Автор Тема: Шкив с репером под поликлиновый ремень.Дв-ль Уфа.  (Прочитано 13492 раз)
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
У маня уже руки чешутся выложить и свою фотографию с таким шкивом КВ 😁
Узнаю родненькие!
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
Узнаю родненькие!
Ты такие же точишь?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Это его шкивы на фото  🥁
  • мосяня
Шкивы действительно хорошие! Огромное спасибо! Уже окрашены и установлены, генератор тоже заменил на газель бизнес 95А. Дело за инжектором ищу заводской вариант.
Тоже мечтаю об инжекторе и потихоньку готовлюсь. Будем искать варианты вместе.
Зацените мой кронштейн под ДПКВ для шкива с реперным диском Made by Basil. Материал - 10 мм алюминий. Родную силовую шпильку менять на более длинную не требуется. Пытался сделать так, чтобы казалось, что "так было с завода".
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
как с завода и есть..даже лучше.. как : " сделано в СССР "
Я старался 😁
Пилил, сверлил. Гнул с нагревом...
На новых выходных пойду уже к машине прикручивать. Положение датчика защищает его от грязи. Разъем обращен в сторону двигателя. Ремень можно менять, не трогая сам датчик.
Оффлайн bazovoy
Я старался 😁
уважаю таких людей, кто помимо теории и руками могут...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Очень.
Оченнь радует, очень радует диаметр шкива...он даже больше штатного...ух он и закрутит помпу с генером...холостой держись...циркуляция на холостом тоже.
Иван.
А зубья на маховике это для другой системы мспз.?.просто интересно.
если что я профан в этом..спрашиваю  для общего развития...расширяю кругозор себе и окружающим..  😉
Вижу, помпу сам заряжаешь...правильно..а то от этих лузаров и феноксов тошнит уже.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 00:52:48 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Очень.
Иван.
Зубья на маховике + реперный штифт использует родная система МПСЗ. Шкив КВ с реперным диском использует или МПСЗ SECU или инжектор. Родная МПСЗ трудится у меня уже 10 лет. Сейчас подбираюсь к инжектору. Сейчас стоит поликлиновый комплект с уменьшенным шкивом помпы и ГУР. Помпу и гену (БОШ 80 Ампер) и так крутит здорово. Помпу я разобрал, чтбы изготовить укороченный вариант. Жду, когда Почта РФ довезет шкив ГУР от реногора. Его ставят в такую помпу. Родная МПСЗ использует две катушки. Вот так они расположены в моем случае на культовой синей полосатой крышке ГБЦ.
Оффлайн Юрий Анатольевич
Иван, а ты не думал для начала моновпрыск поставить?
Я о чём думал? Нива, которую, я поменял на Святогор(который сейчас у меня),  на ней стоял инжектор-моновпрыск с завода(2001г.в.) говорят экспортный вариант. Найти и поставить. Или нет? На фото твои внутренности.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
Не хочу на своей машине проходить всю эволюцию систем управления двигателем. И так уже прошел: КСЗ, БСЗ, МПСЗ. Хочу сразу из феодализма шагнуть в социализм.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Кому может по связям удобно будет у себя сделать, вот чертежи:
Оффлайн andrewx
Я поставил доработанный шкив ВАЗ-2123. На втулку шкива с натягом ставится втулка по внешнему диаметру родной втулки. Потом обрезается по длине родной втулки. Стоит нормально.
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Шкив монокрин с репером, или поликлин с репером?
Оффлайн BACKFIRE
Эээ батенька я тут эту доработку раньше рассказал.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72275.0
Оффлайн andrewx
Так я и не претендую на авторство 😀. Я просто делюсь информацией.
Шкив поликлин. От 2123.
