Автор Тема: инжектор на трамблёре  (Прочитано 12824 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: инжектор на трамблёре
« Ответ #20 : 24 Января 2017, 16:16:47 »
Заводится хорошо и карб и инж, во всяком случае у меня.
Основной плюс инжа это возможность автозапуска, чем я себя и тешил.....но пользуюсь им редко.
Ну мощи можно чуток больше(теоретически) снять, за счет большего проходного сечения на впуске. Правда клапана и выпуск останутся прежними....
Теорией себя тешить,пока склоняюсь к "чем проще тем надежнее". Если вдруг не заводится и под капотом всё нормально тогда переходим на личности  😍 ладно ,зелененькая заводись и домой поедем. :😀
Оффлайн Voin72
« Ответ #21 : 24 Января 2017, 16:54:56 »
Почитай на SAAB-форуме, по В 202 двигателям, распределенный впрыск на трамблере.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
« Ответ #22 : 24 Января 2017, 20:22:58 »
Железо это легко и быстро.
Электрика жесть долго и дорого.
Лучше всего январь.
Почитайте темы про секу и все поймете. Никто не настроит.
Оффлайн Технарь
« Ответ #23 : 24 Января 2017, 20:35:46 »
по мне так железо и электрика не так уж и геморно ... а вот п.о. (софт) это гемор  🤦‍♂️
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
« Ответ #24 : 24 Января 2017, 20:48:30 »
Кагбэ для меня одно и тоже
« Ответ #25 : 24 Января 2017, 23:42:05 »
А ресивер, а "пеньки" под форсы? Без аргонщика не обойтись!
"Пеньки", в крайнем случае, можно холодной сваркой вылепить.
Мдааа.... 😕
Оффлайн DUSHA
« Ответ #26 : 25 Января 2017, 06:05:14 »
Мдааа.... 😕
Пены монтажной нехватает  😉.
« Ответ #27 : 25 Января 2017, 08:24:59 »
Ага 😀
Оффлайн santer42
« Ответ #28 : 25 Января 2017, 08:52:19 »
У sr20de тоже трамблер стоит, мозг считывает показания с датчика фаз в трамблере, там диск с кучей дырочек, из дачиков там еще ДД, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ И РХХ, да и на многих иномарках 90 годов подобная схема с трамблером. По мне проще мотор поменять, собрать смогу и проводку и коллектор сварить, а вот программу откатать и настроить не силен.
Оффлайн santer42
« Ответ #29 : 25 Января 2017, 08:58:27 »
Еще датчик скорости забыл, без него в аварийном режиме работает
« Ответ #30 : 25 Января 2017, 10:47:29 »
Хочешь сказать, что после запуска авто на ХХ такой мотор будет пока не поедем ( пока не пойдут импульсы от ДС) работать в аварийном режиме? :😀 😆
иногда в него вываливаться будет при определённых обстоятельствах - соглашусь с корректировкой формулировки (не в аварийном, а скорее всего в  " не оптимальном"😉, а в остальном не верное дополнение.
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 10:50:57 от opossum »
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #31 : 26 Января 2017, 10:45:26 »
С датчиком скорости убили на повал.
А без лябды так вообще не поедет))))
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #32 : 26 Января 2017, 11:17:47 »
на опелевских моторах  с ДАД ( помню по тиграм своим и калибрам) есть такая фишка..на холостых работает,, но на оборотах быстро отсекает до 1700-2000, если нет сигнала с ДС...
« Ответ #33 : 26 Января 2017, 12:12:00 »
сомнительно что автор будет использовать опелёвский ЭБУ, даже если и так, цепляем на вх. ему примитивный генератор прямоугольных импульсов на 555 ИМС  и пусть ЭБУ думает что мы с толкача заводимся и катимся на нейтралке! 😁
Оффлайн Технарь
« Ответ #34 : 26 Января 2017, 12:21:04 »
х.з. буду ли я опелёвский эбу использовать... да и вообще сподвигнусь или нет на инжектор 🤪  у меня и карбюратор не плохо справляется.
пока изучаю мат часть ...  🤔
« Ответ #35 : 26 Января 2017, 12:25:24 »
если на опозит поставили впрыск и нормально гоняют, то на уху тем более можно воткнуть при желании!вопрос по мне исключительно личный. есть ли свободное время, желание и лишние деньги на все это? Если да, то почему бы и нет?
« Ответ #36 : 26 Января 2017, 18:55:20 »
Опель мозги г...
Январь все
Оффлайн Денро30
« Ответ #37 : 26 Января 2017, 19:05:53 »
А как вам без трамблера но с карбюратором
Оффлайн chaika
« Ответ #38 : 26 Января 2017, 22:19:01 »
Обычно. Завод делал МПСЗ, многие тут ездят на СЕКАХ и МАЯх всяких, и я ездил на СЕКЕ. Отлично.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Денро30
« Ответ #39 : 26 Января 2017, 22:23:26 »
а что за секи и мая можно поподробнее
