Автор Тема: Нужна помощь знатоков  (Прочитано 7524 раз)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Нужна помощь знатоков
« Ответ #20 : 22 Января 2017, 19:27:53 »
Между этими кнопками полметра. Как предполагается поменять колодки местами?
Значит другие концы проводов,приходящие на эти кнопки взаимно поменять местами клеммы пин 1 с пин 8 в 4-м разъеме Монтажного Блока.
Оффлайн Денро30
« Ответ #21 : 22 Января 2017, 19:50:00 »
у меня так же ,при включении обогрева заднего стекла включаются  передние птф,причем работают и птф и обогрев
« Ответ #22 : 22 Января 2017, 20:03:54 »
Сверяйте схему, картинка кликабельна для увеличения
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Оффлайн t808
« Ответ #23 : 22 Января 2017, 20:13:28 »
Проверить одновременно ли приходит напряжение на обмотки этих двух реле при нажатии каждой из кнопок.
Если одновременно,то искать замыкание в торпедном жгуте между этими проводами,
но наиболее вероятно сообщение дорожек (скорее всего окислом) на плате Монтажного Блока.
Оффлайн Денро30
« Ответ #24 : 22 Января 2017, 22:11:21 »
птф включается одновременно с обогревом, одним реле обогрева  в гнезде реле птф вообще отсутствует
Оффлайн t808
« Ответ #25 : 22 Января 2017, 23:42:34 »
Нет!
На каждую цепь свое реле.
Для ПТФ поз. 26,а для обогрева стекла поз.35 по этой схеме
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/662.jpg
« Ответ #26 : 23 Января 2017, 00:51:54 »
Нет!
Выше давал то же самое - видимо, не хотят посмотреть...
Оффлайн t808
« Ответ #27 : 23 Января 2017, 13:54:24 »
Потому и дал дополнительное пояснение именно по той ссылке,удачно предоставленной Вами схеме.
Либо в схемах не разбираются.  🤔
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #28 : 23 Января 2017, 14:26:42 »
На х1.1 стоит "тостый" оранжевый провод, птф с подкапотного идёт фиолетовый "по тоньше" на Х4.16 на Х4.8 стоит красный... вынул его - при вкл. зажигания погасла лампа акб, вернул всё обратно
  • Святогор 1999
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #29 : 23 Января 2017, 14:30:38 »
Тоже думал об этом...
  • Святогор 1999
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #30 : 23 Января 2017, 14:42:35 »
Потому и дал дополнительное пояснение именно по той ссылке,удачно предоставленной Вами схеме.Либо в схемах не разбираются.  🤔
Прежде чем залезть в проводку, очень внимательно изучаю не только схемы, но и всю доступную инфу   т.к. проводка штатная и всё работает, не глючит... такой засады не ожидал  🤦‍♂️
  • Святогор 1999
« Ответ #31 : 23 Января 2017, 14:58:47 »
если все штатное, снимаем ЧЯ и :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
 я не про замену предохранителей если что, а про работы с платами.
Оффлайн t808
« Ответ #32 : 23 Января 2017, 15:19:15 »
Это какая же здесь "лампа АКБ" ?  🤔
« Ответ #33 : 23 Января 2017, 15:35:31 »
Стоковая. первая слева :
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО:
Двигатель РЕНО.....
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 15:37:43 от opossum »
Оффлайн t808
« Ответ #34 : 23 Января 2017, 15:50:58 »
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО:
Двигатель РЕНО....
Жаль,что в профиль этого не занесено.
« Ответ #35 : 23 Января 2017, 15:55:16 »
Смысл? У меня модель как в СТС, некоторые пишут установленные ништяки, я не пишу, человек тоже не стал писать, а вот в анамнезе болезни - указал. Ему за это +, тому кто невнимательно читает и поспешил с советом тому минус!Я не про карму если что  😁
Оффлайн Денро30
« Ответ #36 : 23 Января 2017, 17:59:43 »
Нет!
я же нормально написал ,у меня именно так"вкл обогрев вкючаются птф передние,релюшки в гнезде птф нет" Я же не говорю,что так должно быть,но так есть
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #37 : 23 Января 2017, 19:23:37 »
Не должно быть, смотри внимательно.
« Последнее редактирование: 23 Января 2017, 19:29:41 от ниэами »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #38 : 24 Января 2017, 03:52:09 »
Не следует верить цветам проводов в нашей проводке, они спокойно могут различаться.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #39 : 24 Января 2017, 11:37:07 »
Но толстый провод точно не на ПТФ идет, это скорей всего на 5 или 6 клемме.
