Автор Тема: как легко переделать шкив от 2123 поликлин  (Прочитано 5954 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Кстати о шкивах, если не принципиально где ставить ДПКВ можно довольно легко переделать шкив от 2123 поликлин. Уже сделал вторую такую переделку, если интересно расскажу как, могу и сделать. Шкив помпы NN_52 мне изготовил качество отличное, и цена хорошая.
Basil, ну расскажи про коллектор та а? Интересно чертовски.
Re: как легко переделать шкив от 2123 поликлин
« Ответ #1 : 14 Февраля 2015, 02:08:44 »
ну уж рассказывай, раз заикнулся
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 14 Февраля 2015, 10:51:10 »
Желательно с фотками
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 13:05:57 »
И так, нам понадобится шкив КВ от шнивы. Старый шкив, и доступ к токарному станку, самому простейшему, ну и штангенциркуль с тисками.
На следующем рисунке пометил два диаметра и длину, которые надо доработать, для шнивовского шкива.
Внутренний диаметр (красный) протачивается под размер нашего колена, шпон паз остается пригодным по своим размерам, точить надо до диаметра 29,55мм, я точил до 29,6мм страшного ничего нет, но лучше после проточки до 29,45мм примерять шкив на колено. Далее по длине (синие выделение) ступица шкива торцуется до 19,5 + 2-3мм (зачем потом будет рассказано далее).
И тут нас ждет ахтунг, внешний диаметр ступицы меньше переднего сальника, нам то надо 42, а шкив 39-40.
Для исправления этого недостатка, и нужен старый шкив, Протачиваем его ступицу до внешнего диаметра шнивовской, но так , что бы оставалось 0,5мм натяга, вырезать ее из старого шкива лучше грибком, будет удобнее напрессовывать в тисках, что собственно и надо с ней проделать, пока старая ступица-втулка не оденется целиком на шнивовскую, в итоге получаем нужный внешний диаметр 42.
Затем срезаем лишнее от старой ступицы, и торцуем до снятия оставленного запаса в 2-3мм, делаем фасочки на наружном и внутреннем диаметре. Все шкив готов.
Резцы которые понадобятся, на истинность и профи не претендую, но точил ими.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 13:07:34 от BACKFIRE »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 13:08:28 »
Вот как то так, моноклин реперный с такой переделкой пробежал уже 2000, все ОК.  😀
Если полезно, надеюсь модераторы прикрепят, подобного еще не находил.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 13:43:30 от BACKFIRE »
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 17:12:35 »
да, полезно. Спасибо. А шпонпаз точно совпадает?
Cам шкив за что зажимали при проточке?
И еще вопрос, куда в итоге ДПКВ ставится?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 17:16:41 от Михаил79 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 17:23:13 »
Шире чутка паз выходит, но не критично, так как болтом зажимается, да и рвущих усилий на шкиве практически нет, плюс как на жигулях ступица шкива не треснет, сам он чугунный, а вот втулка которая из нашего шкива делается уже сталь, она укрепляет ступицу.
Зажимал в патрон за репер, сам боялся, но выдерживает, главное за раз не пытаться все сточить. Но если шкив демпферный зажимается за демпфер, и уже можно не бояться. ДПКВ крепится на шпильку передней крышки
где гайка 3й позицией идет.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 17:27:50 от BACKFIRE »
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 17:30:49 »
Спасибо за ответы и опыт.
Здорово, что датчик на месте оказался.
Жаль, что шпонка мала, ИМХО, несовпадение шпонопаза это не вариант, - разобъет.
Надеюсь, что у Вас подобного не случится. Удачи в эксплуатации.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #8 : 14 Февраля 2015, 17:32:14 »
Спасибо! Поживем увидим, по крайней мере думаю вариант имеет право на жизнь.
Ширина шпон-паза 5мм получается.
Скоро моноклиновой на этот зеленый менять буду, посмотрим есть ли повреждения в пазу.
Да Михаил Вы правы, наш шпон-паз 4мм. Хотя я думаю, что таких рвущих нагрузок как на звездочку, на нем нет.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 17:42:34 от BACKFIRE »
« Ответ #9 : 14 Февраля 2015, 17:40:58 »
отрезал в отдельную тему
« Ответ #10 : 14 Февраля 2015, 17:50:52 »
По крайней мере на шкиву задатчик висит (ДПКВ), как начнутся необъяснимые неполадки в работе мотора - сразу инспектировать это сопряжение.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #11 : 14 Февраля 2015, 17:53:53 »
Естественно проверю, ремень натянут согласно камасутре, и я за этот шкив мотор прокручивал руками, когда клапана регулировал, пару раз. 😯
« Ответ #12 : 14 Февраля 2015, 18:29:47 »
В крайнем случае можно при установке шкива заложить в шпоночный паз полоску металла 0,8...1,0 мм толщиной. Ну или две полоски по 0,5 мм с двух сторон от шпонки, чтобы равномерно было.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #13 : 14 Февраля 2015, 18:30:57 »
Точно хорошая идея!  😀
« Ответ #14 : 14 Февраля 2015, 18:40:58 »
сделать из старого плоского измерительного щупа.
только там место не супер удобное для таких манипуляций. Тем более на установленном моторе.
Но, да, безусловно, вариант.
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #15 : 14 Февраля 2015, 18:48:24 »
на рено совсем шпонки нет ,нормально болт держит.
главное затянуть нормально.
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн BORZой
« Ответ #16 : 01 Февраля 2017, 21:20:58 »
Привет! А не проще поставить сальник 99911347540 от поршака бокстера и не дотачивать втулку на шкив?
  • АЗЛК 21412-01 1991г.в. УЗАМ-331.10
« Ответ #17 : 01 Февраля 2017, 21:23:03 »
У меня давно поликлин... Дату постов видели?
