Автор Тема: Протек ГТЦ (главный тормозной цилиндр)  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн gard
Друзья, всем привет!
Вот такая беда случилась со мной после морозов. Поехал вчера на машине и заметил, что тормозная педаль уходит дальше, чем обычно и дожимается чуть ли не до пола. Аккуратно по делам съездил, открыл капот, а там весь вакуумник мокрый. ГТЦ к вакуумнику крепится на ромбовидное основание, и снизу в этом основании есть отверстие, вот оттуда тормозуха и протекла аж до рулевой рейки.
Ребят, я правильно понимаю, что это отверстие предназначено для воздуха и раз оттуда потекло, то нужно снимать ГТЦ и смотреть манжеты? Есть ли смысл ставить ремкомплекты? Грозит ли замена вакуумника прокачкой всех тормозов или можно обойтись как-то без этого?
  • М2141-2106
Re: Протек ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
« Ответ #1 : 21 Ноября 2016, 13:53:01 »
Ремонтировать гтц рулетка ещё та! Я бы попробовал лет пять- десять назад.... Сейчас времени и лишён х денег нет, по этой причине купил бы новый и поставил вместо старого.
Оффлайн gard
« Ответ #2 : 21 Ноября 2016, 13:57:55 »
Фенокс брать стоит или нет? 😀
ps: попал опять на деньги я 😕
  • М2141-2106
« Ответ #3 : 21 Ноября 2016, 14:14:36 »
Сейчас наблюдаю тенденцию улучшения качества фенокса, но сам склонен в твоём варианте либо б.у. Лукас, либо новый тазо/ газеле узел в сборе. Сколько гтц фенокс сейчас?
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 14:19:20 »
можно узнать как это тазо газель, какая компановка, ? авто недавно преобретенное, стоит ГТЦ 08 , может быть газ вакуум?
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн gard
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 14:24:56 »
Сколько стоит сам пока не знаю, но наверное около 2х тысяч рублей, если не поболее.
А для нового тазо/газелевского узла в сборе надо же делать какую-то проставку?
Я сейчас просто подлил тормозухи до уровня, чтобы систему не завоздушило, так и езжу.
  • М2141-2106
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 15:15:57 »
имелось ввиду, узел в сборе от таза или газели, тем полно на форуме в этой ветке.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2016, 18:53:36 »
Прошлой зимой покупал гтц фенокс за 1200рублей
Качество хорошее
Оффлайн gard
« Ответ #9 : 21 Ноября 2016, 19:38:14 »
Да уж... инфляция.
Купить получится только после 25го числа.. жду ЗП. 😕
  • М2141-2106
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 21 Ноября 2016, 21:38:49 »
Если брать в нормальном магазине- стоит.
Внутрь вакуумника засуньте какую-нибудь трубку, типа как от стеклоомывателя, и посмотрите- есть ли там тормозуха? Если есть, ее надо с помощью шприца и трубки откачать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 22 Ноября 2016, 09:18:51 »
Это да, надо будет посмотреть.
  • М2141-2106
« Ответ #12 : 22 Ноября 2016, 10:17:08 »
Судя по описанию протек гтц, т.е прокачка в любом случае требуется. Если денег нет то можно попробовать и перебрать, возможно просто манжету вывернуло. Но ремкомплект еще найти хороший надо, не знаю подбирали ли на кинешму Ино резинки, выйдет в районе 500р.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 10:22:47 от green_weevil »
Оффлайн gard
« Ответ #13 : 22 Ноября 2016, 10:40:42 »
Да ну этот колхоз, я уже покупал ремкомплекты пару раз на другие запчасти, был только расстроен.
Посмотрел тут, почитал, что люди ставят от 2108,09,10.. так-то интересно.
Но никак не возьму в толк зачем кронштейн дополнительный нужно колхозить (как например тут https://www.drive2.ru/l/6277859/).
Может быть проще высверлить в моторном щите пару отверстий и прикрутить ВУТ прямо туда (ну если в рулевую рейку не упрется).
А смотреть на сварку при удлинении штока ВУТ вообще страшно. Думаю отпилить конец от вазовского ВУТ, нарезать на нем резьбу и соединить гильзой (с внутренней резьбой) с москвичевским оконечником было бы надежнее.
Только инструмент нужен.
  • М2141-2106
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 22 Ноября 2016, 10:45:41 »
Маленький там объем, плюс соотношение 50/50.
Если с таким соотношением ставить, то хотя бы с запасом по объему- а это волга.
Волговский ГТЦ ставится (с небольшими нюансами) на наш вакуумник- но педаль туговата будет и ход укорачивается (мне даже нравится)
В идеале конечно ставить вместе с волговским ВУ (по креплениям тоже не подходит, у нас шпильки квадратом стоят, там- прямоугольником)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 10:49:01 от v_caspian »
Оффлайн gard
« Ответ #15 : 22 Ноября 2016, 10:52:06 »
Ну с получением ЗП посмотрю первый делом, что есть стоковое.
Конечно проще поставить сток, чем что-то колхозить, варить и пр.. но вот с качеством непонятно.
  • М2141-2106
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 14 Февраля 2017, 16:21:46 »
Если с деньгами напряг, купи для начала, если у вас они есть в продаже, ремкомплект ГТЦ и положи на 3-4 дня в тормозуху. Разъест-не повезло. Но хоть на небольшую сумму.
А вообще я бы задумался о Лукасе. Я не фанат его, но была возможность сравнить мегасекс с обычной тормозной системой, где по отдельности всё правильно работало и работой тормозов с полупрокачанным Лукасом. И теперь мне доказать, что есть ещё какие то тормозные ВУ+ГТЦ, которые лучше....
« Ответ #17 : 14 Февраля 2017, 18:14:02 »
Я сам, после накрывшихся в течении года двух родных новых комплектов ГТЦ+ВУ, взгруснул над деньгами и купил новый Лукас с проставкой. Очень правильное капиталовложение получилось. Сам процесс покупки Лукаса у Армани в ЮП я описал в разделе Юмор.
