ДХО - вопрос риторический
у меня ДХО включаются отдельной кнопкой на панели
у меня ДХО включаются зажиганием
у меня ДХО включаются зажиганием, но выключаются реле при включении габаритов (фар)
у меня нет ДХО и не буду ставить
у меня нет ДХО, но хочу ставить
у меня были ДХО, но снял
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 17930 раз)
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #40 : 24 Ноября 2016, 23:31:53 »
12 Вольт на выходе?! Очепятался, бывает...
готовые дневные ходовые огни на какое напряжение?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 23:55:28 от molniya380 »
« Ответ #41 : 24 Ноября 2016, 23:55:22 »
Если на входе 12 Вольт, то на выходе их никак не получить. Этого не позволит падение напряжения на линейнике.
Нормальные готовые ДХО должны быть уже со стабилизатором.
« Ответ #42 : 25 Ноября 2016, 00:14:03 »
Стабилизатор чего должен получиться: тока или напряжения? Для тока резистор не там (или там, но линейник нарисован по цоколёвке, а не по схеме, не хватает обозначений). Для напряжения не хватает резистора между управлением и минусом.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 00:18:56 от Ramm-SD »
