Автор Тема: хватает , но не заводится  (Прочитано 7032 раз)
Оффлайн kuznec1982
Re: хватает , но не заводится
« Ответ #40 : 27 Октября 2016, 19:16:05 »
бум надеется
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
« Ответ #41 : 27 Октября 2016, 20:37:01 »
еще один вариант. подергайте в трамблере за проводок контактов. бывает он внутри переламывается
Оффлайн Денро30
« Ответ #42 : 27 Октября 2016, 21:25:35 »
не было у меня возможности проверить без еще 2-х рук точно, провода новые тесла , свечи свежие, двоила троила при попытках завести значит она есть или появляется, пропадает . насчет штока не знаю, был в норме, что могло с ним случиться?
проверить лего и одному, ложеш или кладеш свечку на клапанную крышку и через лобовое стекло наблюдаеш есть искра или нет
они выпускались под 76 и 93 бензины, соответственно.  И ещё: разные угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) 52 градуса и 54 соответственно. Из физики: когда на прерывателе замкнуты контакты-идёт намагничивание катушки зажигания от 12 Вольт бортовой сети и, когда они размыкаются-включается ими конденсатор последовательно с катушкой, получается последовательный резонансный контур катушка-конденсатор, в котором происходит резонанс напряжений, что нам и нужно
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #43 : 29 Октября 2016, 17:43:19 »
может авто хватать и не заводится от того что стартер где то замыкает.
« Ответ #44 : 29 Октября 2016, 17:55:03 »
Если у Вас контактное зажигание с дополнительным резистором, то может. Втягивающее реле перемыкает резистор напрямую в момент срабатывания. Мотор заводится, Вы отпускаете ключ зажигания, втягивающее отключается, и ток теперь идет к зажиганию через резистор. Если резистор оборван или плохой контакт, машина глохнет. Симптом проявляется следующим образом: мотор работает ровно до тех пор, пока включен стартер.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #45 : 29 Октября 2016, 18:03:04 »
контактное, тему создавал "хватает не заводится" 26. сегодня поменял вариатор. 2 раза как бы завилась, троила 2воила дрочил педаль газа, но так и не начала норм работать, . при новой попытке акб не прокручивал стартер, потом прокручивал.из чего сделал вывод стартер замыкает возможно втулкам гайки .
« Ответ #46 : 29 Октября 2016, 18:08:40 »
Стартер может не прокручивать номрмально мотор и при слишком раннем зажигании. Причиной плохой заводки машины могут быть обгоревшие контакты прерывателя (чистить только надфилем, не наждачкой). С контактами может быть такой прикол. Ехал нормально, заглушил машину, завести не можешь. Опиши в двух словах предысторию. Как и после чего неисправность появилась.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #47 : 29 Октября 2016, 18:15:42 »
утром завелся норм пару км проехав начала дергаться как бы потеря мощности с малой переодичностью временами скажем так, потом нормально , проехав 10 км тупа заглохла. завелся СРАЗУ доехал буквально 500 метров до куда собирался заглушил и все после этого не заводится
« Ответ #48 : 29 Октября 2016, 18:27:20 »
Итак. Если бензин поступает нормально, то: смотрите контакты прерывателя, проверьте проводочек от контактов прерывателя до болтика (бывает переламывается внутри изоляции и при срабатывании вакуумного корректора проводочек размыкается в месте обрыва), состояние свечей, крышка трамблера внутри (уголек, наличие конденсата. Конденсат в такую погоду запросто нарушает искрообразование, независимо от температуры мотора). Бывает, что глючит Ч/Я. Но тогда вместе с остановкой мотора, отключаются приборы.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #49 : 29 Октября 2016, 18:36:00 »
контакт чистил, зазор проверял, провод визуально норм. как его проверить на разрыв?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #50 : 29 Октября 2016, 18:36:55 »
крышку бегунок взял новую , конденсата нет и бенз есть
« Ответ #51 : 29 Октября 2016, 18:42:20 »
Включить лампочку между проводом, идущим к трамблеру и болтиком. Включить зажигание. Прокрутить мотор руками, чтобы контакты прерывателя замкнулись и лампочка зажглась. Руками подергать провод от контактов. Лампочка не должна при этом моргать или гаснуть. Дергать без фанатизма. как дополнение: при прокручивании стартером на свечах вообще искра есть (выкручиваем свечу, одеваем провод, кладем свечу на двигатель и смотрим)?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #52 : 29 Октября 2016, 18:47:07 »
есть иска, вот вспомнил сегодня при замене вариатора заметил что с катушки капает масло и ли что там внутри за житкость, это нормально?
« Ответ #53 : 29 Октября 2016, 18:57:03 »
Нет, весьма ненормально. Катушка не греется ли случайно? Нагревающаяся катушка - признак неисправности (не помню, какой - вариатор, что-ли, издох) и долго не прослужит.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #54 : 29 Октября 2016, 19:01:07 »
насчет греется не знаю не трогал ее, но как понял она под замену
« Ответ #55 : 29 Октября 2016, 19:03:01 »
Внутри катушки залито трансформаторное масло. Оно выполняет две функции 6отвод тепла и дополнительная высоковольтная изоляция. Если масло из катушки вытекло, то как минимум могло возникнуть межвитковое замыкание во вторичной высоковольтной обмотке. Кстати масло может запросто вытечь в результате коррозии металлического стакана катушки. Катушку требуется заменить.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #56 : 29 Октября 2016, 19:06:29 »
это могло привести к основной проблеме?
« Ответ #57 : 29 Октября 2016, 19:11:27 »
Могло.
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #58 : 29 Октября 2016, 19:13:03 »
спс,
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #59 : 18 Ноября 2016, 15:15:57 »
получилось в итоге вот что! отчетик .2 котёл издох, компрессия и до 5 не докачала , 3 котел свеча старая голимая, а призамене и новая под давлением оказалась какаха,. так что совокупность потекшей катушки (явно не норм)не рабочей свечи , а также не рабочему цилиндру привело к тому что ХВАТАЕТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ. может в чем то ошибаюсь ,но опытом поделится и подискутировать это и есть решение!!!
