Автор Тема: генаратор валео  (Прочитано 4579 раз)
Оффлайн Joker
генаратор валео
« : 02 Декабря 2016, 16:42:31 »
собственно,вчера ездил все было норм,доехал до ашана,побродил по нему,возвращаюсь,завожу,а гена не дает заряда,доехал на аккуме до дома,поставил.Сегодня выхожу,завожу,есть заряд,поработал так приличненько,заглушил,знова завожу и Опять нет заряда 😡кто сталкивался?в чем проблема?
Москвич 214145,гур
Оффлайн Технарь
Re: генаратор валео
« Ответ #1 : 02 Декабря 2016, 16:44:26 »
позвольте сделать ставку на щётки...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #2 : 02 Декабря 2016, 16:45:40 »
хм интересный вариант,тоже о них думаю,но может что то еще?)
Москвич 214145,гур
Оффлайн Технарь
Re: генаратор валео
« Ответ #3 : 02 Декабря 2016, 16:51:53 »
была такая ситуация , только на москвичёвском генке...  одна (почему то)щётка стёрлась совсем , и иногда видимо докасалась до контактных колец , и заряд то есть , то нет...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2016, 16:54:52 от Технарь »
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #4 : 02 Декабря 2016, 16:54:25 »
контакты подключения регулятора ослабли или окислились. ну если не щетки.
Re: генаратор валео
« Ответ #5 : 02 Декабря 2016, 16:57:19 »
Щетки.
Если  нет желания лезть туда через пол года снова, ни в коем случае не менять на просто чёрные, исключительно желтоватые- меднографитовые. Обязательно кольца полирнуть/ подровнять
Касательно контактов- это фантастика! Ну конечно если кривульки там не полазили чьи-то....На валео ослабленного креежа не встречал.
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #6 : 02 Декабря 2016, 17:14:30 »
по всей вероятности это счетки,остаток 2,4 мм 😆
Москвич 214145,гур
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #7 : 02 Декабря 2016, 17:18:50 »
какие щетки брать  PX52-54 2 или  PX52-54 ,честно разница не знаю в чем
Москвич 214145,гур
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #8 : 02 Декабря 2016, 17:30:51 »
сопротивление обмотки ротора 4,5,это как норм?
Москвич 214145,гур
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #9 : 02 Декабря 2016, 19:01:43 »
как определил остаток щеток? сопротивление холодного ротора 2,9 Ом.
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #10 : 02 Декабря 2016, 19:12:03 »
и еще - микросхема регулятора в железном корпусе, ржавеет, крышка тонкая, годы идут...
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #11 : 03 Декабря 2016, 06:30:03 »
Цитата: Еф[u
[/u]рем link=topic=78786.msg1631542#msg1631542 date=1480694503]
ну как,снял регулятор,и то что торчит замерил
Москвич 214145,гур
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #12 : 03 Декабря 2016, 18:02:27 »
на сколько изношены кольца? у них толщина не очень большая.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: генаратор валео
« Ответ #13 : 03 Декабря 2016, 18:10:18 »
Похоже,что при замыкании щупов мультиметр не 0 Ом показывает,а около 1,5 Ом.
Re: генаратор валео
« Ответ #14 : 03 Декабря 2016, 18:42:24 »
да ладно🤯  там мяса на оригинале выше крыши! если найду старые кольца, special for you  распилю и измерю толщину! На моём генераторе за 420000 км сточились только в половину толщины...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 19:18:41 от opossum »
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #15 : 03 Декабря 2016, 20:17:30 »
это на москвичевском генераторе много мяса, а у человека щетки износились полностью, может он прошел полмиллиона.
Оффлайн Joker
Re: генаратор валео
« Ответ #16 : 04 Декабря 2016, 05:00:23 »
не не пол миллиона точно не прошел)
Москвич 214145,гур
Re: генаратор валео
« Ответ #17 : 04 Декабря 2016, 10:39:31 »
Вы разбирали валео в который не совал никто руки ? Я разбирал. Я знаю о чём говорю не со слов бабушек у парадной:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1587478#msg1587478
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1587660#msg1587660
За более чем 400000 км кольцо съедено МАКСИМУМ на половину толщины:
https://postimg.cc/image/i9wfu2n61/
Мяса там достаточно! И если есть возможность, лучше подровнять родные кольца на станке, т.к. новый коллектор, все равно приходится править из-за приличных биений!Если нет желания наблюдать после ремонта за дёргающейся стрелкой вольтметра и иметь ускоренный износ щеток - новые кольца ПРОТАЧИВАТЬ надо.
Ефрем
Re: генаратор валео
« Ответ #18 : 04 Декабря 2016, 18:23:16 »
если кольца как на фото, то подравнивать уже нечего, останется фольга.
Re: генаратор валео
« Ответ #19 : 04 Декабря 2016, 18:42:30 »
Не кислая фольга получится - 1,3мм....вам бы в пищевой промышленности пищевую фольгу стандартизовать, модно было бы из неё прокладки рубить, а не колхозить из пивных банок 5л.
