Автор Тема: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106  (Прочитано 11296 раз)
Оффлайн Сергей Мартынов
Re: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106
« Ответ #20 : 04 Ноября 2016, 22:13:27 »
А что подразумеваете под сбросом, начало кипения ОЖ? Датчик охлаждения радиатора штатный, 90 град?
Подразумевается выброс паров под давлением из горловины РБ.
Датчик штатный.
svr98
« Ответ #21 : 04 Ноября 2016, 22:32:20 »
Датчик штатный.
Ясно. Просто не кипит скорее всего, вот и паров нету.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #22 : 04 Ноября 2016, 22:43:30 »
 Спасибо
Давления должно быть 100% под давлением помогает насосу циркулировать ОЖ 0.8кг на 2106 ДВС,и крышку плотно закручивать,в расширительном бачке должна работать именно крышка,нет давления нет циркуляции,я себе поставил ДТОЖ на 92гр,рабочая температура,вентилятор включается на 93,по БК,и ещё если нет давления то будет постоянно включаться вентилятор так как нет смещения температуры в + ОЖ под давлением.
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
« Ответ #23 : 05 Ноября 2016, 13:01:28 »
Вот и возвращаюсь к исходному вопросу - почему пропало давление в СО ?
Шланги/хомуты новые, термостат проверенный новый, помпа Мехле новая, крышка РБ проверенная новая, антифриз свежий немецкий, на пол не течёт ...
Кто подскажет путь поиска и устранения неисправности ? Желательно в виде алгоритма, пошагово.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 13:03:29 от Сергей Мартынов »
svr98
« Ответ #24 : 05 Ноября 2016, 15:02:21 »
 Так мотор то у Вас что, не греется просто или из верхнего штуцера ОЖ в бачок не поступает?
 Если есть циркуляция ОЖ при прогреве двигателя, то все работает штатно...иначе двигатель просто закипит, а при грамотной настройке 6й мотор очень стабилен в температурном режиме, хороший антифриз только в плюс..))
  P.S. Давление- у гипертоников, у СО автомобиля - рабочая температура ОЖ в системе, не путайте  😏
Оффлайн Денро30
« Ответ #25 : 05 Ноября 2016, 16:14:43 »
с таким подходом у Вас инжекторный двигатель на классике будет постоянно кипеть у него рабочая температура 105,а рабочее давление СО больше 1кг,вот и подумайте, если давление будет меньше двигатель будет кипеть уже при 98 градусах
« Ответ #26 : 05 Ноября 2016, 17:15:50 »
 Спасибо, товарищи. Похоже, придётся разбираться самому.
svr98
« Ответ #27 : 05 Ноября 2016, 17:26:39 »
Отсутствует конкретно информация, что происходит с двигателем, Вы же лезете в кишку минуя желудочный тракт...для сравнения
« Ответ #28 : 05 Ноября 2016, 17:29:23 »
  За реплику спасибо. Попробую более чётко описать.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #29 : 05 Ноября 2016, 17:35:20 »
крышка должна держать 0.8 кг,проверять нет ли пробки,!!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 17:41:38 от verden »
svr98
« Ответ #30 : 05 Ноября 2016, 18:13:16 »
Так как понять, если написано, что то греется, то не греется?
 Мехле свои выбросьте новую, купте норм помпу вазовскую, лучше в сборе
« Ответ #31 : 05 Ноября 2016, 19:13:27 »
а при прогреве вентилятор печки включен? если да то выключите и дождитесь срабатывания вентилятора. после попробуйте отвернуть крышку бачка
« Ответ #32 : 05 Ноября 2016, 20:36:44 »
   Вот как раз новую ВАЗовскую помпу и пришлось выбросить, через 1,5 ткм загремел подшипник.
А немецкая уже ходила тысяч 5 км, ничего с ней не случилось.
« Ответ #33 : 05 Ноября 2016, 20:37:33 »
  Нет.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #34 : 05 Ноября 2016, 21:47:42 »
  Нет.
проблему решили,?,печка греет хорошо,антифриз цвет не меняет?,завтра скину фото после замены антифриза пробег после замены Севастополь-Новороссийск-Краснодар-Севастополь-Новороссийск-Краснодар-Ростов-Севастополь,вся система была снята разобрана печка разобрана
 вот такая печка была внутри,
,сверлил прямо корпус+радиатор уже после запайки корпуса,сделал 8мм медную трубку тормозную на рынке купил,
,штуцер в голову,Т.к у меня МПСЗ то он там не нужен,у меня ДТОЖ в тройнике стоит,
силиконовые прозрачные шланги,
Бачок опель на три соска как я писал выше,крышка в ней клапан можно регулировать давление сброса,пружинку резать не надо ничего ломать подкладывать,всё просто и нареканий нет,
вот такое было и печка не грела,это кстати с крышкой и бачком старого образца,продаёт ерунду!!!!кипел,психанул и всё разобрал,
отвод с головы,всю систему увидел когда менял антифриз на Матизе жены,правда там отвод с впускного коллектора,решил найти такой бачок,есть с ауди а6с5,но дорогой,там правда не регулируется клапан,хорошо что не купил,и вот наткнулся когда покупал зеркала от опеля боковые и увидел там бачок,хотя до этого покупал у этого человека торпеду с калибры,покрутил его повертел,не треснуты чисты внутри,продавец сказал буду проблемы обменяю,я хорошо поехал всё ставить и вот результат,печка распаяна промыта впаян отвод в верхней точке,отвод с головы,+ я с головы не печку подвод подключал снизу,считаю лучше и воздух выгоняется с такой системой и подпор есть ОЖ,датчик включения вентилятора я поставил на 92гр,для зимы в самый раз,т.к у меня ГБО грею ровно 7 минут,это 74гр примерно,перехожу на газ,и всё работает,скажу одно вся система будет работать при свободном прохождении жидкости,работы водяного насоса,отсутствие воздушных пробок,исправной крышки,сброс избыточного давления на 0.8 кг,и реле включения вентилятора,))))буду вопросы постараюсь помочь)
« Ответ #35 : 05 Ноября 2016, 22:34:43 »
 Печка греет отлично. Антифриз залит 500 км назад.
« Ответ #36 : 05 Ноября 2016, 22:38:43 »
и что же не нравится?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #37 : 05 Ноября 2016, 22:50:19 »
так в чём дело,и цвет изменился или нет?
« Ответ #38 : 05 Ноября 2016, 23:06:54 »
   1.  Не понимаю, почему нет давления в РБ.
   2.  Не понимаю, почему и летом в жару и зимой в мороз
        включается э/вентилятор.
   3.  Не понимаю, почему при правильно установленном моменте зажигания
        нет детонационных звуков при разгоне на прямой передаче с 40...50 к/час
« Ответ #39 : 05 Ноября 2016, 23:07:38 »
 Цвет не изменился
