Автор Тема: И снова про оброты ХХ "Решено"  (Прочитано 6416 раз)
Оффлайн NightmaR
« : 29 Ноября 2016, 15:56:14 »
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Собственно всё на видео есть. Всё что нужно проеверил, Рхх заменил на "рабочий", разьем под генератором убран из-за ужасного состояния его контактов, соеденено всё правильно, датчики менялись, куда дальше копать?? в моторный жгут или у кого-то было подобное и как боролись!??
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 22:11:10 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Re: И снова про оброты ХХ "Выручайте"
« Ответ #1 : 29 Ноября 2016, 20:35:39 »
В РХХ рабочий только соленоид. Но стержень изношен или забит грязью - не перекрывает канал, отсюда подсос.
Проверка: хорошая струя карбклинера в трубку от гофры. Если работа изменится - значит оно.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 20:37:55 от Geyf »
Оффлайн NightmaR
« Ответ #2 : 29 Ноября 2016, 20:55:09 »
обороты падали когда им туда дул
« Ответ #3 : 29 Ноября 2016, 21:00:37 »
Правильно, он пытается перекрыть подсос, но не может. Снимать/чистить стержень клапана. Аккуратно! - он керамический, сломать на раз-два.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #4 : 29 Ноября 2016, 21:04:23 »
Странно то что на рабочем клапане такая же беда...
попробую почистить, но сдается мне дело в проводах...
т.к. началось всё с разъема моторного жгута под генератором, ну а последствия на видео...
Спасибо за ответ.
Попробую отпишусь 😀
« Ответ #5 : 29 Ноября 2016, 21:06:01 »
Откуда убежденность, что клапан рабочий? Он НОВЫЙ?.. У 90% форума такие РХХ - худо-бедно работают.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #6 : 29 Ноября 2016, 21:09:04 »
Откуда убежденность, что клапан рабочий? Он новый?.. У 90% форума такие РХХ - худо-бедно работают.
Почти новый, но всякое бывает...
будем проверять всё что можно
« Ответ #7 : 29 Ноября 2016, 21:10:44 »
чёт вы молодой человек с проводами напутали, здаётся что фишки датчиков температуры воздуха и ОЖ
Оффлайн NightmaR
« Ответ #8 : 29 Ноября 2016, 21:14:55 »
Ни как не попутать, там всё ровно по длине, а провод ДТОЖ не вытягивается на столько что бы его на ДТВ накинуть...
« Ответ #9 : 29 Ноября 2016, 21:19:25 »
путают  😆 скинь фишки, это не сложно.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #10 : 29 Ноября 2016, 21:24:33 »
так что бы перепутать у меня нужно с фиксатора сзади снимать жгут, а там всё по месту...
« Ответ #11 : 29 Ноября 2016, 21:24:52 »
маленькая ремарка... Что бы совсем разорвать шаблон - РХХ не регулирует обороты ХХ )
Хотя в данном случае, мог застрять шток в открытом положении....
Оборотами заведует длительность впрыска и УОЗ РХХ заведует качеством так сказать  😁
« Ответ #12 : 29 Ноября 2016, 21:38:50 »
У меня как раз застревал шток. Особенно после длительной трассы. Подкатываешь к заправке, а обороты гуляют как на видео. Само почти не восстанавливалось. Когда задолбало, из четырех РХХ собрал один - уже больше года не проявлялось.
Оффлайн dimons594
« Ответ #13 : 29 Ноября 2016, 22:07:04 »
Когда купил донора было тоже самое,после покатушек по полям.Но снятие разъема с РХХ приводило только к зависанию оборотов в одной поре .Позже машина стала постепенно терять тягу  и вовсе встала.При разборке машины было выявлено обгарание проводов(Косы датчиков) сзади за блоком где они крепятся проушиной к двигателю,и они видимо коротили там.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #14 : 29 Ноября 2016, 22:14:19 »
Буду смотреть моторный жгут, т.к. были замечены немного обгорелые жилы проводов когда менял разъем на клеммные колодки в районе генератора...
Больше подозрения на моторный жгут всё же, будем смотреть 😀
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 06:10:51 от NightmaR »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #15 : 29 Ноября 2016, 22:54:52 »
Ребят, можете мне не верить. Было все в точности как описывает автор. Предыстория: подарили мне дроссельную заслонку со словами – да вроде рабочая. Я радостный такому подарку побежал менять – тестировать. (перед этим авто стояло без аккума) когда завел точно также скакали обороты, подумал я что мозг обучается (был в те времена не силен в инжекторе). Так вот, заслонка, которая была подарком, оказалась убита напрочь, болтик заслонки кто то крутил, щель в 1мм между корпусом и заслонкой да и разбиралась она неоднократно. Поставил все  на место работа нормализовалась . Вот такие чудеса.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Ефрем
« Ответ #16 : 29 Ноября 2016, 22:55:46 »
а диагностики доступной нет? а то можно долго ковыряться.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #17 : 30 Ноября 2016, 06:11:24 »
нет у меня тут диагностики
Оффлайн NightmaR
« Ответ #18 : 30 Ноября 2016, 06:13:28 »
Заслонка в норме и не причем (у меня так).
Оффлайн Singer73
« Ответ #19 : 30 Ноября 2016, 08:15:24 »
Так и быть Товарищи! Мы все мучаемся РХХ и ДЗ. 😩 Мой друг ковырялся с двиглом и после этого у него та же проблема. Все перепроверил - бестолку. Да вообще до этого все было хорошо. ДЗ и РХХ не трогались вообще!!!
В общем с подачи моториста Бухалыча он залез в топливную рампу и обнаружил, что уплотнительная резинка под форсунку 3-го цилиндра после последней подтяжки превратилась в ТРУХУ... Резинку тут же заменил и движок ответил - чё было?! Да ни чё не было!!! Поехали блин!
Товарищи! Это не панацея, но на нашем форуме ни я, ни мой друг, ни разу не видели упоминания про эти резинки, но о них стоит помнить тоже!  😍
ГосШвейМашина
