Автор Тема: Поликлиновый шкив на генератор узам  (Прочитано 2945 раз)
Оффлайн v_caspian
Генератор 58.3701, обычный москвичевский.
Диаметр вала у него вроде как 17мм.
Какой поликлиновый шкив на него может встать- от ВАЗ или ГАЗ (ЗМЗ)?
Плюс к тому, на вазовских/газовских вроде как шпонки нет?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Поликлиновый шкив на генератор узам
« Ответ #1 : 23 Декабря 2016, 18:38:24 »
На газовском точно есть. У меня на БОШе стоит поликлиновый шкив от газовского гены. По диаметру вала и шпонке подошло все идеально без подгона.
« Ответ #2 : 23 Декабря 2016, 19:28:18 »
В теме про плохую зарядку советуют ставить шкив меньшего диаметра от газели.
« Ответ #3 : 23 Декабря 2016, 19:36:53 »
Вот отсюда и дальше ( можно и чутка назад полистать)
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=23390.msg1629211#msg1629211
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 23 Декабря 2016, 19:51:09 »
Тема связана не с плохой зарядкой, а с извратом по установке москвичевского генератора на змз-406.
Речь идет не о двухручьевом шкиве, а именно поликлиновом.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 23 Декабря 2016, 20:24:27 »
Самая важная инфа ...у нашего генератора вал 15 мм. Можно наверное поставить шкивПоликлин от генератора валео он тоже 15мм.
или купить шкивПоликлин с посадочным 15 мм. Они продаются в магазинах...или у меня взять шкив от генератора валео...у меня есть такие.
Шпонка не нужна...затягиваешь по сильнее и фсё.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2016, 20:33:14 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #6 : 23 Декабря 2016, 20:26:24 »
Тема была как раз как улучшить работу именно штатного гены на уфе, для этого и рекомендовали ставить шкив газели меньшего диаметра. Упомянул в связи с вопросом от чего (имеется в виду диаметр вала). Конкретно про поликлин смотри ссылку. Можешь еще спросить DEMONN 41 он конкретно скажет какой шкив.
О! Он уже сказал!
« Ответ #7 : 24 Декабря 2016, 19:03:45 »
Самая важная инфа ...у нашего генератора вал 15 мм. Можно наверное поставить шкивПоликлин .
По каталогу У нас стоит подшипник 180603
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/generator_i_detali_ego_krepleniya-157/
А здесь сказано что внутренний диаметр - 17мм.
https://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180603
« Ответ #8 : 24 Декабря 2016, 19:08:47 »
Кстати! Размер подшипника гены валео
« Ответ #9 : 24 Декабря 2016, 19:15:47 »
Да и еще, по поводу вазовских шкивов
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Взято отсюда
https://www.drive2.ru/c/1103351/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 24 Декабря 2016, 23:54:40 »
вал у валео 15мм. а не 17....
« Ответ #11 : 25 Декабря 2016, 00:53:02 »
Не знаю, не мерил. Номер подшипника брал здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1587623#msg1587623
Размер с интернета.
ступеньку меньшего диаметра под шкив я не вижу.
Так же и с уфимским геной, вал одного диаметра и для подшипника и для шкива.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 00:54:58 от сергей зиновьев »
« Ответ #12 : 25 Декабря 2016, 09:50:07 »
Последние 2 цифры указывают код размера подшипника, умножив эту цифру на 5 можно получить диаметр отверстия в мм.(при диаметре от 20 до 500 мм)
Для подшипников от 10 до 20 миллиметров действует следующая система:
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 09:55:47 от Михаил »
