Автор Тема: Я думаю,что это уже спортивный интерес  (Прочитано 4823 раз)
Оффлайн Николай Николаевич
Re: Я думаю,что это уже спортивный интерес
« Ответ #40 : 27 Ноября 2016, 15:09:59 »
Съездил в магаз, раскоксовывателя нет. Взял тормозуху пока,залил.Говорят,что ортофосфорная кислота отъедает.На работе есть такая,завтра попробую.
  • Москвич 2141 двигатель узам 1,5
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #41 : 28 Ноября 2016, 14:32:16 »
еще одна проблемка образовалась. Не могу сдвинуть с места один из четырех поршней.Вчера керосином залил.Сегодня с помощью молотка и деревянной выколотки три поршня сошли с места(блок на улице долго лежал),а четвёртый никак не хочет.Чем можно еще раскоксовать?
йодом. только без смеха.
« Ответ #42 : 28 Ноября 2016, 15:04:46 »
Уайт-спирит не помог.Тормозуха курит в стороне.Залил утром Ортофосфорной кислотой.Сейчас глянул-немного пенка и жидкость стала серой(была прозрачной).Ради интереса уже,посмотрю,что получится.Кстати кислота не проходит через поршня-стоит на месте.
Можно конечно чисто поржать и залить Колой😀
Оффлайн Денро30
« Ответ #43 : 28 Ноября 2016, 15:40:19 »
А какой смысл так надрываться?вытащить поршня вместе с гильзами и шатунами и усе
« Ответ #44 : 28 Ноября 2016, 19:23:50 »
Я думаю,что это уже спортивный интерес.Есть ещё нюанс: тот движок,который я собрал(по-чёрному)-там гильзы с большой выработкой были.Но я,как наивный младенец надеялся,что советские,да ещё и новые кольца притрутся.Но нет,там элипс:\
А на этом блоке гильзы без ощутимой выработки,коленвал нулевой.Размер поршней не могу замерить,пока не избавлюсь от многолетних,сезонных отложений.
Сперва эксперимент,а потом уже вытащу.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #45 : 28 Ноября 2016, 21:35:03 »
Может ради этого интереса 1.8 собрать ? Чего с 1.5 мучиться.
« Ответ #46 : 05 Декабря 2016, 14:32:59 »
В общем вытащил я поршни. Один поршень,который никак не хотел выходить,пришлось демонтировать с гильзой.Далее с алюминиевой пластиной(положил на поршень), начал долбить отдуши молотком по выколотке.Вниз поршень выбил.Кольца на поршнях вообще без зазора. Далее ещё страшнее. Снимал гильзы и пару раз выколотка соскользнула с юбки гильзы. Откололись маленькие кусочки от гильзы.Это смертельно?
« Ответ #47 : 05 Декабря 2016, 20:03:59 »
Смотря как откололись. Если совсем мелкие, то скорей всего, вообще не критично. Может стоит края соколов надфилем чуть подточить. А могла и трещина пойти. Нужно просто внимательно осмотреть. Отсюда ничего так не сказать. Как минимум, фото надо. Но даже по фото не всегда можно точно сказать
« Ответ #48 : 05 Декабря 2016, 20:19:16 »
Понял,прочищу-осмотрю под увел. стеклом.Сколы чуть больше,чем обрезанные ногти.
« Ответ #49 : 05 Декабря 2016, 20:36:47 »
ногти тоже разные бывают 😀
« Ответ #50 : 05 Декабря 2016, 21:44:11 »
Фото сделайте.
Магический шар замёрз
Ничего не видно.
Кофе не успевает завариваться, гущи нет
« Ответ #51 : 06 Декабря 2016, 09:34:44 »
две гильзы так подпортил
« Ответ #52 : 06 Декабря 2016, 11:57:00 »
Херня. На всякий случай пройдись мелким надфилем по краям сколов, чтобы исключить возможность царапанья ими юбки поршня и просто забей. Это не критично. Скорей всего и так не будет ничего царапать, но лично я, предпочитаю лишний раз перестраховаться
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #53 : 06 Декабря 2016, 13:46:06 »
Полностью согласен с предыдущим оратором. Из жизненного опыта-когда собирал мотор, закрывал ворота, чтобы всякие болтуны не отвлекали.
Как же быстро бежит время в гараже, пару гаек завернул-пора домой. Время 11-12 вечера.
« Ответ #54 : 06 Декабря 2016, 14:44:42 »
наждачной бумагой загладь аккуратно. Сами гильзы главное что бы без трещин были, если слух музыкальный, можно проверить подвесив гильзу на проволоке и стукнув отвёрткой по ней, по частоте звука можно определить есть внутренние разрушения или нет.  😁
Оффлайн shaman2141
« Ответ #55 : 06 Декабря 2016, 21:52:01 »
никой николаевич,а зачем вы спрашиваете советы если делаете все по своему,да и с таким подходом к технике ,ремонт и обслуживание техники это не ваше...
  • 214122. 2000год
« Ответ #56 : 07 Декабря 2016, 14:18:13 »
Когда-то всё было по-другому. Жил в другом месте,гараж был со всем инструментом.Сейчас ни гаража,ни инструмента,ни денег, чтобы брать и новое тупо ставить.Как говориться были бы деньги- взял бы новьё.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #57 : 07 Декабря 2016, 14:43:36 »
Новое ещё надо найти и быть твёрдо уверенным, что это заводское "новое", а не отпескоструенное старьё. Речь идёт моторе, снятом с машины, причём работающем. И снятом, потому, что хозяин захотел вместо 1.5-шки поставить 8-ку от АУДИ. А мотор, который валялся на улице, открытый всем ветрам......вот и результат. Из плюсов только то, что даром отдали.
