Автор Тема: Проблема с проводкой  (Прочитано 10899 раз)
Оффлайн Юрий Ф.
« : 12 Октября 2016, 21:13:47 »
Уважаемые москвичеводы!У меня вот такая проблема.Поставил машину вечером.Ночью прошел дождь.Утром стал запускать движок,повернул ключ,лампочки на панели загорелись и притухли,как бывает,когда клемма на АКБ плохо затянута.Проверил-клеммы в порядке.При повторной попытке лампочки повели себя так же и потом вообще не реагировали на поворот ключа.Т.е.ток не поступает на замок.Проверил тестером на АКБ.Между + клемой и массой напряжение отсутствует.Между - клеммой и МАССОЙ -12,5 вольта.Снял + клемму с АКБ и проверил тестером на сопротивление с массой-показывает сопротивление.Сегодня проверил поочередно провода на стартер,генератор-все нормально.Стал прозванивать провод,ведущий с АКБ к блоку предохранителей-сопротивление между проводом и массой.На практически всех зажимах предохранителей-сопротивление на массу.При отключенном разъеме-так же сопротивление на массу.При этом тестер бодренько показывает 12,5 В,т.е. акб не садится,запаха горелой проводки не  т.Подскажите решение проблемы.Заранее благодарен!
  • М-2141 1999г.в. 2106
Re: Проблема с проводкой
« Ответ #1 : 12 Октября 2016, 21:26:23 »
проверь провод от акб до кузова,рядом с акб есть болт к которому от - батареи прикручен провод и от этого болта провод идёт на массу двигателя.....поиск проблем в электрике всегда начинай с начала,то есть от источника питания....
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 12 Октября 2016, 21:28:55 »
если честно, я будучи электриком мало что понял из вашего рассказа)))))  можно короче, нет + на замок? проверить бы черный ящик, здорово  бывает там все окисляется
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 12 Октября 2016, 21:30:30 »
и масса у нас прикручена не самым лучшим образом. проверить можно просто кинув дополнительную массу и  +провод прямо на провод +12 на замке, если тогда все заработает, искать причину в промежутке от АКБ до замка)
Оффлайн Денро30
« Ответ #4 : 12 Октября 2016, 21:39:07 »
тестером такие вещи не проверяют,надо проверять контролькой.вольтаж может и будет 12 а ампераж ноль целых хрен десятых
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 12 Октября 2016, 21:47:44 »
добавлю, контролькой обычной силовой с лампочкой, не светодиодной
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 05:06:03 »
В смысле блок предохранителей?Там все чисто.Следов замыканий на дорожках нет,плата сухая.Меня тревожит нечто другое.Когда дождь,то из под панели на коврик вода течет.Может под панелью приборов что окислилось?А что тестер показывает 12,5 В. на массе,то быстрее всего через сырость пробивает.Если бы напрямую коротило,то провода бы погорели на раз.
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 05:10:31 »
Да там быстрее всего и будет ноль целых хрен десятых ампера.Если бы было конкретное КЗ,то провода бы сплавились в кучу.Быстрее всего после дождя под панелью образовалась лужа,и по ней утечка.
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #8 : 13 Октября 2016, 05:20:51 »
А это мысль!Я правда два месяца назад переделывал массу,но я кидал дополнительный провод на движок.Надо посмотреть массу с кузовом.У меня было нечто похожее на ГАЗ-69.Зимой на сильном морозе кривым начнешь движок проворачивать,а между кривым и кузовом искрило.Добавил косичку на движок и все пришло в норму.Благодарю за совет!!!
Оффлайн madcat
« Ответ #9 : 13 Октября 2016, 23:44:46 »
Очень спорное утверждение.
К ТС: не очень понял, но судя из описания-у вас нету контакта между минусовой клемой акума и кузовом-вольтметр же там показывает 12В?
И на будущее, все прозвонки делаем только в режиме вольтметра а не в режиме омметра (сопротивление по-вашему)
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #10 : 14 Октября 2016, 23:57:34 »
При прозвонке в режиме вольтметра-между плюсовой клеммой и кузовом напряжения нет.Между минусовой и кузовом-напряжение 12В.При прозвонке пробником-между плюсом и кузовом-лампочка не горит,между минусом и кузовом-горит.Отсоединяю разъем с проводом от АКБ от блока предохранителей-напряжение на кузове пропадает.Прозваниваю тестером предохранительные зажимы на блоке в режиме"сопротивление"-почти все звонятся с кузовом (при отсоединенном проводе с АКБ).Т.е. ощущение,что на кузове сидит плюсовой провод в промежутке блок предохранителей-салон.Снял блок предохранителей-визуально все чисто,оплавленных дорожек нет.У меня проблема-в дождь под панель протекает вода.Вот я и думаю,не лежит ли какой провод под панелью в воде и через него идет утечка.
Оффлайн Денро30
« Ответ #11 : 15 Октября 2016, 00:38:27 »
у вас скорее всего минусовая клемма по пайке глючит,киньте ради интереса еще один минус на движок с аккомулятора
« Ответ #12 : 15 Октября 2016, 04:30:34 »
Это значит что у тебя нет контакта между клеммой-  и кузовом.Меняй провод.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #13 : 15 Октября 2016, 15:33:11 »
Между + клеммой и массой напряжение отсутствует.Между - клеммой и МАССОЙ -12,5 вольта.
Ничего не понимаю! (с)
Между "+" АКБ и кузовом/двигателем 12 вольт есть? Если нет - то нарушена цепь между "-" АКБ и кузовом/двигателем (т.е. нет массы).
А если при измерении между "-" АКБ и кузовом/двигателем появляется 12 вольт - то где-то пробой на массу и на кузове/двигателе оказался "+" от АКБ. Возможно контакт плохой, поэтому без искр и дыма.
Но я бы для начала потыкал лампочкой на предмет наличия +/- в проводах и на контактах (стартер, кузов, ЧЯ, замок).
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #14 : 15 Октября 2016, 21:51:46 »
Между плюсом  АКБ и кузовом напряжения нет.Между минусом АКБ и кузовом 12 вольт.
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #15 : 15 Октября 2016, 21:57:19 »
Стартери генератор на массу не пробивают.Если отсоединить провод от АКБ от  блока предохранителей,то напряжение между минусом АКБ и кузовом пропадает т.е. цепь от АКБ до блока предохранителей исправна.Гемморой начинается дальше.
« Ответ #16 : 15 Октября 2016, 22:02:07 »
полярность на тестере/АКБ верно установлена?
  открутить провод идущий от ТОНКОЙ клеммы АКБ ( минусовой) от кузова и от силового агрегата. осматриваем места соединения провода и наконечника, зачищаем до блеска металла наконечники и места их крепления на кузове и лапе силового агрегата, через новую гроверную шайбу затягиваем как следует не используя НИКАКИХ смазок, WD-40 и пр... далее производим аналогичную операцию с проводом от толстой ( плюсовой) клеммы АКБ к стартеру и от стартера к генератору. пробуем запустить мотор.
ЧЯ отложим на потом! Это второстепенные цепи, которые не влияют на напряжение между кузовом и АКБ.
Оффлайн Юрий Ф.
« Ответ #17 : 15 Октября 2016, 23:01:54 »
Клеммы и наконечники проводов без окисла,смазку не использую,полярность тестера соблюдать не обязательно,просто если перепутать на нем полярность,показания будут со знаком минус.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #18 : 16 Октября 2016, 03:10:24 »
Короче, ищи пробой на массу. Между "-" АКБ и кузовом, при надёжном контакте провода/плётнки с акб и кузовом, ничего не должно быть.
Или у тебя настолько хреновая масса, что когда ты замыкаешь тестером цепь между АКБ и кузовом, весь ток прёт через тестер.
« Ответ #19 : 16 Октября 2016, 09:41:47 »
Клеммы и наконечники проводов без окисла,смазку не использую...
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!! А если открутить клемму от АКБ и потянуть за неё, как бы отрывая от кузова? :😀  Меняйте провод от минуса АКБ на кузов и силовой агрегат! Если симптомы описанные вами выше соответствуют дествительности, вариантов не так много : проблемы с проводом либо полярность АКБ не соответствует символам полярности на его корпусе.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 09:44:14 от opossum »
