Автор Тема: И снова про оброты ХХ "Решено"  (Прочитано 6419 раз)
Re: И снова про оброты ХХ "Выручайте"
« Ответ #20 : 30 Ноября 2016, 13:32:21 »
Упоминания были много раз. Просто случай это редкий, по этому сложно встретить.
« Ответ #21 : 30 Ноября 2016, 17:35:15 »
+1
нам же не сказали что автор делал до того, как у него это случилось  😁
Ефрем
« Ответ #22 : 30 Ноября 2016, 19:02:23 »
ДПКВ хорошо контачит в разъеме? хорошо закреплен? что-то напомнило из радиолюбительского прошлого.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #23 : 30 Ноября 2016, 19:11:32 »
+1
Только разъем разъединил и снова соединил в районе генератора, и тут началось всё это...
Но после я этот разъем заменил на электро колодки (на видео есть в конце), с надеждой то что всё будет нормально, но не тут-то было... а контакты там оставляли желать реально лучшего... в этом разъеме
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 00:14:08 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн NightmaR
« Ответ #24 : 30 Ноября 2016, 19:13:08 »
Да, даже отлично там всё 😀
ибо датчиков 2 комплекта, есть чем проверять 😀 Только диагностики нет 😕
Ефрем
« Ответ #25 : 30 Ноября 2016, 22:39:15 »
а "мозгов" запасных нет, мала вероятность, но все же?
« Ответ #26 : 30 Ноября 2016, 23:24:26 »
Это вряд ли... Хотя прецеденты были...
Оффлайн NightmaR
« Ответ #27 : 01 Декабря 2016, 00:13:05 »
Эбу тоже есть рабочие и с ними такая же беда
Ефрем
« Ответ #28 : 01 Декабря 2016, 00:29:21 »
ну тогда отключи лямбду.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #29 : 01 Декабря 2016, 06:12:19 »
Лямбду отключать пробывал, без изменений. Да же видно как она работает по стрелке тахометра. Фишки на ДТОЖ и ДТВ менял местами, обороты ещё больше были, значит датчики тут не причем.. Сегодня выходной, буду копаться в жгуте...
« Ответ #30 : 01 Декабря 2016, 09:33:55 »
Берём схему моторного жгута, берём омметр и проверяемых сопротивление от разъёма ЭБУ до разъёмов всех датчиков ( проверяем надёжность контакта в разъёме под генератором) если с него началось, значит все дело в нем. Масса надежная- так на всякий случай спрашиваю?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #31 : 01 Декабря 2016, 15:01:04 »
Масса шикарная там 😀
Оффлайн NightmaR
« Ответ #32 : 01 Декабря 2016, 15:08:58 »
Проблема оказалась в обрыве провода, который проходил в районе задней стенки двигателя.
Красным щупом указан контакт который был в обрыве
устранил обрыв, заодно нашел ещё один потертый провод "сигнальной земли" и его тоже исправил, теперь всё отлично.
https://youtu.be/dUK1kjXysPs
З.ы. в видео не правильно назвал контакт. точнее его номер: №52
Кстати, в конце видео есть установленный бачок ОЖ от приоры ,кому интересно 😀 Дешево и сердито, но зато работает 😀
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 15:17:48 от NightmaR »
« Ответ #33 : 01 Декабря 2016, 16:02:59 »
Вот и замечательно! На ьудущее- не надо менять все подряд, надо перепроверить надёжность и исправность того узла, после ремонта/ замены которого начались сбои.
Сколько раз я слышал подобную фразу-
  и примерно в 99 случаях из 100 масса была никакая! 😁
Оффлайн dimons594
« Ответ #34 : 01 Декабря 2016, 16:21:52 »
Значит проблема тоже в том же месте,как я и говорил...)) надо тоже искать какие именно провода пострадали
« Ответ #35 : 01 Декабря 2016, 16:23:41 »
Никогда не думал, что мотор с оборванными проводами еще в состоянии работать.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #36 : 01 Декабря 2016, 16:32:41 »
я сам в удивлении был.
Но "Москвич" он такой, ломается, но до дома довозит)) 😍 😍 😍
Оффлайн NightmaR
« Ответ #37 : 01 Декабря 2016, 16:36:26 »
ага, в основном от резинки и до двс провода хорошо страдают... у меня они длинные там были и с завода порядка 5-ти проводов были уложены в двое... и один из них начал протираться о гофру, а тот который был в обрыве, был оборван в районе угла задней стенки блока цилиндров, т.е. где много развилок с одного жгута. Если искать будите, то между резинкой и отводом проводов на форсы, датчики температур... там наиболее вероятнее то что порвано или протерто...
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2016, 16:38:51 от NightmaR »
Оффлайн MarGar
« Ответ #38 : 01 Декабря 2016, 21:51:32 »
Очень похоже на рампу
  • Реногор 98, f3r
Оффлайн dimons594
« Ответ #39 : 01 Декабря 2016, 22:37:47 »
спасибо,помогли друг другу))
