Автор Тема: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106  (Прочитано 11294 раз)
Оффлайн Сергей Мартынов
Уважаемые друзья !
Отчего может пропасть давление в расширительном бачке СО 2141 с дв. 2106 ?
Двигатель медленно прогревается, и даже зимой включается электровентилятор.
Заменены термостат, все шланги, крышка расширительного бачка, антифриз,
выгнан воздух. Проверена установка зажигания. Что ещё попробовать ? Никак не могу найти причину...
Оффлайн Денро30
Re: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106
« Ответ #1 : 03 Ноября 2016, 16:55:48 »
а оно там должно быть?"писюн" у бачка  продувается?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 16:58:44 от Денро30 »
« Ответ #2 : 03 Ноября 2016, 17:01:03 »
1. Думаю, что должно. Лет десять назад было 😀
2. Можно подробнее  о продувке "писюна" , я не знаю, что это на вашем языке 😀
Оффлайн Денро30
« Ответ #3 : 03 Ноября 2016, 17:42:16 »
у расширительного бачка два "писюна" один снизу другой сверху, верхний очень часто забивается и нет циркуляции , проверяется легко снимаеш маленький шланг и дуеш в  расширительный бачек
« Ответ #4 : 03 Ноября 2016, 20:52:53 »
Спасибо, проверю.
А если верхний забит, какие последствия будут ? Давление в РБ будет ?
Оффлайн Денро30
« Ответ #5 : 03 Ноября 2016, 21:10:23 »
за давление в рб отвечает крышка ,рабочее давление 0,5кг
« Ответ #6 : 03 Ноября 2016, 21:15:59 »
Крышку проверил на резервном бачке, с накачкой насосом. Клапан открывается при 0,5...0,6 атм.
Так всё же - какие проявления будут при забитой верхней трубке ?
И ещё - у вас на 41-м при открытии крышки РБ на горячем двигателе происходит сброс давления ?
Ефрем
« Ответ #7 : 03 Ноября 2016, 21:34:40 »
наличие давления в рб никак не влияет на работу охлаждения. медленно прогревается - это термостат.
« Ответ #8 : 03 Ноября 2016, 21:37:26 »
Если через паровую трубку не будет  удаляться газообразная фаза ОЖ, циркуляция остановится и мотор закипит.
 Проверь клапана пробки не только на открытие, но и на удержание давления. Если пробка родная, резина клапанов наверняка уже с микротрещинами. Или еще где то происходит утечка.
« Ответ #9 : 04 Ноября 2016, 10:15:52 »
Да заменил я крышку РБ на новую. Проверенную, оба клапана работают.
Всё же я так и не получил ответа на вопрос - должно ли быть давление в РБ у 2141 с дв. 2106?
« Ответ #10 : 04 Ноября 2016, 10:17:47 »
должно
« Ответ #11 : 04 Ноября 2016, 10:27:04 »
Как определялось. Давление в системе или нет. Горячий или холодный. По подробнее
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 04 Ноября 2016, 10:32:50 »
Уважаемые друзья !
Электровентилятор имеет право включаться даже зимой. В пробке например.
В чем проблема кроме вентилятора? Долго греется?
У меня на 06 моторе крышка на бачке не закручена плотно и зимой и летом, ничего из-за этого не вскипало и не выливалось, печка работает отлично- т.е. система прекрасно работает при атмосферном давлении.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 10:35:05 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #13 : 04 Ноября 2016, 10:51:57 »
   Если открыть крышку РБ на прогретом двигателе, никогда не наблюдается сброса
давления.
 Если открыть краник на верхних шлангах СО, ОЖ не фанатично, но льётся.
 Повторю, установлены новые шланги СО, все. И проверенный новый термостат.
Но ничего не изменилось. Нашёл и проверил на запасном расш. бачке новую крышку РБ.
Её и поставил.
 Зажигание по меткам на шкиве КВ по стробоскопу правильное. Но настораживает отстутствие детонационных звуков
при разгоне со скорости 40...50 км/час при полном нажатии педали газа...
 Сейчас некомфортно, холодно, но позже переберу или заменю распределитель зажигания.
Внешний осмотр и диагностика подшипника, пружинок, вакуумника не настораживает, всё нормально.
Может, перегревается от позднего зажигания ?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 10:55:29 от Сергей Мартынов »
« Ответ #14 : 04 Ноября 2016, 10:53:52 »
Долго греется?
 А сколько времени должно прогреваться до 80 град, например, летом и зимой ?
  Вот и у меня крышка РБ фактически как незакрученная ... 😀
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 21:06:37 от Михаил »
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #15 : 04 Ноября 2016, 20:26:44 »
вогт так себе сделал,"времянку",всё работает давление сброса 0.8,клапан можно регулировать,от 0.3 до 2.5 кг,
печку разобрал почистил впаял отвод в верхней точке,шланг подключил снизу печки от головы,греет замечательно пробок воздушных нет,на стоке когда было проблематично было выгнать,не поверю что легко выгнать!!!!,
Бачок опель на 3 соска,один отвод с головы через тройник+ печка второй радиатор,всё работает всё держит,вся системы разбиралась т.е печка,радиатор Иран медный,ты на Драйве есть?
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
« Ответ #16 : 04 Ноября 2016, 20:50:19 »
Верден скинте ссылку на Ваш драйв
Почитаем
« Ответ #17 : 04 Ноября 2016, 21:00:18 »
вот так себе сделал,"времянку",всё работает давление сброса 0.8,клапан можно регулировать,от 0.3 до 2.5 кг,
 Спасибо
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 21:07:08 от Михаил »
svr98
« Ответ #18 : 04 Ноября 2016, 21:22:09 »
давления.
А что подразумеваете под сбросом, начало кипения ОЖ? Датчик охлаждения радиатора штатный, 90 град?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #19 : 04 Ноября 2016, 22:00:46 »
Почитаем
Привет фото почти все на компе нужно будет скину в БК,спасибо за понимание.https://www.drive2.ru/users/verdenis/#blog Вот ссылка.
