Автор Тема: Топливные шланги на 2141 1.6  (Прочитано 7144 раз)
Оффлайн NikDmi.
« : 06 Февраля 2017, 21:12:37 »
Всем Привет. Возможно где-то обсуждалось, но поиск ничего толкового не выдал. Вопрос, про топливные шланги. Какие топливные шланги нужны на 2141? Двигатель Ваз, бак металлический. Нужны 6 или 8 мм? И какие лучше поставить?  Пробег у машины маленький, но к сожалению потрескались шланги из-за долгового простоя. Если что, потрескались шланги которые идут от бака и до бензонасоса.
  • Москвич 2141 1.6
  • Карма: 250
Re: Топливные шланги на 2141 1.6
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 21:19:39 »
6мм. От бака до топливной магистрали сантиметров 40-60 шланга. От магистрали до насоса можешь сам померять. Нужен бензомаслостойкий армированный.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 23:00:28 »
Есть еще вставка под днищем в середине машины. О ней никто не вспоминает, пока она не рстрескается от старости и не потечет.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 23:03:05 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 05:16:25 »
"ЭТО" есть...если москвич уж совсем древний....
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 07 Февраля 2017, 06:40:39 »
97-й год - кусок шланга в магистрали под днищем имеется. А вот на машине 90-го года, что интересно, магистраль была сплошная.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 08:24:11 »
91год. Вставки в середине нет
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 08:32:04 »
а изгиб есть и козырёг дурацкий?
94 гв белый москвич.
Была вставкаШлангом с завода...и изгиб этот дураццкий, зачем его вообще предусмотрели...этот изгиб и сгнил в 2006ом году...по вони определил.  😕 чувствую воняет машина бензином...смотрю бак мокрый, заменил бак - вонь осталась...зимой было дело, сразу не определил...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 08:37:55 от Demonn41 »
« Ответ #7 : 07 Февраля 2017, 08:39:56 »
1989 год. Магистраль сплошная. Козырька нет.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2017, 08:46:06 »
Не припомню ни козырька ни изгиба. Вся магистраль одной трубкой
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 09:12:50 »
Изгиб магистралей на авто 90-го года был, от козырька только отверстия под крепеж были. На 97-го года козырек был и есть - полезная штука, так-то; магистрали тоже с изгибом.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 07 Февраля 2017, 09:28:35 »
Я про изгиб который под сидением водительским образуется, зачем магистраль к порогу тащить было ? Смысл ?  🤔 на поздних кузовах магистраль прямая под днищем шла...без всяких козырьков, загибов, петель, блужданий...
Прямая магистраль - сразу затея с козырьком отпадает...лишним элемент становится...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 09:30:51 от Demonn41 »
« Ответ #11 : 07 Февраля 2017, 09:57:33 »
Говорят, компенсатор тепловых колебаний размеров и что-то для безопасности.
« Ответ #12 : 07 Февраля 2017, 10:07:26 »
То, что пластиковый бензобак безопаснее железного знаю и верю. А вот, что изгиб магистрали с соединением резиновым шлангом тоже служит пассивной безопасности? Как - то не однозначно.
« Ответ #13 : 07 Февраля 2017, 10:32:33 »
Имелось ввиду, изгиб = компенсатор.
91 год "козырёк" был и шланг был. переделывал когда тормозную магистраль и кидал 8мм для СВАПа. козырёк снял, да так и не поставил, в габажнике до сих пор вожу  👀
вот тут видно старую магистраль и кусок шланга:
« Ответ #14 : 07 Февраля 2017, 10:35:05 »
А у меня этот кусок шланга на том участке магистрали, который перпендикулярно оси машины.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 07 Февраля 2017, 12:06:34 »
Короче эта хрень (изгиб непонятный) лишняя и небезопасная штука....можно трубопорвод сорвать даже баналЬным наездом на сугроб приличный...минус жирный в карму инженерам АЗЛК...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 12:57:11 от Demonn41 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 07 Февраля 2017, 13:39:26 »
Топливный шланг всегда был 8мм, а не 6. Лучше брать Gates.
« Ответ #17 : 07 Февраля 2017, 13:52:45 »
Внутренне отверстие шланга 6 мм. Медная трубка диаметром 6 мм.
« Ответ #18 : 07 Февраля 2017, 13:55:02 »
'Есть многое на свете, друг Горацио..." (с)
- а у меня вопрос встал!
- а не надо было его муссировать.
Не менее (с).
Если вам что-то непонятно, не надо этим цепляться за что ни попадя и раскидываться минусАми.
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 07 Февраля 2017, 14:04:33 »
Не надо путать топливные шланги карбюраторных и инжекторных Москвичей.
