Автор Тема: Выдавливает масло через масляной фильтр  (Прочитано 5542 раз)
Оффлайн VadimLVK
В сильные морозы масло давит так, что раздувает масляной фильтр и начинает литься. Причём эта проблема возникает при запуске холодного двигателя, обороты даю минимальные - не больше тысячи. Масло - полусинтетика, 10х40. Двигатель жигулёвский 1.6 Но выпуклость в поддоне, откуда забирается масло, находится сзади, а не впереди как на классике. Соответственно и насос стоит совсем другой. Он железный, а не алюминиевый. Снял поддон, вынул этот насос, посмотрел редукционный клапан, вроде всё нормально, но хода у пружины практически нет, может быть отрезать один виток у пружины? А может ещё в чём в причина  Добрые люди, подскажите, что делать? Сам насос вскрывать боюсь, вдруг повредится прокладка, её точно нигде не купить
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 17:22:37 от VadimLVK »
  • Москвич 2141, 1993г, 1.7 двигатель
Re: Выдавливает масло через масляной фильтр
« Ответ #1 : 28 Января 2017, 18:03:38 »
Редакционный клапан нужно регулировать
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #2 : 28 Января 2017, 18:17:10 »
Клапан не регулируется на этом насосе. Я уже здесь писАл про эту проблему. У себя на предыдущем  41-ом вылечил болезнь эту. Клапан имеет форму шайбы с выступом для пружины и его закусывает в перепускной канал для сброса масла и давление держится в районе 12 атм. секунд 10. За это время успевает раздуть фильтр или выдавить прокладку из под него. Я сделал сам редукционник потолще родного, и укорочение пружины не сделает ровным счётом ничего. Сам проверял. Замена насоса тоже не поможет.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 18:19:56 »
Расскажи по подробнее как редукционник сделать толще или ткни, где писал про эту проблему
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #4 : 28 Января 2017, 20:22:08 »
клубни подсказывайте не молчите. впереди месяц зимы.
Оффлайн Mordwin
« Ответ #5 : 28 Января 2017, 20:28:50 »
Таких тем уже 2-3 было...
Для начала попробуйте ТОЛЬКО перейти на масло 5w-40. Мне помогло, двигатель запускается и прогревается на 1350 об/мин. С тех пор (три зимы) выплюнуло только 2 раза: первый - когда завел и с дури газанул. Второй - когда меня угораздило через 3-4 секунды после запуска двигателя снова выжать сцепление и обороты резко поднялись до 1750.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 28 Января 2017, 21:01:42 »
Вы про ваз пишете
Скорее всего это заедание редукционного клапана. На уфе я его никогда не трогал, но насколько я понимаю он отворачивается и меняется очень легко, в мотор не надо лезть.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 21:03:48 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 28 Января 2017, 21:09:50 »
Хоть до 5 тысяч. Исправный редукционный клапан не должен допустить этой ситуации. Он для того и служит.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 28 Января 2017, 21:13:14 »
Извиняюсь, смотрел на подпись, а там 1.7- думал уфа
Темы про москвичевский вариант двигателя 2106, его насос и выдавливание им масла в разделе двигатель->ваз.
Проблема решается установкой шарика вместо родного убогого клапана. Родную пружину при этом надо малость подрезать, витка на 2-3.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 21:21:15 от v_caspian »
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #9 : 28 Января 2017, 21:22:05 »
Вы про ваз пишете
Да, двигатель вазовский
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 28 Января 2017, 21:23:35 »
См выше, я исправил.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #11 : 28 Января 2017, 21:23:48 »
У меня их два. Один с уфимским, один с жигулёвским. Сейчас проблема возникла с жигулёвским
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 28 Января 2017, 21:26:11 »
Он железный, а не алюминиевый. Снял поддон, вынул этот насос, посмотрел редукционный клапан, вроде всё нормально, но хода у пружины практически нет ...  Сам насос вскрывать боюсь, вдруг повредится прокладка, её точно нигде не купить
честно говоря не понял, как вы смотрели на редукц. клапан, не разбирая насос. На маслонасосе 2106-70 (ваш мотор) никаких его частей снаружи не видно. На обычном жигулевском насосе снаружи виден стержень клапана, соответственно он наружу и вылазиет при открытии.
Маслонасос 2106-70 тоже алюминевый, крышка- железная. У меня так, может еще вариант есть.
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #13 : 28 Января 2017, 21:28:14 »
Я имел в виду. Не разбирал ту часть, где находятся шестерни
Оффлайн VadimLVK
« Ответ #14 : 28 Января 2017, 21:31:02 »
А можно по подробнее, т.к. я в этой части двигателя полный ноль. Какой шарик надо ставить и как?
« Ответ #15 : 28 Января 2017, 21:31:23 »
Как правило, как раз с жигулёвским сие и происходит, судя по форуму
Правильно сказали - таких тем уже куча
Есть же Поиск справа вверху на странице
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=течь%20масла%20через%20фильтр&web=0#
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 28 Января 2017, 23:18:40 »
Я не помню диаметр. вроде 17... Шарики продаются например на стройрынке, где инструмент и где подшипники. Возьмете с собой насос с открученной пробкой, пружину и подберете- шарик должен быть такой, чтобы уверенно сидеть на пружине (не проваливаясь в нее), закрывать отверстие сброса масла и при этом свободно влазить в канал.
Пружину подрезать экспериментально, но витка 2 полюбому. Вам нужен будет манометр, чтоб смотреть давление масла. Я себе поставил постоянно электроманометр от шестерки.
На холодную для 10W40 если хорошо газануть (ну до 3 тыс) должна быть отсечка примерно на 7.5 атм (не более). Можно и поменьше- но не менее 5 атм.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #17 : 28 Января 2017, 23:22:40 »
Да, обрезанный конец пружины поставить в сторону пробки!
