Автор Тема: Как сделать хорошую зарядку от  (Прочитано 10075 раз)
Re: Как сделать хорошую зарядку от
« Ответ #40 : 24 Ноября 2016, 11:15:58 »
Перевожу с языка цветов на язык цифр- "уползает в желтое" читать как "напряжение становится равно или ниже 12В".
"На границе с красной зоной"- 14.8В
Для завершения "разговоров про плохие контакты" напряжение на выводе генератора равно напряжению на батарее с точностью до 0.2 вольта
Это конкретно у Вас 14,8 на границе красной зоны. Но с завода приборы по-разному собраны, плюс от времени могли стрелки/шкалы слегка сместиться. А еще есть полно умельцев, которые разбирают приборки, например чтобы всрать туда диоды, а потом стрелки ставят "ну вроде бы раньше так было", не тарируя их положение по показаниям хотя бы мультиметра.
Так что при одинаковом напряжении у кого-то будет стрелка ровно посередине стоять, у кого-то ближе к красной зоне, у кого-то близко к желтой. И, соответственно, кто-то будет плакать про перезаряд, кто-то про недозаряд - мультиметром же проверить нельзя, смертная казнь за это положена...
Разница гена=>АКБ 0,2 вольта - это ОЧЕНЬ дохрена! Учитывая, что плюсовый провод у большинства стоит самостоятельно изготовленный, в палец толщиной и с хорошими клеммами, да и массовые провода соответствующие, разницу даже очень кривой тестер показать не должен. Да даже с хорошими штатными проводами не должно в этих точках быть разницы показаний.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 11:23:31 от Elektron »
Оффлайн exterminator
« Ответ #41 : 24 Ноября 2016, 12:17:52 »
Гена от ф3р ставится без особых проблем. У кого стоит - все радуются. У меня был и у двух друзей стоял, и сейчас стоит.
Из проблем только шкив изготовить или подобрать.. Думаю от газели подойдет. И немного подпилить одно ухо, чтобы встал на штатный ремень.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #42 : 18 Сентября 2017, 12:54:52 »
Самый простой способ установка шкива меньшего диаметра. Поднимется частота вращения  ротора генератора, при этом потребуется возможно ремень меньшего размера.
Полностью согласен. Хотя сейчас, с геной на 80а, на ХХ с горящими фарами стрелка уползает к левому краю белой зоны, а при движении недоползает 1 мм до правого края. В общем не напрягает.
