Автор Тема: Туго втыкаются скорости  (Прочитано 1666 раз)
Оффлайн Yarikdan
« : 04 Октября 2016, 13:40:04 »
Двигатель f3r
Сталкнулся с проблемой,на горячий двигатель либо по езде в пробке перестают легко втыкаться 1 и 2 передача,приходится с силой! На холодную или заглушив двигатель всё нормально! Что может быть в коробке дело? Корзина и диск выжимной ставил новые,но это не помогло!
А ещё с невыжитым сцепление что то где то шумит
  • Святогор f3r 1999
Оффлайн Олег 4891
Re: Туго втыкаются скорости
« Ответ #1 : 04 Октября 2016, 15:27:02 »
Посмотри трос сцепления. У меня трос возле креппления у коробки протер лапку-упор. В следствии чего трос разлезся и его зажимало.
« Ответ #2 : 06 Октября 2016, 12:35:02 »
выжимной, подшипник первичного вала КПП....
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 06 Октября 2016, 17:57:36 »
Двигатель f3r
Шумит на хх скорее всего задний подшипник первичного вала ,или синхрон пятой.
А на горячую плохо могут втыкаться передачи из за отсутствия смазки в кулисе,но тогда на нейтрали влево/вправо рычаг тугой
