Автор Тема: хватает , но не заводится  (Прочитано 7033 раз)
Re: хватает , но не заводится
« Ответ #20 : 27 Октября 2016, 17:59:07 »
причина прилипших клапанов можно узнать ,
"Забудь" пока.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #21 : 27 Октября 2016, 17:59:27 »
с   этим сложнее, авто стоит на работе куда собственно и ехал, а там не заводится, компресометра нет )))
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #22 : 27 Октября 2016, 18:03:38 »
забыть я конечно рад , но все же можно уточнить, пока я не вижу причины более явной, мотор проездил на масле м8 что ли такое было раньше, я не удивлюсь если что то там залипло
« Ответ #23 : 27 Октября 2016, 18:07:18 »
 Для начала зачисть контакты, проверь зазор. так же нужно проконтролировать напряжение на катушке на обоих контактах приходящих от замка зажигания и через вариатор(отгнивающий вариатор тоже может давать аналогичную бяку). Повторюсь , тахометр пока указывает на проблему с низковольтной цепью управляющей катушкой зажигания
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 27 Октября 2016, 18:11:40 »
Начни с искры, сними крышку трамб. "ВВ" провод с катушки на массу для проверки искры (можно свечку туда) и контакты трамб. отверткой замыкаемый. В зависимости результата дальше видно будет.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #25 : 27 Октября 2016, 18:15:09 »
спс за ответ, можно мне как неучу разжевать, вариатор я может и знаю что это если ткнуть пальцем))в терминологии не силен . как на базаре грю калдун он мне делитель, а третий своё название, дико  извиняюсь за незнание
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #26 : 27 Октября 2016, 18:15:32 »
вв провод рабочий
« Ответ #27 : 27 Октября 2016, 18:20:10 »
Заклинивания клапанов обычно происходит при холодном пуске. Подклинивание штока клапана в втулке на отложениях тяжелых углеводородов происходит в первую минуту работы при пуске холодного мотора(когда тело клапана увеличивается из-за нагрева , а ГБЦ и направляющая втулка еще холодные.
« Ответ #28 : 27 Октября 2016, 18:21:39 »
Вариатор, это дополнительный резистор, находящийся в керамическом корпусе под "брюхом" катушки зажигания.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #29 : 27 Октября 2016, 18:22:09 »
Эта белая штука за катушкой.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #30 : 27 Октября 2016, 18:22:49 »
зазор проверил щупом, вариатор х.з что это. точно рабочий вв,
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #31 : 27 Октября 2016, 18:23:28 »
с клапаном понял, спс
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #32 : 27 Октября 2016, 18:27:04 »
да есть такое, спс, буду знать, и как мне проверить выход напряжений, знаний обычного эл-ка хватит? если да скажите показатели если есть таковы под рукой, по логике 12+- в п
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #33 : 27 Октября 2016, 18:28:46 »
авто эл-ка рядом нет, а авто на приколе же
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #34 : 27 Октября 2016, 18:35:56 »
се час нашел инфо что стартер от 400 мосвичей
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 27 Октября 2016, 18:44:38 »
На клемме "Б" 12в., а на "ВК" ~6в.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #36 : 27 Октября 2016, 18:47:03 »
и?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #37 : 27 Октября 2016, 18:51:28 »
у меня на 41 40+ стартер.ю втягивающее
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #38 : 27 Октября 2016, 18:57:11 »
и?
Берешь и кидаешь перемычку между клеммами "Б" И "ВК" заводишь, если заводится глушишь меняешь вариатор.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #39 : 27 Октября 2016, 19:00:22 »
примного благодарен,
