Автор Тема: Нужна помощь знатоков  (Прочитано 7522 раз)
Оффлайн Mou Dib
« : 21 Января 2017, 21:41:19 »
Проблема с птф, близкой /похожей ситуации не нашёл  😕
Двигатель РЕНО, птф подключены к штатной проводке, чя флажковый, реле стоит под значком эсп (к7), кнопка птф...
При нажатии кнопки птф - реле щёлкает, на кнопке на 1сек. зажигается лампа подсветки и гаснет... птф не "гарят" НО зажигаются при включении обогрева заднего стекла... предохранители целы, по электрике всё работает
Вопрос кто с такой ситуацией имел дело, что это может быть/означать, куда "копать"  🤦‍♂️, и что посоветуете  в этом случае?
  • Святогор 1999
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Нужна помощь знатоков
« Ответ #1 : 21 Января 2017, 22:50:10 »
Кнопки выключателей не перепутаны?
Что посоветовать: если нет тёплого гаража, а ПТФ всё-таки загораются даже в перепутанном режиме, оставить разбирательство до потепления.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 22:53:11 от БОРИС-93 »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 21 Января 2017, 22:59:14 »
А ближний свет включен?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #3 : 22 Января 2017, 13:22:48 »
Нет, подогрев стекла вкл. своей (отдельной) кнопкой
  • Святогор 1999
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #4 : 22 Января 2017, 13:26:47 »
Нет не перепутаны, вся электрика работает, кроме этой "засады" с птф
  • Святогор 1999
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 22 Января 2017, 13:59:43 »
Противотуманки работают при включенном ближним свете, в штатном исполнение.
« Ответ #6 : 22 Января 2017, 14:07:18 »
Точнее при включенных габаритах. В ЧЯ так же не забываем ставить реле и и предохранитель на соответствующие цепи.
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #7 : 22 Января 2017, 15:06:59 »
Кнопки "габариты" + "ближний свет" + "птф" вкл. - не горит (первый пост)
  • Святогор 1999
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #8 : 22 Января 2017, 15:10:28 »
Всё установлено, и целое, (первый пост)
  • Святогор 1999
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #9 : 22 Января 2017, 15:21:51 »
Тогда проще всего взять пробник с лампочкой и пробежаться по этим цепям,начав с колодок на кнопках.
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 22 Января 2017, 15:24:20 »
Это задние,  передние только при включенных габаритах
« Ответ #11 : 22 Января 2017, 15:35:56 »
Запасайся тестером  ищи косяк в проводке четырех кнопок. Возможно туда врезались при установки сигнализации и что то напутали.
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #12 : 22 Января 2017, 16:41:11 »
Проводка подторпедная целая/не резанная, специально НОВУЮ ставил (завод) но год назад... когда менял сравнил старую и новую, всё сошлось кроме цвета провадов
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 16:46:01 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 22 Января 2017, 17:10:11 »
Если все подключено по схеме. сними реле №7 проверь на клемме №30 напряжение, при наличии постав перемычку №30 - 87, дальше по результату.
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #14 : 22 Января 2017, 17:38:02 »
На днях проверю, что даёт эта перемычка (питание птф идёт на прямую)?
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 17:40:41 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 22 Января 2017, 17:59:49 »
Если ПТФ засветит значить не работает реле.
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #16 : 22 Января 2017, 18:21:58 »
Реле щелкает когда вкл. птф (переставлял  соседнии), тогда почему они зажигаются от вкл-я подогрева заднего стекла  🚬
  • Святогор 1999
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 22 Января 2017, 18:39:41 »
Это точка от которой определяется куда капать, если реле рабочее, далее ставим перемычку и проверяем напряжение по цепи, следующая точка Х1 клемма№1 и так далее.
Оффлайн t808
« Ответ #18 : 22 Января 2017, 18:46:24 »
Поменяй местами колодки на кнопках включения ПТФ и обогреве заднего стекла.
« Ответ #19 : 22 Января 2017, 18:56:19 »
Между этими кнопками полметра. Как предполагается поменять колодки местами?
