Автор Тема: Здравствуйте Друзья!Можно ли разобраться с 5й передачей через заднюю крышку  (Прочитано 3961 раз)
Оффлайн Evgen Avtogen
Здравствуйте Друзья!Можно ли разобраться с 5й передачей через заднюю крышку,не снимая коробки вылетать стала зараза когда газ сбрасываешь,за ранее спасибо!
  • 1999,214145,УЗАМ 1,7
Спасибо за ссылку,буду разбирать сам,а там как пойдёт!
Вот почему постоянно вылетает пятая передача в кпп москвич 2141 - YouTube
Это ссылка была? Не загрузилась
Оффлайн Hawkeye 41
посмотри это видео, кпп придется разбирать
&spfreload=10
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн Hawkeye 41
Самый распространенный случай - это откручивание болтика пятой передачи. если все таки он откручен - не спешите затягивать, деффектуйте детали.
Дефектовка: смотрите на целостность зубьев пятой передачи и соответственно синхронизатора.
Фото шестерни пятой:
(не идеал но для общего представления) на синхроне тоже самое.
Спасибо!Для начала узнаю есть ли запчасти у нас в городе,а потом займусь,на сто за москвичи у нас не берутся спецов нет,так что самому придётся делать,ну или ездить без 5й в городе она не нужна,а на трассу я сейчас редко выхожу
Через заднюю крышку я увижу состояние болта?
Если не делать глобального ремонта как в видео, замена 5-ой делается при снятой крышке. Даже не снимая кпп с двига. Болтик
https://postimg.cc/image/87f550t61/
Как раз описывается в данной ранее ссылке.
Открутить это болт в центре и 5я снимется?
Обзвонил все магазины есть только малая шестерня 5й передачи попробую заказать где нибудь,если лесть туда то меня надо
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Малая как раз не изнашивается....менять её не надА. Коробка какого года ?
НадА брать пятую в сборе...без этой малой шестерни...и ещё попробовать бы поженить синхрон с шестернёй(большой) сразу и что бы не кЕтай был. Если держал рукой пятую энное время, то вилке ХАНА пришла, тоже менять, а то недовключ может произойти ненароком. Лучше всё комплектом с другой коробки.
Если ранний год до 90ого. то может быть разное передаточное число шестерён пятой, тоже нада смотреть....тогда потребуется и малая шестерня тоже ... она своя.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 11:55:28 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Hawkeye 41
верно, и еще если коробка с конца  99 - го года, то пятая прикручена гайкой под шестигранник на 14
Да, все снимется, не помню( давно лазил) вроде еще вилку открутить.
Поддерживаю! Вот кстати у Димы и закажи! 👋
Оффлайн Hawkeye 41
Да, все снимется, не помню( давно лазил) вроде еще вилку открутить.Поддерживаю! Вот кстати у Димы и закажи! 👋
блин, вот у меня память! про вилку я совсем забыл. прикручена пулей под ключ на 10 (рожковым подлезть геморно особенно если кпп на авто, так что  лучше трещеткой с удлинителем)
Про коробку не знаю,а машина 1999г,заказал в магазине должны привезти,буду ждать как привезут займусь,Огромное Спасибо за советы Друзья!!!
Мне ещё старый хозяин что-то говорил мельком про шестерни па-моему он маленькую менял,я так и ездил 5ю включил едешь только газ сбросил она вылетала,а сейчас сразу вылетает
А сколько 5я будит стоить вся?
Я не давно менял сцепление может попробовать отрегулировать кулисой?
