Автор Тема: Вопрос к бывалым. Езда на неоформленном моторе  (Прочитано 34414 раз)
Оффлайн Hawkeye 41
Да 2017, да изменилась нормативная база, но завод прикратил свое существование более 10 ти лет назад - с этим надо считаться, больше никаких бумажек о том что такая модификация заводом одобренна не будет. Тут вижу путь только в специализированные конторы которые могут узаконить данную замену мотора, но обойтись это может в стоимость самого Москвича ( для примера посмотрите "Главную дорогу" когда узаконивали ксенон на золотом 2141). Честно, я бы переставил и не парился у меня все друзья которые владеют москвичами (как писал выше ) ездят со свапнутыми f3r а это машин 6 и все нормально
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 23:11:44 от Hawkeye 41 »
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Письмо утеряно🤯
Письмо в ГАИ осталось.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
  • Карма: 250
я могу изготовить скан и выложить его, раз многие ищут это письмо.
1) уголовно наказуемо
2) не ты один можешь сделать это письмо. НО! см.п.1.
3) письмо никто не ищет по причине, озвученной мною выше.
  • Карма: 250
а насколько проблемно оформить рено мотор?  просто у меня уже куплен свап.
Не особо проблемно. Документ из сервиса, что заменён мотор, заявка в нами на разрешение, поездка в гаи на оформление.
а является ли еще тогда изменением конструкции морда от свята на 41?
Вряд ли. Внешне только фары поменял, а это разрешено на снятом с производства авто.
Недавно я разговаривал с односельчанином, он в соседнем районе работает начальником ГАИ, спросил у него, можно ли вместо мотора 408 ставить мотор 412 в 2138, он ответил хоть от Бурана для себя ставь, а на продажу верни родной 408. А то что на родном 408 колено не крутится, их это не волнует. Главное чтоб именно 408 стоял под капотом при перерегистрации на другого человека
  • Карма: 250
Это их и не должно волновать. Волноваться будут сервисмены при проведении техосмотра, страховая и налоговая службы.
Оффлайн Vitaliss
Нет, не так. Как юрист могу сказать, что никакой уголовной ответственности тут не будет в принципе. Т.к. это не подделка, а создание копии документа. Поясняю. Речь шла о реальной поставленной ранее печати и подписи Бирюкова, которая изначально была на этом документе, а не о том, чтобы физически изготавливать новую (что как раз преследуется) или использовать ее в других документах для целей мошенничества. То есть нет подложного документа, как и нет подделки печати. В законе под этими терминами понимается совсем другое. Также нет объективной стороны преступления, т.к. в статье 327 УК говорится лишь о документах, которые предоставляют права или избавляют от обязанностей, а данное письмо никаких прав не дает конкретному предъявителю, оно чисто информационное и все равно вопрос решается на усмотрение ГАИ. Это раз.
Во-вторых, речь идет о несуществующем уже юридическом лице, которое явно не станет (и физически не сможет) обращаться куда-то, а остальным это тем более не нужно - в том числе ГАИшникам, которые, как вы сами понимаете, в архивах рыться не пойдут ради этого ) А если и сверят, то увидят, что такое письмо действительно было выдано. А у предъявителя на руках будет именно копия с печатью - которая, пусть и не имеет той юридической силы, но все-таки представляет собой хоть какой-то аргумент и на часть ГАИшников может подействовать теоретически.
В третьих, мошенничества тут тоже нет, т.к. нет цели приобретения чужого имущества, а это необходимый квалифицирующий признак.
В общем, состава преступления тут нет однозначно.
Поэтому вопрос остается в силе. Если кто-то отыщет скан какого-нибудь документа ОАО "Москвич" с нормальной печатью, я или кто-то еще сможет воспроизвести это письмо в изначальном виде.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 00:11:45 от Vitaliss »
  • Москвич Святогор, дв. ВАЗ-2106. https://www.drive2.ru/r/moskvich/464288027355644796/
  • Карма: 250
Ну и что даст письмо? В нём написано что завод не возражал против замены двигателей. Но ни слова не написано о том, что двигатель не надо переоформлять.
В СВР вместо модели и номера двигателя указаны силы и экологический класс (это, кстати, смотрят только страховщики). А в ПТС модель двигателя чётко пропечатана. И что в итоге? Менять - пожалуйста. Ездить - сколь душе угодно. Но официально техосмотр не пройти и на дороге при сверке номеров кузова у инспектора возникнут сомнения (а там и приглашение на СТО для проверки и право неофициально подтереться официальным письмом).
https://www.drive2.ru/b/712533/ это текст письма, если что.
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 00:11:46 от =LD= »
Оффлайн Vitaliss
Согласен, что письмо никаких гарантий не даст, это просто некий аргумент, который может повлиять на мнение гайца, а может и никак не повлиять (скорее всего). В нашей стране все непредсказуемо 😀 Тем более когда речь идет о старых документах уже несуществующих компаний...
Оффлайн Leonid.Sukhikh
ЗЫ ОТТС "РОСС RU.МТ02.Е02581" знает только о 3317, 3318, 2106 и 3313. Поэтому формально никакие отсылки к "устанавливался заводом" не работают, тут только эти двигуны. Но ОТТС разные были, были и такие где все скопом было, и все двигатели, и все кузова. Но это уже к 2001г ближе.
А доступ к полным текстам ОТТС москвичей есть где-нибудь? Хотелось бы почитать, что в нем на князя R5 написано.
  • Князь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Вот и мне при регистрации Москвича сказали то же самое. "Ставь что хочешь, всем до лампочки. Гимор начнётся только при переоформлении".Поменял ваз на узам.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
93-96гг:  RSSG RU.0001.1.6.0324
97-98гг:  РОСС RU.MTO2.E01556
98-99гг:  РОСС RU.MTO2.E02084
2000г:     РОСС RU.MTO2.E02735, РОСС RU.MTO2.E02582
2001г:     РОСС RU.MTO2.E02882, РОСС RU.MTO2.E03009.
Может быть и на 2002 год было, не знаю.
РОСС RU.MTO2.E02735:
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 13:20:46 от legonxt »
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн Tuv
Забудьте вы уже про "мотор запчасть", забудьте.
https://www.drive2.ru/b/458323726530820486/
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн bong
Возможно я не туда смотрю,но у  меня ОТТС   РОСС.RU.0004..0324 от 28.01.1993
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 15:10:09 от =LD= »
  • Москвич 2141 1994г УЗАМ 1.5л https://www.drive2.ru/r/moskvich/1686705/
Оффлайн Smartus
Это точно. Своего ставил на учёт в октябре 2016, так гибддешник мне все мозги вынес с номером двигателя. На мою фразу, что сейчас номера не проверяют был ответ: "Кто вам сказал такую глупость? Сверка всех номеров обязательна".
  • 1999 СВР
Кто видел как работает эксперт??
Зачем он фотографирует номера двиг и вин номер, дальше записывает эти данные в базу??
Оффлайн mad yura
в каждом мрэо свои прибабахи.Нам раз пассат б3 не поставили в Рязани на учёт из-за срезанных задних ремней,но в основном осмоторщику морды наши не понравились и нашёл до чего доколебаться. В основном смотрят не номер,а модель двигателя,если модель не соответствует,на учёт не поставят. А бывает двиг и не смотрят вовсе. Повторюсь,на какаго инспектора попадёшь.
  • 2141 дв 1.5
Проверка -не перебиты ли номера. Буквы,цифры определенного размер, расстояние между ними то же регламентировано.
Оффлайн Лёня
Чел в 3-его Гольфа вместо родного 1.6 поставил 2.0 16 клапанный, плюс самодел ресак и всё это дело на январе, видок под капотом внушительный в общем. При переоформлении (до этого, это всё стояло в его Пассате и он тупо купил Гольф и распотрошил Пассат) его послали, но чел решил права качнуть, итог, запрет на регистрционные действия получил, а ведь мог же до СВАПа стоковй Гольф переоформить 🤦‍♂️ 😝
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн nelepiu
Посмотри на ютубе Максим шелков.
Он рассказывает про подделки винов,вварку таблички с вином.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
