Автор Тема: хватает , но не заводится  (Прочитано 7031 раз)
Оффлайн kuznec1982
« : 27 Октября 2016, 16:05:09 »
доброго времени суток форумчане! проблема такова перед тем как машина перестала заводиться при езде начала падать ст-ка тахометра с 3000 на 1000 примерно при этом авто теряла мощность и все это секунды, потом норм и едет.просто заглохла, завелась , доехал до точки Б заглушил и после этого хватает ,но не заводится, пару раз завелась на сек 30-60 , заглохла.зажигание контакт. бенз есть , искра вроде есть конденсатор норм. поменял бегунок, крышку не помогло. карб солекс жиклеры снял продул.итог только посадил батарею.летом было при нагреве авто в раб температуру при выкл зажигания авто не заводилось но хватало . остыв немного или постояв покурив заводилось как ни в чем не бывало, грешил на насос, . кто подскажет чего ему не хватает?!
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн Денро30
Re: хватает , но не заводится
« Ответ #1 : 27 Октября 2016, 16:38:43 »
посмотри топливную магистраль,если есть компрессор дунь туда отсоеденив от бензонасоса
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #2 : 27 Октября 2016, 16:43:22 »
топливо поступает , качал вручную, магистраль заменена на без разрывнуную ,было такое на стыке прорывало, .лил напрямую в карб бенз, ноль на массу, как говорится
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 27 Октября 2016, 16:45:54 »
шток привода насоса как себя чувствует?
Оффлайн Денро30
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 16:48:08 »
и еще пугает фраза - искра вроде есть,посмотреть угол замкнутости контактов
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 16:53:24 от Денро30 »
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #5 : 27 Октября 2016, 16:54:31 »
не было у меня возможности проверить без еще 2-х рук точно, провода новые тесла , свечи свежие, двоила троила при попытках завести значит она есть или появляется, пропадает . насчет штока не знаю, был в норме, что могло с ним случиться?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 16:55:24 »
зазор по щупу перепроверил, контакты визуально норм
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 17:23:39 »
 Если используешь контакты прерывателя современного производства, скорей всего они подгорели. Зачисть алмазным инструментом контакты. Скачки тахометра, это проблема с низковольтной цепью зажигания... проверь провода и контакты от катушки к контактам трамблера
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #8 : 27 Октября 2016, 17:30:09 »
третий азлк, 1 2140, 2 2141, это 3 2141 , нравится мне азлк под работой и в семейной поездке, 1  трамб не трогал, 2 без контакт, там все просто итог я всего лишь предполагаю  что нового образца по бегунку
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #9 : 27 Октября 2016, 17:33:57 »
ищу смотрю инфо по теме , ребят а не может выделываться масса и клапана, с движами тож проблем не было никогда , нород пишет о том и этом, малоли это и к моему азлк прилипло
« Ответ #10 : 27 Октября 2016, 17:35:03 »
Если поставил провода Тесла, избавляйся от резисторов в свечах и бегунке.  У вас там Каменец-Подолский завод вроде как еще производил штатные ВВ провода, где то весной попадались предложения. "Силикон" - зло!
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #11 : 27 Октября 2016, 17:43:25 »
первый бегунок мне привезли обычный без резистора, итог ноль, птом сам попер на авто базар взял как был с резистором и крышкой, чем чревато такой вот замес теслы и бегунок с резистором?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #12 : 27 Октября 2016, 17:46:41 »
старые провода тоже ставил вместо новых, они были норм кроме 4 , менял т.к старые явно старые
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #13 : 27 Октября 2016, 17:48:59 »
вроде все пересмотрел, какая то мистика при том что все просто
« Ответ #14 : 27 Октября 2016, 17:50:50 »
Отличный повод выкинуть КСЗ и перейти на гораздо более надежную БСЗ.
А так-то - тахометром посмотреть бы... При прилипших клапанах обычно стартер не осиливает крутить мотор, хотя снять крышку и глянуть на коромысла можно ради собственного спокойствия.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #15 : 27 Октября 2016, 17:52:26 »
можно подробнее
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #16 : 27 Октября 2016, 17:54:43 »
меня как раз инт вопрос как так ак крутил, а потом почти сразу плохо крутит , извеняюсь за то что мог не предоставить какое то инфо, всего не раскажешь сразу
« Ответ #17 : 27 Октября 2016, 17:55:03 »
Проблему с клапанами значительно проще выявить проверкой компрессии, ничего разбирать не нужно.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #18 : 27 Октября 2016, 17:56:51 »
причина прилипших клапанов можно узнать ,
« Ответ #19 : 27 Октября 2016, 17:58:01 »
Если проблема с массой , будут гаснуть контрольные лампы в момент падения оборотов стартера, если нет, то проблема с самим стартером(износ втулок якоря, подгорания контактов втягивающего реле и щеток с коллектором).
