Автор Тема: Порвалась цепь ГРМ. Последствия.  (Прочитано 13206 раз)
Оффлайн ogur
« : 18 Октября 2016, 18:20:55 »
В общем в названии темы всё и обозначено. Хотелось бы ещё узнать гнутся ли клапана и что нужно будет поменять.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Vursov
Re: Порвалась цепь ГРМ. Последствия.
« Ответ #1 : 18 Октября 2016, 18:42:28 »
Рено гнет лично проверено
  • 1998 214145 Рено
« Ответ #2 : 18 Октября 2016, 19:04:36 »
на 06 моторе тоже гнёт.....но это надо очень постараться,цепь порвать.
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 19 Октября 2016, 10:27:50 »
Значит я постарался!
      спросила Элли.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #4 : 19 Октября 2016, 11:25:53 »
"Очень" постарался 🤩
Одно радует то что запчастей можно найти быстро, т.к. это ВАЗ.
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 20 Октября 2016, 11:45:51 »
Меня уже не только это радует. Радует, что неделю назад на другом Москвиче пробил поддон. В дождь влетел в огромную пещеру в асфальте и подмоторной балкой ударило по поддону. Ладно уже всё сделал. Теперь на другом радоваться. Правда в этом случае я же буду сверху.
      спросила Элли.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 20 Октября 2016, 12:37:17 »
Может с фарами надо что сделать?
« Ответ #7 : 20 Октября 2016, 19:23:58 »
Я помню в городе днем, летом влетел в окоп, вырытый посреди дороги от бордюра до бордюра. Итог: две покрышки в мусор, тойотовская штамповка в прокатку, подмоторная балка в заварку лопнувшего шва и замена двух болтов крепления балки к лонжерону. Доехал до гаража своим ходом, наслаждаясь оркестром посторонних звуков из машины.
Оффлайн ogur
« Ответ #8 : 21 Октября 2016, 08:30:09 »
И только по теме... тишина!
      спросила Элли.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #9 : 21 Октября 2016, 19:28:04 »
по теме: заменить цепь, выставить всё по меткам и сделать замер компрессии или попытаться завести двс...
сразу всё станет понятно
« Ответ #10 : 21 Октября 2016, 20:45:34 »
достаточно проверить зазоры в клапанах и все станет ясно
Оффлайн ogur
« Ответ #11 : 22 Октября 2016, 12:05:34 »
Я тоже такого же мнения. Спрашивал у спецов. Они сказали, что всё зависит от поршней которые там стоят. Погнёт клапан или нет. Если его гнёт, то по логике он назад не полностью возвращается. Нет компрессии и зазор увеличивается.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #12 : 05 Ноября 2016, 11:25:29 »
Снял распредвал. Линейкой металлической проверил зазоры на клапанах. Всё ровненько. Вышли все клапана одинаково. Буду пробовать заводить. Только беда пока в метках. С коленвалом всё понятно. С распредвалом тоже. А вот с звёздочкой, что бегунок распределителя вращает пока не пойму на 4 или на 1 й должен смотреть?
      спросила Элли.
« Ответ #13 : 05 Ноября 2016, 12:15:47 »
а можно вопрос
Какова толщина линейки и какой регламентируется зазор в клапанах
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #14 : 05 Ноября 2016, 15:36:45 »
Какие такие зазоры на клапанах вы проверили при снятом распредвале? У жигулей трамблер на 4 цилиндр выставляют.
« Ответ #15 : 05 Ноября 2016, 16:41:03 »
Я так понял, что линейкой по торцам всех клапанов проверял разницу в высоте выступания
« Ответ #16 : 05 Ноября 2016, 19:18:49 »
тоже интересно
Оффлайн ogur
« Ответ #17 : 05 Ноября 2016, 19:49:11 »
Да именно я это и имел в виду. Линейка около мм толщиной ставлю ребром на торцы клапанов. Сегодня всё собрал. Трамплёр на 4-й цилиндр выставил. И чудо движок завёлся. Работает лучше прежнего. Покрутил трамплёр ещё обороты увеличились. Настроил на слух как всегда делал. Самые большие обороты, потом против часовой стрелке немного. Всё равно холостые больше нормы. Хотя у карбюратора винт совсем закрутил. Ладно это не самое главное. Мне не нравиться, что движок стал тяжелее прокручиваться. Стартер на горячую еле крутит. Как будто компрессия возросла. Что не может быть. Сбились зазоры? Завтра буду проверять.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #18 : 05 Ноября 2016, 20:00:15 »
а можно вопрос
Про толщину линейки я писал, а зазор 0,15мм. должен быть. Как пишут щуп с легким закусыванием должен входить. Конечно линейкой я зазоры не измеряю. Линейкой можно посмотреть или лучше сказать сравнить высоту клапанов.
      спросила Элли.
« Ответ #19 : 05 Ноября 2016, 21:47:24 »
Зажигание слишком раннее. Поэтому стартер и крутит тяжело.
