Автор Тема: Куда "поцепить" зуммер поворотов? Гена стандартный, акум на 72 А/ч очень плохо?  (Прочитано 14842 раз)
Я пропустил что-то ? Когда у нас раздел "ЭЛЕКТРИКА", расширился до "ПРАВОПИСАНИЕ" ?  :😀
В обед удалю флуд не по теме...
уехало в правописание 😁
поздний обед у тебя однако!
Оффлайн BMW
В общем, припаялся я к лампочке поворотов в приборке и все теперь пучком, а изначально я брал + от неё, а - с приборки-это и была моя ошибка. Зуммер обычный, без ничего, 2 провода и фсё).
  • АЗЛК 2141, г.в. 1991, УЗАМ
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Киньте плз ссыль - где купить зуммер, который не пищит, а щелкает, как на жигах.
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Просто возьмите наше реле, снимите с него крышку для лучшей слышимости, и подключите к поворотникам в салоне. Будет щелкать на все деньги.
На Жигулях это не отдельный зуммер. Просто щелчки реле хорошо слышны.
Что же тогда это реле без приборки становится "немым"?  😏
Не на всех тазах реле громкое и отсутствует зуммер!
Щелчки издаёт в тазике в заводском исполнении - ПРИБОРКА! Я сейчас не конкретно про 2101 или 2108, а про современные модели автоВАЗа. Зуммер там "многоголосый" может как щелкать, так и пищать, в зависимости от поданного на него сигнала ( с генератора или просто питание) Кстати, не факт еще что там для щелчка просто питалово, вполне может быть что тоже генератор этот щелчок генерит  🤔
в гугле забанили? 🤦‍♂️
https://radiosfera.net/subject/3167
https://electronica.bashel.ru/?item=93-87-89
https://tula.electronshik.ru/class/zvukoizluchateli-131001/page:5/sort:name/direction:asc
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2016, 14:31:35 от opossum »
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Так, зуммера без генератора в магазах не оказалось (у нас их всего-то 2 осталось), имеющиеся с генератором издают отвратительный комариный писк, что с ума мона сойти. Надо копать в другом направлении, наверное ставить реле поворотов от тазоклассики.
Я посчитал, что автор под Жигулями имеет ввиду классику. Там никаких зуммеров нет. Реле поворота стоит под панелью. И его отлично слышно. Даже без приборки. Про современные - согласен.
с компа сними, там редко с генератором, только его через стабилизатор на 5 вольт надо подключать, иначе сгорит. проверить просто, подключаешь комповый пискун к красному и черному проводу БП компа, если щелкает - без гненератора, если пищит - с геной. КРЕНка пятивольтовая стоит рублей 20.
Две штуки таких последовательно поставить. И будут щелкать на все деньги. И не сгорят в повторно-кратковременном режиме.
еще раз напомню, кто хочет поставить какой-то электронный зуммер на повороты параллельно лампочке приборки, там другая полярность в режиме аварийной сигнализации. (несмотря на возражения FIZIKa).
У меня зуммер прицеплен к лампочке в панели. На выходных пойду в гараж и нажму аварийку на заглушенном моторе. Если не услышу зуммер, то с меня вам будет + к карме.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Это как раз и хорошо.Незачем на аварийке зуммеру верещать - он для того,чтобы при движении слышать не отключившийся поворотник.
ЕФРЕМ. Сегодня нажал кнопку аврийки и зуммер, подключенный параллельно лампочке поворотов в приборке (у меня там светодиод зеленый) не издал ни звука. И светодиод не моргает. Признаю свое поражение в споре с Тобой. Ставлю + к карме.
Оффлайн navadvipa
А может, просто, реле без крышки поставить? Громко будет контакт прижиматься?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Не вижу его на материнке, или он в БП должен стоять?:
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Или поставить под приборку в параллель жиговскую релюху?
На дастере приятный звук поворотов
системный динамик обычно отдельно висит от матери....
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Значит, у меня нет...
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Что на дастер, что на лохан как я понял одинаковое реле, стОит 330 р, тока слышал лохановское - что в нём приятного?
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Как раз плохо. Невыключенный поворотник хотя бы отщёлкнется при ближайшем повороте, а на неслышной аварийке можно будет долго ехать как сбитый летчик...
