Автор Тема: Куда "поцепить" зуммер поворотов? Гена стандартный, акум на 72 А/ч очень плохо?  (Прочитано 15163 раз)
вытаскиваешь планки памяти и включаешь свой системник, если пищит, то пискун может стоять в лицевой панели корпуса.
С генератором купи в большом корпусе ( Ф=15-25 мм) вскрой корпус и плату выкинь, оставь одну пьезу, будет щелкать а не пищать.
вешаем 2 зуммера, один + вверхний контакт лампы, второй + на нижний контакт. один пищит когда поворотники, второй когда аварийка. Либо 1 зумер +2 диода ( через которые подключен + контакт зумера к лампам поворота на обоих бортах авто)
Либо подключаем к выходу реле и не имеем мозг форумчанам  😁
Видишь, уже три варианта подключения я разрисовал тебе, выбирай удобный!
Четвёртый - подключить телефонный капсюль тк-67 либо динамик малогабаритный через резистор....
...и тут Остапа понесло!(с)  😁
Оффлайн navadvipa
Нашел КС-1201, нашел ЗП-1. Но все это , как я понял на 5 вольт. Разобрал реле поворотов (или что-то там еще) от иномарки. Внутри малюсенький динамик. Какого номинала и мощности поставить резистор? И последовательно?
  • м-21412, 1991г. уфа
КС1201 на 12 вольт и есть. А пьзокерамический матюгальник ЗП-1 и 50 Вольт выдержит. Резистор ставить последовательно с динамиком. Ом 200-400 не критично.
Оффлайн navadvipa
дома был 1кОм. Че-то совсем тихо. Не понравилось.
параллельно два по 1ком
Оффлайн navadvipa
Подцепил реле с металлическим корпусом. Весь день был за рулем. Слышно, даже когда в машине музыка. Меня устроило. Доволет
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Какое реле и как подцепил?
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Ефрем
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Например такое к контрольной лампочке поворотников в приборке.
Оффлайн navadvipa
припаял провода в приборке к лампочке поворотов. Реле любое из ЧЯ. ПРосто, не умею вставлять фотки. Так бы выложил. Работает и поворотники  в аварийном режиме
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Так и сделал, только у меня синеглазка, там раздельные лампочки, потому пришлось 2 реле ставить. На аварийке они оба щёлкают)
На третий день штурман сказал:
- Не.... чет мне эта фигня не нравится -  и снова закопал стюардессу
и зачем 2 что бы по стереощелчкам знать что аварийка включена?
Одного достаточно.
Ну и как бы, стюардесса уже даже не попахивает....
