Автор Тема: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106  (Прочитано 11295 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: Нет давления в расширительном бачке дв. 2106
« Ответ #40 : 05 Ноября 2016, 23:27:35 »
   1.  Не понимаю, почему нет давления в РБ.
   2.  Не понимаю, почему и летом в жару и зимой в мороз
        включается э/вентилятор.
   3.  Не понимаю, почему при правильно установленном моменте зажигания
        нет детонационных звуков при разгоне на прямой передаче с 40...50 к/час
1.проверить крышку расширительного бачка 0.8 открытия а не 0.6
2.если ты стоишь и датчик у тебя на 87 то он будет включаться,т.к нет давления положенного 0.8,т.е нет смещения температуры,вот и включается,при движение у тебя охлаждается за счёт диффузора охлаждения который стоит впереди перед решёткой радиатора.
3.момент зажигания как ты выставляешь,может ты на газу на нём нет детонации,вот и не можешь,это как вариант МЫ ведь не знаем что за топливо,а лучше проверить так чтобы точно,затыкаешь свечное отверстие первого цилиндра пакетиком простым,вращаешь КВ и как вылетает выставляешь на 5 гр опережения зажигания шкивом,т.е средняя риска на шкиве,или покупаешь МД-1 хорошая вещь,покупал себе давно пригодилась-
видишь её,снимаешь фишку с коммутатора подсоединяешь её на фишку,и вращаешь трамблёр,как загорится первый светодиод это и есть твои 5 гр,т.к мы уже выставили на шкиве 5гр до ВМТ,и уже от этого ловишь свою детонацию Дзын-Дзын,и хорошее после этого ускорение до 80 на 4-й,ВОПРОСЫ??
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Оффлайн Сергей Мартынов
« Ответ #41 : 05 Ноября 2016, 23:36:10 »
  1. Крышка РБ проверена, оба клапана работают. Байпасный срабатывает на 0,8 атм.
  2. Датчики радиатора менял на разные температуры, ничего не меняется.
  3. Только 92 бензин. МЗ выставляю вот таким стробоскопом https://avtogsm.ru/multitronoics-c2-p2017.html
   Ещё раз повторю, меня тревожит полное отсутствие давления в РБ.
Спасибо, спать пора, я позже вернусь к теме.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 10:57:55 от Михаил »
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #42 : 05 Ноября 2016, 23:42:34 »
    Да не стробоскопом выставлять а МД-1,датчик поставь на 92,как ты крышку проверял,?,резинка уплотнительная под крышка РБ нормальная,может из по неё пропускает всё?
   Может ты чего-то не договариваешь,уже столько версий,что можно было и разобраться,скинь фотки своей опрессовки крышки на 0.8.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 10:58:37 от Михаил »
« Ответ #43 : 05 Ноября 2016, 23:50:38 »
  Так я только здесь второй день пишу, а к 41-му не подходил.
Болею, боюсь ещё и простудиться. Позже вплотную займусь ...
 И напишу. Спасибо ещё раз за участие.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
« Ответ #44 : 05 Ноября 2016, 23:57:38 »
Хорошо,давай выздоравливай,потом отпишись обязательно что было,удачи,Мёд и Молоко тебе в помощь!
svr98
« Ответ #45 : 06 Ноября 2016, 00:26:18 »
 🤦‍♂️ очень надеюсь на ваше скорейшее выздоровление, в выходные очень нелегко это, как говориться, выпьем же за кибернетике..))) 🍺
« Ответ #46 : 06 Ноября 2016, 11:03:27 »
нет и фиг с ним
главное что включается, остальное пофиг. было бы хуже если бы не включался.
оно тебе надо? нет детонации и ладно.
« Ответ #47 : 06 Ноября 2016, 11:33:02 »
Плюсую по всем позициям
Тут в основном с детонацией борятся и то не всегда получается
