Автор Тема: Нужна срочно консультация!!!  (Прочитано 5615 раз)
Re: Нужна срочно консультация!!!
« Ответ #40 : 27 Декабря 2016, 14:29:04 »
У меня были в запаснике почти новые силиконовые Баутлеры на уху. Подогнал по длине и переставил наконечники от реношных. Аж сразу разница заметна стала
« Ответ #41 : 27 Декабря 2016, 14:32:01 »
Не проще. Плавали, знаем. Провод, во первых, тоньше автомобильных, и....пробивает. Своем мнение основываю на ЛИЧНОМ опыте
в каком месте тоньше? 😲 может мы о разных проводах говорим? те что я использовал на напряжение 40-60 кВ. по толщине - точная копия Японских Ямаховских, жила гораздо толще! в дождь накатался прилично, провода плотно к металлу прилегают и открыты дождю ( на мото) изменений в работе вообще не заметил сухо-мокро ( не влажно, а именно мокро, т.к. промокал весь, трусы, носки- всё выжимать надо было...хоть и в дождевике был)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #42 : 27 Декабря 2016, 16:53:25 »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн nelepiu
« Ответ #43 : 27 Декабря 2016, 17:48:27 »
Так провода я поменяю, какие еще версии.напомню Только в мокрую погоду.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #44 : 27 Декабря 2016, 17:53:17 »
Контакты.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #45 : 27 Декабря 2016, 18:10:43 »
Контакты.
Какие? Где? Щас все поковыряю )
« Ответ #46 : 27 Декабря 2016, 18:43:17 »
Под капотом, в ЧЯ... Где то зеленка у тебя.... Не все маслом заливать можно)))) приедешь за приборкой, цепанем БК, посмотрим, главное что бы погода сопутствовала
« Ответ #47 : 27 Декабря 2016, 19:05:24 »
Может обмерзает карб. Заслонка.
Темы обсуждаем уже 3-4месяца, в этом году.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #48 : 27 Декабря 2016, 19:29:34 »
Каюсь, туда тоже лил масло)))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #49 : 27 Декабря 2016, 19:30:20 »
Так вроде не Карб у меня.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #50 : 28 Декабря 2016, 11:29:43 »
Какая разница? ))
Подогрев дросселя работает?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн nelepiu
« Ответ #51 : 28 Декабря 2016, 12:39:55 »
Какая разница? ))
Интересный вопрос. Я понял.у меня по ходу шланг подогрева дросселе прохудился и возможно из за этого.
« Ответ #52 : 28 Декабря 2016, 14:32:03 »
Тот что прохудился у тебя, это воздушный шланг (я тебе показывал его) от 2108 подходит, надо по месту подрезать. Если бы подогрева прохудился шланг, то у тебя ОЖ бы уходил уровень и ты бы это сразу заметил, мог забиться, сними шланг с штуцера и сразу видно будет, либо просто потрогай что бы оценить температуру. Да и с прогревом то уходит проблема!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #53 : 12 Февраля 2017, 09:20:22 »
Вопрос,есть регулировка тормозов лево право и сила?
У меня левое переднее тормозит до дыма колодок.
Я уже все менял.скобу,колодки,торм цилиндр.
« Ответ #54 : 12 Февраля 2017, 11:09:25 »
На передних тормозах никаких регулировок нет. Если разница в тормозных усилиях есть, то это говорит о том, что что-то сломалось/износилось.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #55 : 12 Февраля 2017, 14:03:26 »
Проблема в том, что менял обе стороны сразу и все в сборе.но почему то слева дымит.ладно,поезжу,колодки притру.
« Ответ #56 : 12 Февраля 2017, 14:41:54 »
А причина замены всего и сразу? До замены, как дела были с тормозами?
« Ответ #57 : 12 Февраля 2017, 15:00:15 »
Колодки равномерно изнашиваются? Суппорт по скобе свободно перемещается, выработка на пеньках колодок есть?...
Оффлайн nelepiu
« Ответ #58 : 14 Февраля 2017, 11:24:41 »
Причина была та же,слева тормозит сильнее.я поменял тормозные диски.колодки разные.пришёл к выводу что пора торм цилиндр меня.все симметрично.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #59 : 14 Февраля 2017, 11:25:18 »
Сейчас не могу сказать.недавно менял ,ещё не залезал.
