Автор Тема: Непонятное поведение генератора  (Прочитано 1266 раз)
Оффлайн EL
« : 17 Октября 2016, 09:34:18 »
Доброго времени суток. В общем генератор с двигателя ваз. Новый диодный мост. Проверяем (крутим на стенде) мультиметром напряжение на центральном выходе (шпилька м😎 37-42 вольта! На клемме (папа) возбуждения 14.3. Так вот откуда берётся 40 вольт? Мультиметры пробовали разные, показания не меняются. При подключении лампочки 12 вольт она горит нормально, не перегорает. Пробовали мерить камазовским прибором (до 32 вольт) показывает норму (14). Но мультиметры все равно 37-40. Таблеток штук 10 поменяли... Ситуация меняется на2-3 вольта. Обьясните как такое может быть и что мы неправильно делаем? Или меряем не так?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 09:36:44 от EL »
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн EL
Re: Непонятное поведение генератора
« Ответ #1 : 17 Октября 2016, 10:14:52 »
Заменили диодный мост. Ситуация та же, прибор с Уаза 14 вольт, мультиметр 37...
Оффлайн Jd_add
« Ответ #2 : 17 Октября 2016, 10:19:43 »
Как вариант кз в статоре
И по идее если акум не подключен, это норма
  • АЗЛК 2142R5 2000г f3r
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 17 Октября 2016, 10:28:03 »
Это с лампой 37в ? А мощность лампы какая? надо не меньше фарной и обороты давать не тапок в пол. На стенде должна быть своя нагрузка.
С лампой в гараже я проверяю так (своём, стенда нет)  даю 12 в на шоколадку, наматываю верёвку на шкив и дёргаю как пускач. Лампа загорелась-гена живой. Несколько шт. так проверил после ремонта-работают.
« Ответ #4 : 17 Октября 2016, 11:20:34 »
Есть такое понятие,  напряжение холостого хода. Нагрузите вход лампой с подсветки приборки 12 вольт 1.2 Вт. И измеряйте  напряжение.
Оффлайн EL
« Ответ #5 : 17 Октября 2016, 11:34:35 »
Работать-то он работает..
 Лампа обычная, из стопака. Не могу понять, почему все приборы, включая лампочку, плказывают нормально, а мультиметры ( их 3 и все мереют правильно) 37-40 вольт
Оффлайн EL
« Ответ #6 : 17 Октября 2016, 11:42:13 »
Попробовали, все в норме. Спасибо, кажется понял все. То есть при замере мультиметром он показывает напряжение без какой либо нагрузки? А прибор с уаза, например, даёт нагрузку?  Как и лампочка с мультиметром?
« Ответ #7 : 17 Октября 2016, 13:02:22 »
Намекну : почему не рекомендуют проверять работу генератора отсоединив АКБ? 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 17 Октября 2016, 13:05:23 »
Так ты напругу без нагрузки мерял мультиметром? Офигеть! Если гена это выдержал, тебе повезло.
Измерительный прибор не может являться нагрузкой, ибо потребляет очень малый ток.
Оффлайн EL
« Ответ #9 : 17 Октября 2016, 13:22:20 »
Большое спасибо всем, все понял)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 17 Октября 2016, 23:23:26 »
Ты уж не забудь рассказать о дальнейшем поведении генератора.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 19:47:31 »
Меряйте стрелочным вольтметром. Мультиметр может улавливать какие-то пульсации и глючить. Или как вариант меряйте этим мультиметром, нагрузив генератор лампочкой, ну типа от габаритов.
Генератору на это совершенно по барабану- ничего с ним не будет.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 19:54:22 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн EL
« Ответ #12 : 02 Ноября 2016, 11:08:29 »
 Всем спасибо, но как писал выше проблемы нет при измерении под нагрузкой) генератор стоит на машине и успешно выполняет свою функцию.
