ДХО - вопрос риторический
у меня ДХО включаются отдельной кнопкой на панели
у меня ДХО включаются зажиганием
у меня ДХО включаются зажиганием, но выключаются реле при включении габаритов (фар)
у меня нет ДХО и не буду ставить
у меня нет ДХО, но хочу ставить
у меня были ДХО, но снял
Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 17588 раз)
Оффлайн Механик72
« : 22 Ноября 2016, 19:56:46 »
Дневные ходовые огни экономят заряд АКБ, ресурс ламп и снижают расход топлива. Но найти хорошего качества бывает трудно. Что думаете, форумчане?
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 19:59:01 »
... Что думаете, форумчане?
думаем что дневные ходовые огни экономят заряд АКБ, ресурс ламп и снижают расход топлива. Но найти хорошего качества бывает трудно.
у мну такие
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 20:01:06 от Михаил »
« Ответ #2 : 22 Ноября 2016, 20:01:06 »
голосовалка странная.....у меня дхо вместе с габаритами включаются.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 21:02:51 от molniya380 »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 22 Ноября 2016, 20:08:53 »
У меня были ДХО (отрубались своей штатной схемой при включении габаритов), брались в начале эпохи их появления по принципу "IP67/IP68, RL00 на пластике, умная коробочка, китай", сдохли после сёрфинга по лужам на автоориентировании. Снимать лень, ибо надо для этого снять бампер.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Механик72
« Ответ #4 : 22 Ноября 2016, 20:23:04 »
у мну такие
Вот блин, ни разу осрамовских не видел, все китай. Эти правильные должны быть, герметичные.
Ефрем
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 20:32:10 »
делать самому. заказать светодиоды в китае и собрать в герметичных прозрачных корпусах - главное придумать где их взять.
« Ответ #6 : 22 Ноября 2016, 20:57:16 »
с корпусами будут проблемы,можно конечно использовать корпуса от противотуманок.....но это будет похоже на колхоз скорее всего.У меня стоят вот такие дхо,цена 1рубль,купил в ЮП,герметичные(IP65) по три светодиода мощностью по 6 ватт каждый. Врезал их поглубже в решётку что бы сильно не выступали.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 21:01:51 от molniya380 »
Оффлайн iurik168
  • Всех убью, один останусь! ТМ
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 08:22:55 »
Вот такие у меня, считай Филипс, только чуть дешевле. Стоят почти три года. Подключение на клеммы аккума и управляющий на габариты или ближний.
СВУ, 1,7 конец 1999 г., Солекс 83, БСЗ. Был, продан.
Nissan Almera N16 2004 г. продана.
Chevrolet Rezzo 2007 г. Продана
Ravon R4 2017 г.
Я когда злой бываю, семерых убиваю!
Я на драйве https://www.drive2.ru/users/iurik168/
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 08:36:43 »
Есть уже встроенные дхо в противотуманки.
На мощных диодах
« Ответ #9 : 23 Ноября 2016, 14:07:30 »
Я в качестве ДХО использую передние противотуманки. Включаются сами при совпадении двух условий:включены габариты, включено зажигание.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 14:46:37 »
Аналогично делаю
Ефрем
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 16:55:04 »
стояли разные, все они протекают и дохнут. платить рубли за якобы качественные не хочу. корпусом может быть кусок прозрачной трубки, светодиоды с Ebay за копейки.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 17:07:32 »
Я вообще на отражатели фар наклеил по две полоски светодиодной ленты (которая 14,4W на метр и влагозащищенная), сверху и снизу. Подключил к габаритам, а из габаритов вытащил лампочки. Пока претензий у гаи не возникало
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 17:49:20 »
Если я из габаритов что-нибудь вытащу, у меня реле контроля ламп панику поднимет. Кстати, такое реле в Ч\Я, считаю очень полезной вещью.
Оффлайн Механик72
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 18:06:18 »
А сколько противотуманки берут мощности?
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 18:11:13 »
Противотуманки от БМВ 7-ки. Там стоят галогенки, по моему по 50 Ватт. Просто лампочки еще родные оригинальные. не менял ни разу. по этому мощность точно не знаю. Моему гене БОШ 80 Ампер такая нагрузка пофигу.
« Ответ #16 : 23 Ноября 2016, 18:55:58 »
Не сойдет. Там больше метра ленты на вскидку, а это больше 15 Ватт. Лента то вместо габаритов подключена
« Ответ #17 : 23 Ноября 2016, 19:42:22 »
Может в таком случае получиться, что реле перестанет перегорание задних габаритов чувствовать. В таком случае придется длину шунтов в реле подбирать. Я на канале контроля стоп-сигнала уже подбирал. Реле рассчитано на два лампы, а у меня три (третий фонарь под крышей). Соответственно, перегорание одной лампы из трех реле не "чувствовало".
« Ответ #18 : 23 Ноября 2016, 20:44:47 »
Можно ж подобрать отрезок ленты с потреблением как у штатных ламп, а потом разделить его на 2 фары)))
« Ответ #19 : 23 Ноября 2016, 20:46:37 »
качественные светодиоды копейки не стоят....чудес не бывает.
