Автор Тема: Кольца поршневые  (Прочитано 3589 раз)
Оффлайн davidoff
Кольца поршневые
« : 29 Января 2017, 17:28:12 »
 Собираюсь кольца поменять. Вопрос к ремонтникам, какие поставить. чтоб нормальные по качеству. Делать буду для себя  двиг. УЗАМ 1,7, пожалуйста ссылку с экзиста е сли не затруднит.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн v_caspian
Re: Кольца поршневые
« Ответ #1 : 29 Января 2017, 17:40:48 »
У меня 1.5, я ставил "стапри" около 40 тыс. назад. Т.Т. вроде все хорошо, первые 10 тысяч притирались, был высоковат расход масла (сизый дым после торможения двигателем), сейчас расход стал ну литра полтора на 10000 (возможно я накосячил и одну из гильз поставил не так, как она стояла).
В магазине были еще пермские (типа заводские), выглядели ржавыми.
кажется на 1,7 стапри тоже есть.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 29 Января 2017, 17:53:34 »
Так понял, что речь о 85-х. Не знаем с какого региона, но на данный момент подделка и по "Дружбе"(реже) и на "Стапри"(очень часто) присутствует. Не будет возможности найти у себя в городе, связывайся Demonn41 , у него была Дружба из старых запасов https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 17:55:59 от MBX »
Оффлайн davidoff
« Ответ #3 : 29 Января 2017, 20:10:38 »
Волгоградская обл. мне проще заказать через Экзист . Потому и проще
 каталожные номера
« Ответ #4 : 29 Января 2017, 23:10:57 »
Собираюсь кольца поменять. Вопрос к ремонтникам, какие поставить. чтоб нормальные по качеству. Делать буду для себя  двиг. УЗАМ 1,7, пожалуйста ссылку с экзиста если не затруднит.
 каталожные номера
Окстись, откуда в Эксисте подобное?
https://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Москвич/10470
Оффлайн davidoff
« Ответ #5 : 30 Января 2017, 11:15:26 »
Я так понимаю,что вполне могут существовать аналоги от иномарок. Ведь судя по теме:"что от чего подходит",есть детали от других авто подходящие к Москвичу без переделок. Почему бы там не оказаться кольцам ?
« Ответ #6 : 30 Января 2017, 11:41:22 »
Ну так подбирай - по диаметру, высоте, толщине - возможно, ещё и по профилю
Если бы подобрали импортный аналог - давно было бы известно, мне не попадалось
Тебе предложили вариант родных с пересылом - чем не нравится?
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 11:44:10 от Paulson »
« Ответ #7 : 30 Января 2017, 12:04:46 »
У стапри есть интернет магазин https://www.stapri.ru/node/99
Оффлайн davidoff
« Ответ #8 : 30 Января 2017, 21:23:57 »
чем не нравится?
   Если по заумному то - логистикой.        А если по простому,то вариант я уже посмотрел,но хочу поискать ещё варианты. Потому и спрашиваю. Помню,что раньше в продаже были Югославские например.        МВХ, спасибо за ссылку.
Оффлайн santer42
« Ответ #9 : 25 Февраля 2017, 13:37:38 »
Летом менял кольца, брал польские prima качество хорошее, прикатались, расход масла пропал.
Иньересует еще про пермские кольца отзыв, в магазине лежат с 2 литровой поршневой, на вид не плохие, как они по качеству🤯
« Ответ #10 : 25 Февраля 2017, 14:41:12 »
Это очень редкое изделие. В связи с событиями в стране, информации очень мало. Время и причины их появления покрыты тайной. Что ставил УМПО на сборке, у меня информации нет. Но в продаже кольца 88 мм были Болгарского производства "Дружба". Очень бы хотелось увидеть фото пермских в макросъемке. "Теоретически" они должны быть "на высоте", т.к для диаметра поршневой 82мм это был лучший вариант. Как Пермь справилась с более тонким вариантом кольца, самого очень интересует
« Ответ #11 : 25 Февраля 2017, 14:54:37 »
У меня ПРИМА на 85 стоит уже давно. Претензий не имею. И про запас уже много лет еще один комплект лежит.
« Ответ #12 : 25 Февраля 2017, 15:10:23 »
50?... 100?... 200?... 300 тысяч пробега?
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #13 : 25 Февраля 2017, 15:51:27 »
замена колец, есть бесовщина. без гильз-пистонов.
« Ответ #14 : 25 Февраля 2017, 17:02:15 »
Езжу мало. Думаю в районе 50 000. Ставил одновременно с заменой цилиндро-поршневой. Одновременно со своим мотором перебирал товарищу в такой же конфигурации из таких же запчастей. Пробежало уже около 200 000 км. Но, думаю, что уже кольца желательно сменить, а может и еще что всплывет при вскрытии.
« Ответ #15 : 25 Февраля 2017, 17:34:16 »
А по каким предпосылкам планируется замена? "кушает" масло?
« Ответ #16 : 25 Февраля 2017, 17:42:30 »
Мой друг сказал, что там с головкой начались косяки какие-то. Мотор до капиталки прошел 240 000. Шлифовали колено под первый ремонт коренные и шатунные шейки. Меняли распредвал с коромыслами. Всю цилиндро-поршневую. Клапана. У него до капиталки три раза маслоприемник забивало. А под конец я мог коленвал руками пошатать вверх- вниз.
Оффлайн and2595
« Ответ #17 : 18 Марта 2017, 16:38:52 »
Доброго времени суток. Помнится мне дружба была рыжего цвета, а что это за кольца?
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
« Ответ #18 : 18 Марта 2017, 16:59:25 »
Сменили цвет упаковки, это все та же "Дружба"
