ДХО - вопрос риторический
у меня ДХО включаются отдельной кнопкой на панели
у меня ДХО включаются зажиганием
у меня ДХО включаются зажиганием, но выключаются реле при включении габаритов (фар)
у меня нет ДХО и не буду ставить
у меня нет ДХО, но хочу ставить
у меня были ДХО, но снял
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 17931 раз)
Ефрем
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #20 : 23 Ноября 2016, 23:24:15 »
скоро придет посылка - сверхъяркие диоды, что-то типа 120 руб десяток.
если надо, могу уточнить.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 24 Ноября 2016, 06:51:15 »
5мм? Если так, то там половина не рабочих. У меня где-то лежат в пакетике такие
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #22 : 24 Ноября 2016, 09:12:14 »
покупал себе на али 3w светодиоды в цилиндрическом корпусе, 6 штук,по 3 на сторону,воткнул в решетку,работают через реле времени и стабилизатор напряжения.Включаешь зажигание и через 10сек они загораются,включаешь габариты-дхо тухнет.К решетке прикрутил через алюминиевый уголок(что было под рукой).За все про все-около 600р,самое дорогое это реле времени(отечественное)если китайское брать,то выйдет в разы дешевле
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 09:14:39 от Саша 1987 »
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Оффлайн Механик72
« Ответ #23 : 24 Ноября 2016, 10:02:13 »
 А зачем реле времени?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #24 : 24 Ноября 2016, 10:21:06 »
чтобы включались не сразу,при запуске двигателя идут скачки напряжения-светодиоды этого бояться,просто сначала попалось реле времени,а потом уже купил стабилизатор
Оффлайн Механик72
« Ответ #25 : 24 Ноября 2016, 14:12:55 »
То есть можно обойтись одним стабилизатором?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #26 : 24 Ноября 2016, 14:14:50 »
можно,но доп защита светодиодов не помешает,на али стабилизатор и реле времени стоят до 100р
Оффлайн Механик72
« Ответ #27 : 24 Ноября 2016, 17:36:10 »
А если просто последовательно включить индуктивность (дроссель)?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #28 : 24 Ноября 2016, 17:39:04 »
вот этого не знаю
« Ответ #29 : 24 Ноября 2016, 18:06:52 »
...при запуске двигателя идут скачки напряжения-светодиоды этого бояться...
Кто вам это сказал? Светодиоды боятся только перенапряжения и перегрева.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #30 : 24 Ноября 2016, 18:24:22 »
если я не ошибаюсь то при запуске двигателя напряжение кратковременно повышается и именно этого и бояться светодиоды(а еще и повышенного значения тока)
« Ответ #31 : 24 Ноября 2016, 18:38:53 »
Светодиоды боятся повышенного напряжения, но при пуске напряжение просаживается из-за мощной нагрузки (стартер), не так ли?
Повышенный ток - это следствие, а причина - повышенное напряжение. Ещё есть диаграмма зависимости допустимого тока от температуры окружающей среды.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #32 : 24 Ноября 2016, 19:51:25 »
Да,все верно,сначала просаживание напряжения,затем скачок-и вот именно этого и бояться светодиоды-перепада,проверено на собственном опыте-2 светодиода сгорели,когда работали без стабилизатора
Ефрем
« Ответ #33 : 24 Ноября 2016, 20:36:43 »
никакого скачка напряжения при запуске нет, только просадка, а светодиоды питаются через резисторы, а не напрямую.
Оффлайн extravert
« Ответ #34 : 24 Ноября 2016, 21:38:18 »
У меня огни отключаются на время работы стартера.
Подключены через вот такой блок управления: https://www.12vi.ru/773/947/6161.html
Сами огни: https://ru.aliexpress.com/item/High-Power-2Pcs-Set-6-Led-9W-Universal-Car-Light-Source-Waterproof-DC12V-DRL-Daytime-Running/1980996628.html?spm=2114.13010308.0.0.87IxIo&detailNewVersion=&categoryId=200000226
  • 1998 г. в. 214100, F3R
« Ответ #35 : 24 Ноября 2016, 22:10:45 »
Ещё раз поясняю - боятся не перепада (изменения), а превышения напряжения.
Касательно "2 светодиода сгорели,когда работали без стабилизатора" - слишком мало информации для конкретных выводов. Нет ни маркировки (или параметров) светодиодов, ни схемы их подключения, ни параметров "скачка" напряжения.
Кстати, у светодиодов есть такой параметр как импульсный ток, и он гораздо больше постоянного.
Для бортовой сети вместо резистора лучше использовать линейный стабилизатор или полевой транзистор, включеный по схеме токовой стабилизации. В идеале DC-DC преобразователь, но это сложнее и затратнее.
Ефрем
« Ответ #36 : 24 Ноября 2016, 22:32:22 »
совершенно верно, но достаточно просто резистора из расчета 14 В напряжения бортсети.
« Ответ #37 : 24 Ноября 2016, 22:39:56 »
...и получаем изменение светового потока (моргания) при изменении напряжения в бортовой сети, а также проблемы при превышении 14 вольт.
« Ответ #38 : 24 Ноября 2016, 22:52:30 »
Проще некуда....один нюанс этой схемы-боится КЗ.
« Ответ #39 : 24 Ноября 2016, 23:21:52 »
12 Вольт на выходе?! Очепятался, бывает...
