Автор Тема: Куда "поцепить" зуммер поворотов? Гена стандартный, акум на 72 А/ч очень плохо?  (Прочитано 14841 раз)
Оффлайн BMW
Машина 21412 91 год. Полез, думал сам поцеплю зуммер, но там эти, блуждающие плюсы и минусы меня сбили с толку(((. Направте пож. на путь истенный. Еще понял, что акум стоит 75, ну на зиму то пойдет конечно, а так я понимаю, что надо будет подзаряжать.
  • АЗЛК 2141, г.в. 1991, УЗАМ
покупаем обычный пьезо-зуммер на 12 вольт с ВСТРОЕННЫМ генератором ( рублей 12 ) подключаем в приборку, прямо к патрону лампы поворотника ( только полярность надо соблюсти)
касательно АКБ - смотря как эксплуатируется машина, если частые/короткие поездки, то придётся подзаряжать изредка.
Оффлайн Технарь
когда разбирал донора , увидел такую конструкцию : два компьютерных зумера были подключены к контактам подрулевого переключателя поворотов . как оно работало не знаю , просто запомнилась конструкция
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 09:23:46 от Технарь »
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
комповые маловероятно, скорее всего похожие. Т.к. комповые как правило на 5 вольт, а у нас 12  👋 можно и к подрулевым, только смысл ставить 2, когда можно поставить 1? Если поставить без генератора  встроенного, то будет просто щелкать, как на ВАЗе.
Оффлайн Технарь
стояли именно комповые , два . думаю что они щёлкали . точно не скажу работало или нет , донор был не на ходу .
я ставил себе со встроенным генератором.....через какое то время надоедать стали-отключил.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Может проще древнюю релюшку (ну или подобрать погромче (например 50/70А шёлкает весьма громко)) подцепить к лампе поворотников? А то знакомый на оду ставил штатную пищалку, задолбала она его очень быстро.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
если кто не в курсе ( а вдруг!?) то громкость зуммера регулируется кусочком скотча  👋
 ну и можно поставить БЕЗ ГЕНЕРАТОРА встроенного, будет просто клацать.
PS: надо будет жене прицепить на лампу ручника, а то она категорически отказывается смотреть на приборку когда трогается с парковки  🤦‍♂️
Оффлайн BMW
Я тоже так думал, что на лампочку и все, но там при нейтральном положении рычага почему-то +. но лампочка не горит в этот момент🤯
Все правильно. плюс лампочка поворотника получает из приборки. А минус приходит на нее в момент срабатывания реле поворота. Соответственно, в нейтральном положении подрулевого переключателя на обоих контактах лампочки будет плюс. Она не горит, и если вы подключите пищалку, то и она пищать не будет.
ИМХО
Количество выданного при запуске заряда и количество возвращенного, при работе мотора, не зависит от емкости аккумулятора.
При хроническом недозаряде, ситуация "Как же так, с утра еще все прекрасно работало?" возникает более неожиданно, ибо уже привык, что ключ повернул - и всё заработало.
 еще раз внимательно перечитайте что я написал:
....прямо к патрону лампы поворотника ( только полярность надо соблюсти) ...
имелся ввиду естественно патрон лампы в приборке
ИМХО
Количество выданного при запуске заряда и количество возвращенного, при работе мотора, не зависит от емкости аккумулятора....
Я где то писал обратное? Я написал общие правила для АКБ ЛЮБОЙ ёмкости. Если так уж не даёт покоя именно ёмкость то:
Меньшей ёмкости АКБ, требуется меньшее время на полную зарядку, чем более ёмкому.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 22:27:15 от opossum »
... Я где то писал обратное? ...
Вы описали ситуацию очень академично:
Я пытался описать как это выглядит в реальной жизни. 🤓
А так, конечно, "те же яйца - вид сбоку." (с)
Оффлайн karpp73
тупо ставиш генератор от волги на 120 ампер и паяеш в блок предохранителей если таковых нет 2 резистора 2 вата 50 ом и ставь хоть сотый акум. все прекрасно работает. плюс еще в том что при коротких поездках он успевает заряжатся и некакого обслуживания акум не требует, кроме просмотра уровня электролита и чистке клем иногда. работает акум исправно при каждодневной поездке лет пять как минимум .....проверено. доже умерший акум типа уно как не страно оживает и вертит стартер в мороз....перезаряда не случится некакого. а вот акум всегда набит будет электронами под завяз. я считаю лучше тратится на мощный ген чем каждые 2 года покупать акум. не живут акумуляторы со слабыми генами. и потом не какого колхоза не надо с ходовыми огнями. тока хоть продавай хватает за глаза и музыка и печка и поворотник и при всех потребителях всевозможных на холостых заряд......ставте господа мощные генераторы и будет вам отличный запуск в любой мороз.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Согласен. Генератор БОШ 80 Ампер. АКБ Banner, 8 лет и 6 месяцев. Жив и здоров.
тупо, чтобы тупо не заморачиваться, вместо предохранителей дальнего резисторы впаять достаточно тупо будет? зажимы предохранителей в ящике СО достаточно тупо скругленные? или все же есть более тупые места?
Имелось ввиду, что через эти резисторы идет НАЧАЛЬНЫЙ ток возбуждения генератора. После его запуска (имеется ввиду современный генератор с самовозбуждением) весь ток, необходимый для возбуждения генератор берет из себя сам, через дополнительные три диода в диодном мосте. Таким образом, Вы спутали - 120 Ампер отдачи не идет через резисторы, упомянутые автором. В силу этого, предложение заменить предохранители дальнего света на резисторы, считаю недостаточно "острым".
Оффлайн vovandemon89
Я пару месяцев с волгогенератором ездил без провода возбуждения. Начальное возбуждение происходило в районе 3000 об/мин.
У меня так на БОШЕВСКОМ генераторе было. Заведешь. Заряда нет. Газанул разок и заряд появляется и все работает. Потом проводку доделал с контрольной лампочкой на панели.
Я пропустил что-то ? Когда у нас раздел "ЭЛЕКТРИКА", расширился до "ПРАВОПИСАНИЕ" ?  :😀
В обед удалю флуд не по теме...
