Автор Тема: Мощность вентилятора рено  (Прочитано 7611 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Мощность вентилятора рено
« Ответ #20 : 26 Сентября 2016, 12:52:51 »
Ну если всё - халявное, то можно и посидеть с паяльником ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #21 : 26 Сентября 2016, 13:04:00 »
Просто я помимо преподавания в университете профессионально занимаюсь ремонтом электроники. Поэтому сижу на бесконечном складе электронных компонентов.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #22 : 27 Сентября 2016, 00:21:44 »
Смотрите, получается при срабатывании датчика на радиаторе, будут включаться два вентилятора. Но ещё мне надо, что бы при включении кондиционера включался один маленький, отдельно от большого. Как такое можно сделать? И можно ли в принципе?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #23 : 27 Сентября 2016, 01:19:56 »
Можно. поставить 2 реле, на каждый вентик отдельно.
На реле маленького вентика вместо кнопки подключить провод с включателя кондея.
« Ответ #24 : 27 Сентября 2016, 01:22:04 »
ИМХО Вы меня, конечно, извините, но вам стоит найти толкового автоэлектрика рядом с тем местом, где вы находитесь. Потерять машину из-за возгорания проводки очень просто и очень обидно.  🥁
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 01:23:51 от ABars »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #25 : 27 Сентября 2016, 11:43:49 »
Всё нормально, я уже сжег один Ч\Я, датчик указателя топлива и датчик скорости. Главное всё делать по схеме.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #26 : 27 Сентября 2016, 11:48:16 »
Можно. поставить 2 реле, на каждый вентик отдельно. На реле маленького вентика вместо кнопки подключить провод с включателя кондея.
Ага, понял. А ничего страшного не будет, если  минус с датчика на радиаторе раздвоить и в два реле запихнуть?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 12:18:06 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #27 : 27 Сентября 2016, 12:25:12 »
Вроде нет, реле не такой большой ток потребляют, чтобы датчик пострадал. Правда если я верно понял то, как хочешь подключить, то это схема включения обоих разом
« Ответ #28 : 27 Сентября 2016, 13:48:47 »
Там другая проблема. В момент размыкания реле контактами датчика, происходит за счет самоиндукции, всплеск напряжения в обратной полярности. И между контактами датчика проскакивает маленькая искорка, которая приводит к их постепенному обгоранию и выходу из строя в конечном итоге. Если подключить два реле одновременно этот процесс ускорится. Чтобы защитить контакты датчика от самоиндукции, параллельно катушке любого из параллельновключенных релюшек надо поставить диод в обратной полярности к включающему напряжению. Он будет поглощать бросок напряжения и защитит контакты реле от обгорания.
Оффлайн madcat
« Ответ #29 : 27 Сентября 2016, 14:13:43 »
Можно, вот схема. Реле можно брать обычные 30 амперные, только не самые дешевые, предохранитель желательно ставить как можно ближе к АКБ.
« Ответ #30 : 27 Сентября 2016, 16:26:19 »
Самое оно, только диод на кнопке лишний. И можно поставить защитные диоды, как писал FIZIK
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 27 Сентября 2016, 18:07:56 »
Всё понял спасибо! Получается сигнал от кондиционера вместо кнопки сделаю. А что за диоды, где их продают? Направление треугольника на схеме играет какую-то роль?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #32 : 27 Сентября 2016, 19:02:03 »
Ставим обычные выпрямительные диоды типа 1N4007. Полоска на корпусе обозначает "минус" диода. Так как нам их необходимо включить в обратной полярности к питающему катушку реле напряжению, подключаем диоды "полоской" к тому контакту катушки, куда идет "плюс". Другой контакт диода, соответственно, к другому контакту катушки реле. Диоды имеют длинные гибкие выводы, с которыми удобно работать. Диоды будут продаваться в любой точке, которая торгует радиодеталями в Вашем городе. Где ремонтируют сотовые таких диодов не будет.
« Ответ #33 : 27 Сентября 2016, 19:17:24 »
Реле есть в продаже уже со встроенным диодом в цепи катушки.....как раз есть волговское реле на 70А с диодом внутри(реле стартёра)...
на контактах катушки такого реле указана полярность подключения(-\+)
« Ответ #34 : 27 Сентября 2016, 19:19:57 »
Опачки!!! Не знал!!! Возьму и себе на заметку. Спасибо, товарищ.
« Ответ #35 : 27 Сентября 2016, 20:10:40 »
схемка подключения такого реле обычная.....только +12в к ноге 85,- к ноге 86.
« Ответ #36 : 27 Сентября 2016, 23:05:53 »
Конечно, т.к. диод имеет полярность. На схеме основание треугольника - анод (плюс), а полоса на вершине треугольника - катод (минус). Как обозначены выводы на самом диоде, уже было написано. Если перепутать полярность, то от кондиционера будут работать оба вентилятора.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #37 : 28 Сентября 2016, 00:24:47 »
Ну вот есть в Ч\Я что-то похожее на диод. Маленькие и большие. Это оно? Можно использовать?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн madcat
« Ответ #38 : 28 Сентября 2016, 00:44:20 »
Можно, маленькие как раз на 1n4007 похожи, большой, судя по справочнику-кд226в, использовать можно любой.
Только диоды надо паять аккуратно, они перегрева боятся.
И да, без диода возле кнопки можно обойтись)) единственный момент-сигнал с кондиционера-это масса, или +12в? Во втором случае схема будет немного не такая.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2016, 00:54:50 от madcat »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #39 : 28 Сентября 2016, 01:01:31 »
Спасибо, масса. +12в приходит на мозг, и спрашивает разрешения на включение кондиционера, если мозг даёт добро, то замыкает выход на массу, которая по потребителям рассасывается.
21412 УЗАМ 1.5
