Автор Тема: Москвич и грязь.  (Прочитано 5312 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Москвич и грязь.
« Ответ #20 : 03 Ноября 2016, 17:20:20 »
полный привод уже много даёт. Самоблок не даст того эффекта, что полнолапость
КМК, межколёсная блокировка даёт больше, чем межосевая.
С самоблоком машина встанет только при вывешивании обеих колёс на ведущей оси (диагоналка не страшна) , с межосевой - при вывешивании любых двух колёс (диагоналка, или два колеса с одной стороны).
Поправь, если я не прав.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #21 : 03 Ноября 2016, 17:28:25 »
Сейчас домой приеду и поправлю, если не забуду. Задолбался малость
« Ответ #22 : 03 Ноября 2016, 19:46:23 »
межколёсная блокировка даёт меньше, чем полный привод с тремя свободными дифференциалами.
С самоблоком машина так же встанет:
повиснув на защите/брюхе.
Уперевшись задними(берём наш случай, с передним приводом) колёсами в даже небольшое препятствие при слабом сцеплении с грунтом.
Провалившись передними колёсами в рыхлый грунт(не надо даже на пузо садиться. Лёгкая пробуксовка и машина сама сядет. А т.к. Задняя ось-просто тележка, то она ничего никуда не потянет и не сможет помочь.
При движении по рыхлому грунту/снегу, задняя ось лишь создаёт сопротивление качению. А то и вообще идёт плугом, тормозя машину.
Во всех этих ситуациях у полнолапого преимущество уже в том, что нет паразитных ведомых колёс и все колёса помогают движению.
И по той же причине, преимущество самоблока на моноприводе перед полноприводным без оного, является спорным. Особенно учитывая принцип действия наших самоблоков. Им нужна нагрузка на оба ведущих колеса для срабатывания. Таким образом, при конкретной диагоналке, он наврядли вытянет. Что уже по крайней мере один раз, было подтверждено AW.
На полнолапом же варианте, можно изобразить пародию на имитацию блокировки, заблокировал межосевой дифф и натянув ручник. Тоже не гарантия, что поможет, но эффект наврядли будет хуже при этом
Оффлайн nelepiu
« Ответ #23 : 03 Ноября 2016, 21:15:55 »
совет....не рви машину.
Он был куплен для этого.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #24 : 03 Ноября 2016, 21:18:21 »
nelepiu ,VARAN - ребята,на что снимаете и в какой программе обрабатываете видео?
Как ответил колега.на телефон.программ много.но я пока не заморачивался.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #25 : 03 Ноября 2016, 21:33:04 »
Ну вот у меня были форды с самоблоком сзади - по пашне, мокрой колее вполне прилично пёрли, но разворот в лесу в джиперской колее - только с помощью лопаты (сдолбить наиболее выступающие части, чтобы машине не надо было "запрыгивать"😉.
Понятное дело, что полнопривод с паркетника до внедорожника апгрейдится установкой межколёсной блоки вдобавок к межосевой / ставятся хабы, но у меня нет цели лезть прям в говнище, но проехать там, где захотелось - должно быть осуществимо ))
Да и лютая подготовка нивы/уазика к оффроуду влетает в копеечку, а комфорта совсем не прибавляет ))
Как таковой переднеприводный Москвич в стоке едет вполне прилично, но и засадить его как два пальца в розетку.
Блокировка несколько улучшает показатели, но если морда проваливается в рыхлый грунт, или машина лежит на порогах, задние колёса в воздухе, а передние на льду - самостоятельно выехать не получится.
Вот я и думаю - есть ли смысл дорабатывать Москвич для легкого оффроуда, или всё же игра свеч не стоит.
Оффлайн tinec
« Ответ #26 : 29 Ноября 2016, 19:51:04 »
покатался вот немного по снежку,с трудом нашел такие места.снег 10-15 см ,но твердый
мотор (узам 1.😎 внатяг на холостых ехал с трудом,приходилось подгазовывать.
        https://youtu.be/mcYS0JfC2Tk
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #27 : 29 Ноября 2016, 22:14:35 »
Не то чтобы я крутой, но бездорожья на видео не углядел. Вполне всё штатно...
  • 45 '98
Оффлайн nelepiu
« Ответ #28 : 29 Ноября 2016, 22:33:47 »
Все еще впереди.))
Оффлайн tinec
« Ответ #29 : 07 Декабря 2016, 18:58:13 »
добавлю еще,снег на пересеченке до 24см (штык у лопаты уходил полностью при проверке места) :
https://youtu.be/7aXayEBHUHU
« Ответ #30 : 07 Декабря 2016, 19:15:36 »
штык лопаты = глубина снега = 240 мм
размер дисков 14" = 355 мм
на какой секунде можно увидеть колесо в снегу выше ступицы?
Оффлайн mishanya
« Ответ #31 : 07 Декабря 2016, 19:26:34 »
Да.как то слабовато. У меня на даче выезд через опушку леса.промохал я первый снег и пришлось выезжать на летней резине.метров 10 проезжаешь выходишь с лопатой и от морды снег раскидываешь, которого нагребается куча по середины фар.потом еще проедешь 10 метров и опять за лопату.вот это понимаю снег...
Оффлайн Geodozer
« Ответ #32 : 07 Декабря 2016, 21:48:42 »
Это фигня.
Проблемы у Москвича начинаются:
1) на льду (здесь под снегом нет льда)
2) когда уровень снега выше балки (я не увидел, чтобы снега столько было)
« Ответ #33 : 07 Декабря 2016, 22:14:31 »
Детский лепет
Оффлайн tinec
« Ответ #34 : 07 Декабря 2016, 22:18:59 »
Михаил то,что глубина снега до земли условно 24см,не означает что колесо проваливается до земли  🤓
mishanya -м.б ,но на летней резине ты бы точно не проехал там  🍈🍈
Geodozer -для 4*4 фигня,согласен,под снегом там хуже чем лед,там летом я наблюдал битый лом бетона,кирпичи и т.п.
п.с. народ,не будьте так категоричны,как будет много снега,так и будет достигнут предел.
Оффлайн tinec
« Ответ #35 : 07 Декабря 2016, 22:20:19 »
Детский лепет
видео не детского лепета на москвиче в студию! 😝
« Ответ #36 : 07 Декабря 2016, 23:50:36 »
Смотри мой последний косяпор в теме про блокировки. Там всё есть. Рыхлый снег до порога, плюс в результате, ещё и почти на глубину металлической части совковой лопаты окопался в уже твёрдый, укатанный и заледеневший снег. Но чтобы встать, хватило и рыхлого снега почти по самый верх порога(навскидку, около 40 см). Просто повис на брюхе.
« Ответ #37 : 08 Декабря 2016, 09:13:39 »
При вывешивании на брюхе даже танк застревает.
Оффлайн tinec
« Ответ #38 : 08 Декабря 2016, 11:13:31 »
вот это снег! это я понимаю! 😂
VARAN,какая размерность колес у тебя?
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #39 : 08 Декабря 2016, 11:36:49 »
У меня есть видео с недецким лепетом. Мокрый снег весной в лесу. В конце апреля за соком ездили две нивы и мой святогор. Правда я был обут в цепи. Но проходимость гораздо лучше чем с блокировкой.
  • Свят 1998-го года.
