот ЧЯ надо будет менять на флажковый(если уже не поменян) и усиливать дорожки на вентилятор, тогда выживет (клеммы не забыть обработать спец. смазкой для электрических контактов (не WD40!), если нету - то техническим вазелином).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #4 : 25 Сентября 2016, 09:00:12 »
На ВАЗ/УФА стоит 110 Вт, ток до 14 А. Не думаю что на рено на много мощнее.
« Ответ #5 : 25 Сентября 2016, 10:02:15 »
если уходишь от сток карлсона и увеличиваешь мощность электрическую то лучше выйди с подключением за пределы ЧЯ.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 25 Сентября 2016, 13:52:10 »
А как подключение реализовать? В Ч\Я на замыкание реле вентилятора приходит минус от датчика на радиаторе, а плюс откуда-то после включения зажигания. Без разницы откуда этот плюс брать? Хоть на прямую с АКБ?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #7 : 25 Сентября 2016, 14:12:47 »
Грубо округляя, вместо мотора вентилятора вешаете силовое реле, и берите плюс на электромотор хоть с Луны.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 25 Сентября 2016, 23:19:14 »
Да на мотор плюс понятно. Я плюс на включение реле потерял, в стандартной схеме он откуда-то из Ч\Я берётся.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 08:11:22 »
Идите более простым путем. Свое дополнительное реле, катушкой подключаете вместо мотора родного вентилятора. А уже контактами этого реле включаете вновь установленные карлсоны. Только не забудьте на новый силовой плюс предохранитель поставить, во избежание.
Оффлайн Айвар
« Ответ #10 : 26 Сентября 2016, 09:23:12 »
У меня стоят спаренные от шнивы . Но в радиатор в кручен Ауди датчик он трехконтактный  один вентилятор посажен на сток проводку и включается при 105 г. а второй через доп реле и предохранитель от аккомулятора  включается при 97 г. и работает даже если выключено зажигание . 😍
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #11 : 26 Сентября 2016, 09:50:51 »
простейшая схема.....реле желательно на 70А,можно от Газели или Волги.При подключении карлсонов по этой схеме при откл зажигания,вентиляторы будут работать пока не остынет датчик.
а по этой схеме после откл зажигания не будут,так как +12в идущий на катушку реле пропадёт.
Провод в силовой части(в цепи+12в от акб до реле и в цепи от реле до вентиляторов,сечение не менее 2,5мм кв.)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 10:17:20 от molniya380 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 26 Сентября 2016, 10:55:54 »
Спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #13 : 26 Сентября 2016, 11:32:19 »
molniya380 всё правильно расписал.
Но вентиляторы должны подключаться напрямую, и только напрямую - после выключения зажигания вентилятор будет дуть, пока не остынет датчик. Если вентилятор выключается вместе с зажиганием - летом мотору от этого поплохеть может.
Цепь: плюс от АКБ>предохранитель>реле>вентиляторы.
Оба плюса на реле висят на проводе с предохранителем, минус на реле - с датчика температуры.
При желании можно заморочиться с контрольной лампочкой, которая загорится при выходе из строя предохранителя.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #14 : 26 Сентября 2016, 12:15:26 »
ни каких заморочек!!!всё просто-вот схемка,работает так-пока пред-ль цел он шунтирует своим малым сопротивлением светодиод,светодиод соответственно не горит....но как только произойдёт обрыв пред-ля,то ток будет протекать через светодиод и через ограничительный резистор и светодиод будет светиться!!!можно применить малогабаритную лампу накаливания на 12в 1-4 ватта,тогда резистор не нужен.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 12:29:59 от molniya380 »
« Ответ #15 : 26 Сентября 2016, 12:20:37 »
Если вентилятор выключается вместе с зажиганием - летом мотору от этого поплохеть может...
Всё верно.Законы термодинамики ни кто не отменял!!!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 12:30:45 от molniya380 »
« Ответ #16 : 26 Сентября 2016, 12:36:56 »
Я сделал у себя немного по другому. При перепайке своего ЧЯ С\О на ножевые предохранители, под каждый запаял миниатюрную лампочку на 12 Вольт с гибкими выводами. Теперь при перегорании предохранителя он подсвечивается снизу. Очень удобно и просто.
« Ответ #17 : 26 Сентября 2016, 12:41:23 »
совершенно верно!!!
Оффлайн Geodozer
« Ответ #18 : 26 Сентября 2016, 12:42:16 »
Вообще-то существуют предохранители с индикатором.
Очень удобная вещь, чтобы не выдёргивать все подряд.
Просто если не светят фары - ты это поймёшь, и полезешь в ЧЯ, а если не сработает вентилятор - под капот ты полезешь, только когда пар повалит )))
Поэтому контрольную лампу всё-таки стоит сделать.
« Ответ #19 : 26 Сентября 2016, 12:47:25 »
Существует практически все подряд. Но за все хотят денег. А иногда чего-то бесплатного завались и руки чешутся. Вот и делаешь гибрид из недорогих стандартных предохранителей с халявными лампочками.
