Автор Тема: Я думаю,что это уже спортивный интерес  (Прочитано 4824 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Я думаю,что это уже спортивный интерес
« Ответ #20 : 08 Ноября 2016, 19:10:55 »
с выступанием гильзы на четыре десятки даже две прокладки врятли обожмуться, а герметик обоссытся сразу. что-то тут не чисто
Оффлайн Николай Николаевич
« Ответ #21 : 08 Ноября 2016, 19:38:16 »
еще раз уточните плизз
выступание гильз из блока 0,4 или 0.04 это капец какие разные значения
0,4мм не 0,04 а именно 0,4 мм! Все четыре гильзы. При первой сборке вода наружу пошла со всех щелей.Кстати голову не притирал изначально(по своей тупости). Вторая попытка сборки: шлифовка головки(немного), герметик нанёс одним днём,а собирал другим днём!Именно для того,чтобы герметик "превратился" в резину. Завтра ещё пронаблюдаю.Р.С. Кстати масло тоже без капель и движок работает чисто.Свечи тоже без нареканий.Воды в горшках пока нет.Время покажет. Самому уже интересно обманул я судьбу или нет😀. Промерял стальной линейкой(торцом) и щупом в разных ракурсах.
  • Москвич 2141 двигатель узам 1,5
« Ответ #22 : 08 Ноября 2016, 19:53:38 »
Время покажет.Не хотелось бы. Герметик красный,не подделка,через 24 часа полностью "превращается" в резину. А с идееё двух прокладок пришлось отказаться.Нет смысла.Прокладка около 2 мм-фиг сожмёшь,тем более в районе кольца. Нашёл алюминиевую прокладку,дык она тоже оказалась 0,8 мм. Вариант был: обрезать центр прокладки и оставить только обжим по контуру блока. 2 мм-сразу не вариант,по сравнению с 0,4мм гильз. И алюминий 0,8мм,если обрезать,то получится обратная реакция:вода не наружу пойдёт,а в горшки. Поэтому предпоследний вариант-герметик. Последний вариант-перебор движка по-новому(не хотелось бы)
« Ответ #23 : 08 Ноября 2016, 20:01:59 »
0,4мм не 0,04 а именно 0,4 мм! Все четыре гильзы. ...
если  будет возможность. огромная просьба сделать фото стыка блока с головой.
« Ответ #24 : 08 Ноября 2016, 21:02:30 »
Постараюсь не забыть.
« Ответ #25 : 11 Ноября 2016, 08:49:30 »
Вот фото.Как обещал.
На данный момент машина работает.Нигде не течёт(пока).
« Ответ #26 : 11 Ноября 2016, 09:02:31 »
Другая проблема! Рассыпалась пластиковая защёлка,на которую давит трос сцепления
https://www.autoopt.ru/upload/iblock/27e/008711.jpg
В продаже нет.Из чего можно соорудить? Может кто делал подобное? Поделитесь информацией о поделках.
« Ответ #27 : 11 Ноября 2016, 10:01:15 »
Нашел пластиковые штуки.По-моему это фиксаторы барабана стиралки автомат для транспортировки.Пойду точить.
« Ответ #28 : 11 Ноября 2016, 12:47:22 »
Это блок нового образца(без боковой водяной коробки), а значит установка гильз без медных колец... а судя по выступанию, они там есть!
 Как обжался застывший герметик и равномерность его нанесения, вызывает вопросы. И если он не воспринял равномерно усилие обжатия, есть высокая вероятность, что ГБЦ может "приобрести" со временем трещину (((
 Экспериментаторы "вы наши"  😉
« Ответ #29 : 11 Ноября 2016, 13:53:32 »
Время покажет.Накроется движок,будет повод заменить его полностью или...
« Ответ #30 : 23 Ноября 2016, 12:39:08 »
Ребята, размороженный блок. Трещина начинается между первым и вторым цилиндром и продолжается до четвертого цилиндра. Если не скидывать движок для сварки, то чем можно(если можно) заклеить?
Оффлайн Денро30
« Ответ #31 : 23 Ноября 2016, 13:17:32 »
Если есть возможность лучше другой блок ,аргон очень дорого , а астольное  50/50
« Ответ #32 : 23 Ноября 2016, 14:03:53 »
Буду искать движок. Надоело перебирать.
Кстати двигатель от Ваза с другой коробкой в Москвичи ставится? 2141 Москвич имею ввиду.
« Ответ #33 : 23 Ноября 2016, 14:09:23 »
Коробки у всех моделей 2141 одинаковые. Отличаются только колоколом сцепления. Если ставите ВАЗ вместо УФА, то и прикручиваете колокол под ВАЗ.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #34 : 26 Ноября 2016, 09:23:04 »
У меня на предыдущей четверке, блок был в одном месте замазан эпоксидкой. Видно, тоже была трещина. Двигатель работал без проблем
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #35 : 26 Ноября 2016, 21:29:46 »
Всем привет. Блок на выброс.Вода на улицу и в хату пошла. Взял блок другой у товарища.Уже дома обратил внимание на то,что нет четвёртого бугеля на коренной постели блока. Есть ли возможность без последствий поставить бугель с другого блока? Блоки нового образца.
« Ответ #36 : 26 Ноября 2016, 21:37:26 »
нет
Оффлайн Денро30
« Ответ #37 : 27 Ноября 2016, 00:17:48 »
поставить можно, но прийдется блок тащить на координатный станок чтобы проверить.
« Ответ #38 : 27 Ноября 2016, 12:08:06 »
еще одна проблемка образовалась. Не могу сдвинуть с места один из четырех поршней.Вчера керосином залил.Сегодня с помощью молотка и деревянной выколотки три поршня сошли с места(блок на улице долго лежал),а четвёртый никак не хочет.Чем можно еще раскоксовать?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #39 : 27 Ноября 2016, 14:41:46 »
Можно как вариант попробовать вдэшкой забрызгать или если есть в автомагазинах специальный раскоксовыватель
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
