Автор Тема: страховочная втулка вторичного вала  (Прочитано 1564 раз)
Ефрем
при разборке вторичного вала стопорные шайбы часто деформируются и теряют упругость, новые шайбы купить не удалось. чтобы шайба 3-й передачи не выскочила, поставил распорную втулку по типу вала н/о. внутренний диаметр около 32, наружный 34.5, длина по месту примерно 33.5. можно выточить, я согнул из полоски 1.2 и сварил по торцу. втулка плотно надета до упора в стопорную шайбу и слегка поджимается шестерней 4-й передачи. вилка переключения не должна затирать по втулке, если что - чуть ее подточить. (в коробке н/о эта втулка имеет внешний диаметр 35). теперь шайба никуда не денется, даже если держится слабо.
Оффлайн garri-g
Re: страховочная втулка вторичного вала
« Ответ #1 : 26 Декабря 2016, 02:45:04 »
Что я еще ни одной шестерни 3й передачи не видел сьехвашей... Походу даже слабого кольца хватает что бы держать. Но задумка конечно не плохая.
M-412 и 214145
