Автор Тема: Я думаю,что это уже спортивный интерес  (Прочитано 4822 раз)
Оффлайн Николай Николаевич
Приветствую! Взял я у приятеля блок в сборе с поршнями и коленом. Перебрал,собрал в кучу и поставил к себе на авто. Залил воду,а она зараза на улицу пошла из под прокладки гбц. Снял головку,а там гильзы на 0,4 выше блока. Как можно обмануть эту проблему? Разбирать заново движок не хочется,т.к всё собрано уже и подключено. Может взять алюминиевую прокладку и вырезать оттуда среднюю часть(под гильзы которая) и поставить каёмку оставшуюся под прокладку🤯 Какие еще варианты есть?? Заранее спасибо.
  • Москвич 2141 двигатель узам 1,5
Re: Я думаю,что это уже спортивный интерес
« Ответ #1 : 05 Ноября 2016, 16:42:06 »
Не стоит пытаться "вырывать гланды через задний проход".
 Судя по размеру выступания гильзы, в блок нового образца поставили медные кольца(это предположение, нужно провести замеры гильз и блока).
 Мотор придется разобрать. С учетом что пирог из алюминиевой(обрезанной) и двух штатных прокладок не обеспечит размерную цепь обжатия металлических колец штатных прокладок, "мысль, тебя посетившую", придется отбросить.
« Ответ #2 : 05 Ноября 2016, 17:26:10 »
Блок этот советский,ибо написано на нём английскими буквами made in ussr.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 05 Ноября 2016, 18:00:19 »
Как ни крути, а гильзы все равно дергать
Отправлено с моего HTC Desire 820G dual sim через Tapatalk
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 06 Ноября 2016, 20:22:25 »
Даже если советский, после мая 1993 г. прокладки уже не нужны. Так что поищи на блоке год выпуска, если он ставился.
А когда перебирал блок, кольца были?
По камасутре выступание гильз--0.105 мм.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2016, 22:38:15 »
Это что за "камасутра"? В заводской книге по ремонту 0,01-0.08мм. И чтоб не было проблем с прокладкой по прогару и протечек тосола, разница между соседними гильзами не должна превышать 0,05мм... Это уже из опыта.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 22:40:37 от MBX »
« Ответ #6 : 07 Ноября 2016, 13:08:28 »
Года выпуска нет на блоке. И по моей тупости, не стал я вытаскивать гильзы,да и сразу не промерял.Поршни вытаскивал,колено чистил,кольца и вкладыши повторил и всё. Блин не думал,что такое может быть с гильзами.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2016, 14:47:30 »
Я таки чего-то не понимаю. До того как Вы мотор разобрали ничего не текло. Теперь Вы разобрали мотор, но гильзы не трогали со своих мест. Как же они теперь могут выступать?
« Ответ #8 : 07 Ноября 2016, 16:40:01 »
когда вытаскивали поршни подняли гильзы. обратно они уже не встанут на место.
хотя всё равно странное состояние двигателя.
или автор не так измерял. или что то не договаривает.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 07 Ноября 2016, 17:53:31 »
Жаргонное название книги по ремонту и эксплуатации автомобиля. Во всяком случае на Форуме ИЖ-2126. РУ это слово встречается часто.
« Ответ #10 : 07 Ноября 2016, 18:07:34 »
Ну что означает это слово , в курсе,... откуда цифра 0.105? "на память"? 😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 08 Ноября 2016, 10:15:07 »
Всё из той же книги по ремонту и обслуживанию автомобилей "Москвич". 8 моделей. АВТО-КНИГА Москва 1998 г. стр. 29.Ном размеры, допуски и посадки-гильза цилиндра:утопание от плоскости блока-мин. 0.015 мм; выступание за плоскость блока-макс. 0.105 мм.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2016, 11:37:58 »
Не нужно "читать" эту книгу! писали её выдумщики
« Ответ #13 : 08 Ноября 2016, 13:00:54 »
Автор пишет, что ГИЛЬЗЫ выступают на 0.4 мм. Если бы он поднимал гильзы и ставил на место, то думаю, что был бы разброс по высоте выступания (смотря сколько грязи попало). А тут пишет как бы про все. Думаю, что Вы правы, говоря, что автор чего-то не договаривает.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2016, 13:04:59 »
Взял книгу 1996 года. Автомобили "Москвич", Авто-книга, Москва 1996. Там такие же данные. На выходных посмотрю в гараже в книге 1989 года.
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 13:33:02 »
Если вы откроете книгу от 1972г.. то обалдеете от размера 0,025-0,120мм. Но это другие времена и прокладки были намного мягче и вечно текли по периметру при бОльшем выступании.
 к размеру 0,01-0.08мм "пришли" к концу 70-х. Более жесткий допуск обеспечивал более стабильную герметизацию как по периметру, так и цилиндра(еще раз упомяну, что разброс по соседним гильзам не желателен на все поле допуска).
 Если вы устанавливаете современные прокладки из более жесткого материала, можете столкнуться с течью по периметру при "высоких гильзах"(а это протечка ОЖ в масло сливные каналы по правой стороне)... так что о 0,105 и 0,120 забудьте!. Именно по этой причине так много тем о течи прокладки.
  На жестких прокладках выступание должно быть минимальным и в то же время должен быть обеспечен натяг прижима гильзы к посадочной плоскости блока. Понимаю, что для большинства это сложно, но предел становится еще "уже"(от 0.01 до 0,05мм)
« Ответ #16 : 08 Ноября 2016, 13:56:13 »
« Ответ #17 : 08 Ноября 2016, 17:00:01 »
Ребята. Блок в сборе с поршневой и гильзами + коленвал и ржавое сцепление. Всё это лежало на улице.Головки на блоке не было. поршни вышли без особых усилий.Все четыре гильзы выступают одинаково на 0,4 мм.Ни перекосов-ничего более нет.Сам блок в идеальном состоянии.В общем нанёс герметик Абро красный на плоскость блока,затем на прокладке на стороне,которая к голове прижиматься будет также нанёс герметик в точности,как на блоке рисунок. Следующим днём собрал движок в кучу.Несколько часов смотрел на стык блока и головки-течи нет.Завёл и час наблюдал. Пока всё неплохо.Дальше посмотрим. Спасибо всем за участие.С Уважением, Николай. 😍
« Ответ #18 : 08 Ноября 2016, 17:03:24 »
еще раз уточните плизз
выступание гильз из блока 0,4 или 0.04 это капец какие разные значения
« Ответ #19 : 08 Ноября 2016, 17:16:01 »
...Все четыре гильзы выступают одинаково на 0,4 мм.Ни перекосов-ничего более нет...
с таким выступанием он должен ссаться. просто обязан.
рассказывайте как измеряли? уже просто сильно интересно стало.
